что смотреть при покупки газели
Броня
11 Апр 2009
21
назрела такая тема, буду брать гаель тент. года 2000. что смотреть при покупки и какие косяки постоянно вылазят на этих машинах? за ответы по существу буду признателен
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
Броня, первое смотри двигатель, и раму.
двигатель остальное на газелях лечится.
двигатель лучше 406семейства, едет веселее, бенза кушает поменьше.
402,и 421 жрут много, качество хуже.
У газелей столько косяков может вылезти, все не расскажеш.
из постоянных косяков на газелях шум КПП, течи все возможных жидкостей.
а если по делу не стоит брать газель которой уже 10лет, на ремонт будет много денег уходить.
Serfing
24 Янв 2009
16
И по Соболям если б пару словечек плз!
Stror
6 Дек 2010
101
136
Раму и двигло. Газель 2000 года будет очень далека от идеала. Если с ГБО, то его тоже проверять тщательно. Коробка скорее всего дохлая будет. Но работать будет. Может даже не поймете что мертва. Надо покататся на ней. Всё как с любой другой, только если бы ей была 30 лет.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
У соболей главное передняя подвеска. очень капризная весчь. Хотя на первый взгляд там и ломатся нечему.
Все остальное как у газелек
Алекс н500уо54
12 Апр 2010
43
12
Третий год езжу на Соболе (рабочая) пробег 70т. В принципе машиной доволен управление хорошее, салон удобный для работы и отдыха,в ней тепло. в мороз заводится хорошо(с условием что все жидкости, электрика и двигло в поряде). Единственно после первой зимы все пыльники на рулевых, шаровых пришлось менять.
При данном пробеге заменены:
1. Вакуумник
2. Главный тормозной
3. Рабочий сцепления.
4. В главном сцепления поменял манжеты.
5. Шаровые верх низ. причем пробег их был небольшой но из за порваных пыльников не стал заморачиваться заменой пыльников т.к. контора платит.
6. Сцепление после тыщ 10 поменял на ЛЮКовское (комплект) т.к. в жару в пробке задница полная.
7. Пружины передние поменял на более жесткие потому что родные очечь мягкие и до отбойников прошибают на ура и потолок головой можно пробить или подумать что мартеры конченые.
8. Крестовины все поменял и подвесной.
9. Электро муфту с помпой тоже менял просто накрылась в пробке.
Ну всякое расходное типа свечей ремней роликов проводов само сабой менялось по необходимости.
Еще при пробеге тыс 17 маленько убил я коробку(первая перестала включаться) по гарантии сделали но толи сделали каряво либо просто поменяли с другой машины под нагрузкой начала трещать на что ответили типа проверили все подшипники нормальные и что шум допускается по письму завода изготовителя плюнул я на них про себя подумал какие они хорошие и до сих пор езжу.
С двигателем все нормально, единственно не очень любит долгую стоянку т.к. компенсаторы давление спускают и при заводке какоето время стучат те самые компенсаторы.
На раме ничего подозрительного типа трещин замечено не было хотя откуда им взяться возится только задница грубо говоря.
Машина 2007 г.в. стоит АБС,ГУР,Электрозеркала с подогревом, Двиг 405 евро 2, салон люкс столик в салоне имеется.
Может еще что нибудь написал но пока так.
Если что интересует спрашивайте отвечу.
Машина живет на улице и терпит все невзгоды погоды.
Serfing
24 Янв 2009
16
СПС.Ну так все то же самое что у меня на "Волге")))))) Не хватает рем. полуосей, переборки движки и сварки по кузову. ( фургон 1983г). А вот про салон Соболячий ну все владельцы аж песней поют. Я с семьей на сорочинскую ярмарку мотался на Баргузине с работы,так это мотель с встроеным в столик пивбаром.То есть я так понял если есть руки и сварочный аппарат, то Соболь будет ухожен..
jack10485
5 Фев 2009
497
234
Работал на газели 2000 года, больших поломок не было, в 2007 году сгнили арки, пороги, низ дверей и кузов, в остальном только т.о Но машину не перегружали, не насиловали. Еще на работе есть раритет- газель 98 года с 406м мотором, еще живая, Водила на соболе постоянно е......ся с передней подвеской, ничего не возит, но сам тяжелый, около 130 кг:)
Serfing
24 Янв 2009
16
Народ грит мол мазать ее надо регулярно предварительно купив толковые шаровые и все будет абгемахт
Алекс н500уо54
12 Апр 2010
43
12
Serfing, На Соболе сильно мазать то нечего. Крестовинки на рулевом валу, маятник, крестовины на кардане(я их не мазал т.к. плохо подбираться к ним отходили очень достойно), ну и шаровые. По шаровым как писал сдыхают очень быстро пыльники т.к. резина очень плохая соответственно и шаровая быстро умрет. Сейчас стоят с силиконовыми пыльниками после прошлой зимы порвались верхние а нижние до сих пор целые а если пыльники целые то и в шприцовке не сильно нуждаются так если для профилактики.
Serfing
24 Янв 2009
16
Вот то, что мазанины поменьше на Соболе,чем на "Волге" - это еще один + в его пользу. А мост там че не мажется что ли? Я имею ввиду как у "Волжаны". А еще я думаю, что ржавеет кузов у Соболя быстро.
Алекс н500уо54
12 Апр 2010
43
12
Serfing, Мост не мажется. А по ржавчине на кузове это смотря как и где хранится машина в тепле или холоде. Под петлями задних дверей хорошо ржавеет.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
На газелях еще не вредно посмотреть на предмет течи масла через сальники задних ступиц. Возможно попадалово на мост, хотя к машине 2000 года это не относится - прежние хозяева давно бы поменяли. Если 406-й движок, то обязательно прослушать цепи, уперев отвертку в переднюю крышку и приложившись к ней ухом. Допустим равномерный шорох, как будто цепь по стальному листу тащат, но чтобы никаких тикающих и скрежещущих звуков. Заодно и подстукивающие гидрики будут слышны, если есть.
А самое важное - трещины в раме, но как их изыскивать при поверхностном осмотре я ХЗ.
В случае с газелями-железяками и соболями (не баргузинами) полезно спросить что возили в прошлой жизни. Предпочтение отдавать чему-то цивильному (мебель, там...) и чтобы подкрылки стояли с рождения (впрочем по кузову будет видно). Таким образом сразу отметаем много потенциальных проблем с кузовом.
mcfar
28 Мар 2011
Дабы не создавать новую тему продолжу эту.
Отдают газель (так думаю вторая половина 90х)
с двиглом(402) я думаю проблем не будет ибо щас стоит волга (2410) сам откапиталил проехала всего 350км(это считая 4 часа работы на холостом по примерно 50км на час работы хотя могу заблуждаться). вопрос таков что сразуже поглядеть в раме где обычно она выеживается. что глянуть в рессорах амортизаторах шкворнях....(вобшем ваш опыт советы.....). еще вопрос про каробку передач от волги она подходит если ее тоже воткну вместо родной (во всех магазинах где я был в один голос говорят ставь они одинаковые но почемуто закрадывается мысль что нет)
Вобщем готов выслушать вас форумчане!
П.С. заранее спасибо
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Рама лопается сразу за кабиной,Ищи в этом районе на раме трещины.
В рессорах смотри рессорные втулки,ну и провис самих рессор.
Шкворня проверить,или домкратить или прокатиться по кочкам.
Насчет коробки тебя обманывают,визуально они одинаковые,но вот шестерни у них разные,разные придаточные числа.У волги стоят скоростные,у газели на мощность.....:)
mcfar
28 Мар 2011
Toyota007, но и редуктора разные. если есть возможность скинуть передаточные числа газели и волги (чисто коробки) буду благодарен! (4 и 5 ступки)
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Это волга!!!!
Передаточные числа на передачах (в скобках для четырехступенчатой коробки):
первой
3,618 (3,5)
второй
2,188 (2,26)
третьей
1,304 (1,45)
четвертой
1,0 (1,0)
пятой
0,794
заднего хода
3,28 (3,54)
А это газель!!!!
Коробка передач
Механическая, 5-ступенчатая с синхронизаторами на всех передачах переднего хода. Передаточные числа: I передача - 4,05; II - 2,34; III - 1,395; IV - 1; V - 0,849 и задний ход - 3,51
