что то очень странное с двигателем !!!
GraD
31 Дек 2011
нужен совет спецов , с двигателем какаято хрень , на вытянутом подсосе обороты выше 1000 неподнимаются , но это еще пол беды - выключаешь зажигание а двигатель продолжает крутить и причем это паходу далеко не иннерция - у меня хватило времени что бы выйти из машины открыть капот , скинуть клейму + с акб , выдернуть все бронипровода , потом прыгнуть в машину и включить скорость , только тогда мотор перестал крутить , и все эти "холостые ходы" сопровождаются очень неприятным стуком клапанов ...
машину завел впервые после того как сдал в ремонт карбюр , понял бабину , подтянул клапана - (1 и 8-0.35мм остальные 0.40мм) и еще сильно валит дым из крышки клапанов - самый толстый патрубок у меня просто свисает в районе выхлапной и куда цеплять его я не смог найти .... Вобщем прошу почь советом .
На оборотах около 1000 двигатель колбасит как будто вот вот заглохнет ...
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
так ну это первый цилиндр ,а в остальных как ловить ВМТ
Включить немного фантазии.
Сними крышку трамблёра.Под бегунком на роторе 4 площадки.На одной из них метка установки на 1 цилиндр.(за одно проверишь ,визуально,)Средняя метка на шкиве(5 гр)должна совпадать с отметкой на пер. крышке.так и трамблёра метки должны совпасть.доворачиваем вал до метки вмт.рег. 1 цил.проворачиваем кв так чтоб бы риска на корпусе трамблёра на следующей площадке ротора совпала (относительно так же как и на предыдущей)При чем у правильно отрегулированного зажигания проход вмт будет слышен отщёлкиванием ротора трамблёра,из за магнитного поля.(ну это уже для искушённых)
Это будет второй цилиндр.
Думаю описывать,что на четвёртом метка шкива кв опять совпадёт,не стоит(упс опять описал)
Ну да ладно.О регулировке третьего догадаешься сам.
Иначе ни какие курсы не помогут.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
так ну это первый цилиндр ,а в остальных как ловить ВМТ ? ... в мануале говорится далее проворачиваем каленвал на 180 градусов мне это нехрена недает т.к. у меня нет рукоятки для коленвала, я так понимаю тут только на "ощуп" эту саму 3-ью риску выстовлять теперь уже внизу .... или можно как то проще ?
Добавлено через 8 минут 3 секунды
Блин мужики я извиняюсь , забыл уточнить еще такой мамент у меня антифриз паходу дело в масло уходит , в системе охлаждения он где то уже на дне ,
по первому, натяни ремни гены, выкрути свечи поставь на нейтраль и крути за ремень, если не полчится то вариант два - включи 4-ю передачу вывеси заднее колесо и крути :)
По второму, "ОЖ в масло" это нужно точно проверить, смотри эмульсию в масле. И я бы с этой проблемы начал.
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
В остальных ВМТ выставлять не надо
Не обязательно крутить "кривым стартером" достаточно просто подтянуть немного по сильнее ремни и проворачивать за крыльчатку
Патрубки не сопливят? Двигатель парит? На щупе есть налет? Попробуй масло на вкус
suhenkoff
23 Дек 2011
91
Можно за два оборота отрегулировать.Выставляешь ВМТ первого целиндра,и регулируешь клапана первого целиндра.,(выпускной второго и впускной третьего целиндра).Затем поворачиваешь коленвал на 360%.,до совпадения меток и регулируешь четвертый целиндр,(выпускной третьего и впускной второго.) Выделил в скобочках где мог ошибиться,забыл реально.Взято это из книги что шла с волгой 3110
Реакции: GraD
suhenkoff
23 Дек 2011
91
Масло на щупе посмотри,какого цвета и уровень.Если ОЖ погнало в блок,то уровень масла больше будет и цвет изменится.Головку снимать,раз такое дело,и прокладку менять
Реакции: GraD
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Хе-хе, это будет сложно, очень сложно для человека, который спрашивает
как определить где впускной где выпускной клапан
Тебе дали ссылки, где всё разжёванно и даже есть картинки, почитай и у тебя всё должно получиться, а так же поддержу дамир63
Но если и это тебе не поможет, то остаётся только
на буксире а там наладят
Удачи.
GraD
31 Дек 2011
Но если и это тебе не поможет, то остаётся только Удачи.
блин чувак, Я тебя не спрашивал !
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
посмотри на свечах, если на них капельки антифриза, значит кирдык
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Коль ты обратился на форум значит спрашиваешь у форумчан, а значит и у Алежика.
Не нужно бычиться. Не понятно - читай, не получается - спрашивай. Все нужные советы и ссылки тебе дали.
Вот скажи, что из того что написал тебе я, ты сделал?
GraD
31 Дек 2011
у меня не под бегунком , а над бегунком эти площадки , тоесть на самой крышки , там толком нихрена не видно в каком положение бегунок относительно площадок ...
Добавлено через 6 минут 14 секунд
что значит кирдык ?
suhenkoff
23 Дек 2011
91
Может антифриз через патрубки где течет?
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
что значит кирдык ?
значит охлаждайка попадает в цилиндры и это пробой прокладки...а по поводу клапанов, когда найдешь ВМТ по третьей риске, то снизу шкива приклей бумажку или спичку, когда она окажется на верху - вот тебе и 180 градусов поворота шкива
Реакции: GraD
игорь в б
9 Дек 2011
6,570
1,483
690
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
ну я так думаю он был бы под машиной или в салоне но там все сухо ...
Если ОЖ попадает в цилиндр(ы) (вес\рсия с прокладкой ГБЦ) то проверить это можно по состоянию свечей зажигания.
Если ОЖ попадает в масло и при этом все свечи нормальные, то скорее всего это либо лопнувшая ГБЦ либо лопнувшая гильза, либо посадочное гильзы в блоке или лопнувший блок.
Если у тебя не достаточно знаний и умения ремонтировать двигатель (вне зависимости от модели) то советую обратиться к специалисту и напроситься к нему в помощники. Таким образом и авто восстановишь и опыта наберешься и денюжку сэкономишь.
игорь в б
9 Дек 2011
6,570
1,483
690
всем спасибо за внимание ...
Ситуация такова что до ремонта карбюра и подтяжке клапанов , такой херни не было .... Карбюр ремонтировал вродебы человек понимающий , давно этим анимается и очередь к нему тоже приятно успакаивала ... Я непомню уже покакой причине я решил посмотреть клапана , но когда проверил зазоры оказалось что не зря , где то 3-4 клапана вообще были без зазора ... Больше вообще ничего не трогал ..
завтра сниму крышку клапанов прочищу и клапана посмотрю ... Если кто нибудь даст дельный совет по проверки и регулировки клапанов ("в домашних условиях" то есть на улице ))_) буду признателен ...
на холодную или на горячую смртрел зазор
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
pinochet
15 Июн 2011
823
528
ребят повторюсь еще раз ему походу надо к мастерам ато хуже наделает не в обиду к хозяину сказано а опыта после наберется темболее учится на авто слесаря
Добавлено через 21 минуту 9 секунд
GraD, опиши все что делал после установки карбюратора и был до этого тосол на уровне в бочке, судя по твоим симптомам если еще чего не припомниш то у тебя пробита прокладка поэтому и вибрация и дымит и неглушится ,масло и тосол попадает в камеру згарания вот тебе и дым и дизельный эфект,не обижайся но мой совет обротись к матористу денег не больших это стоит , думаю ребята с темы меня поддержат
