что то очень странное с двигателем !!!
GraD
31 Дек 2011
нужен совет спецов , с двигателем какаято хрень , на вытянутом подсосе обороты выше 1000 неподнимаются , но это еще пол беды - выключаешь зажигание а двигатель продолжает крутить и причем это паходу далеко не иннерция - у меня хватило времени что бы выйти из машины открыть капот , скинуть клейму + с акб , выдернуть все бронипровода , потом прыгнуть в машину и включить скорость , только тогда мотор перестал крутить , и все эти "холостые ходы" сопровождаются очень неприятным стуком клапанов ...
машину завел впервые после того как сдал в ремонт карбюр , понял бабину , подтянул клапана - (1 и 8-0.35мм остальные 0.40мм) и еще сильно валит дым из крышки клапанов - самый толстый патрубок у меня просто свисает в районе выхлапной и куда цеплять его я не смог найти .... Вобщем прошу почь советом .
На оборотах около 1000 двигатель колбасит как будто вот вот заглохнет ...
GraD
31 Дек 2011
всем спасибо за внимание ...
Ситуация такова что до ремонта карбюра и подтяжке клапанов , такой херни не было .... Карбюр ремонтировал вродебы человек понимающий , давно этим анимается и очередь к нему тоже приятно успакаивала ... Я непомню уже покакой причине я решил посмотреть клапана , но когда проверил зазоры оказалось что не зря , где то 3-4 клапана вообще были без зазора ... Больше вообще ничего не трогал ..
завтра сниму крышку клапанов прочищу и клапана посмотрю ... Если кто нибудь даст дельный совет по проверки и регулировки клапанов ("в домашних условиях" то есть на улице ))_) буду признателен ...
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,369
705
Это что за втулки у нас с маслосгонной резьбой?
Не помню есть ли такое на 402-м конкретно, но на многих двигателях направляющие втулки клапана внутри не гладкие, а имею нарезку.
GraD
31 Дек 2011
Я думаю.что товарищ GRAD вообще не в теме.
Ему бы для начала вооружиться умной книгой.Почитать,вкурить, а потом,что непонятно спросить.А то дадут ведро и пошлют набрать компрессии.
и рад бы, но скоро 10-ое число , на работу надо будет ехать, в автосервис учеником автослесаря ))
pinochet
15 Июн 2011
823
528
GraD, ну кто так регулирует,при определенном положение на некотрых конечно нет зазоров, если не знаеш как лучше не трогать ,а так на словах долго объяснять ,найди кто умеет ато сделаеш хуже и толкатели погнеш
Добавлено через 5 минут 21 секунду
GraD, вот туда на буксире а там наладят мужикам купи чтонибудь ивсе окей будет
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Ещё есть две ночи и один день.;)
Потом это не только слесарю нужно.а любому пользователю.Тем более владельцу волги,где куча мелочей,которые лучше делать самому,чем кому то доверять.
pinochet
15 Июн 2011
823
528
дамир63, это если знаеш как то самому а если как в этом случае то только к знающим
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
клапана регулировал следуещим образом , ловил мамент когда 2 парных коромысла находились в свободном положение ...
Клапана регулируются совсем не так:stop:
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Берёшь нормальное пособие и с ним к изделию.
И тогда
Это выражение уже будет звучать по другому.
"Выставлял вмт цилиндра в момент сжатия и регулировал...."
GraD
31 Дек 2011
я надеюсь вы неудивитесь моему вопросу - А как они тогда регулируются ?...
с темой "првильная регулировка клапанов" я знаком и именно оттуда
я узнал о таком способе регулировке ...
Добавлено через 6 минут 26 секунд
согласен ...
можно ли как нибудь поймать ВМТ без спец инструмента ? двигатель крутил винтелятором охлаждения и заметил такой мамент - когда коромысла в свободном положение коленвал еще можно прокрутить на несколько единиц градусов ...
паходу в этом и есть мой касяк
Я вот еще нехрена не волоку как определить где впускной где выпускной клапан , подскажите ))
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,880
520
suhenkoff
23 Дек 2011
91
На шкиве коленвала три риски,а на передней крышки метка.Поворачивая коленвал по ходу движения,выставить третью риску напротив метки,это и есть ВМТ.
Реакции: GraD
GraD
31 Дек 2011
3-ья будет если считать с лева на право ?
suhenkoff
23 Дек 2011
91
Стоишь лицом к двигателю,тогда с права на лево.Левая крайняя и есть ВМТ.Коленвал поворачиваешь по часовой стрелки
Реакции: GraD
GraD
31 Дек 2011
ладно всем спасибо ...
теперь помогите связать ,1 неправильная регулировка клапанов с тем что у меня двигатель работает самостятельно без зажигания , просто панять в какую сторону зазоры регулировать...
2 из патрубка крышки клапанов стал сильньно валить дым ,как я понял клапана открываются больше положенного, я прав ?
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Регулировать как написано в мануале а не в какую-либо другую сторону
Кстати, дабы убедиться что ты правильно выставил первый цилиндр в ВМТ, выкрути свечу первого цилиндра и ты должен увидеть сам поршень в отверстие
pinochet
15 Июн 2011
823
528
GraD, апи не то што окрываются они вообще не закрываются оттуда и дым,подсос масла и не глушится
Реакции: GraD
GraD
31 Дек 2011
так ну это первый цилиндр ,а в остальных как ловить ВМТ ? ... в мануале говорится далее проворачиваем каленвал на 180 градусов мне это нехрена недает т.к. у меня нет рукоятки для коленвала, я так понимаю тут только на "ощуп" эту саму 3-ью риску выстовлять теперь уже внизу .... или можно как то проще ?
Добавлено через 8 минут 3 секунды
Блин мужики я извиняюсь , забыл уточнить еще такой мамент у меня антифриз паходу дело в масло уходит , в системе охлаждения он где то уже на дне ,
