что сделать чтоб не текла система охлаждения
sashka
22 Ноя 2009
106
21
Имею старенькую 24ку, и тек у нее раньше безбожно радиатор(вечно чуть мокрый и парок идет), уж мы его и паяли(в заводских условиях) и с бубном вокруг него плясали ничего не помогало. доливали литров по 5 -10 за зиму. последней каплей, а точнее струйкой стал фонтанчик из стыка радиатора!
Пользуясь логикой Винни-пуха дошел до вывода, что если что-то течет значит где-то давит. Взял и вырвал отверткой клапан из крышки радиатора. Результат превзошел ожидания, за последний год я ни разу не доливал тосол, так заглядываю иногда для очистки совести.... Нигде никакого намека на подтек, а если вдруг и начинает парить радиатор, то только от конденсата снаружи радиатора при прогреве. два раза перегревался (порвался ремень помы), на термометре было что-то около 120 градусов, никаких последствий и прошлых симптомов.
В теории конечно все очень красиво, клапан расчитан на определенное давление и не дает закипеть машине при поднятии температуры чуть выше температуры закипания при нормальном давлении. но эта теория работает только в теплых кабинетах инженеров, а на деле несколько иная картина, клапан собирал инвалид по зрению дядя ваня за 15 минут до конца рабочего дня, и не факт что он открывается(если вообще открывается) при нужном давлении. допустим сломался у вас термостат(не дай бог конечно), двигатель закипел, ему и так фигово, а там еще и давление бог знает какое, отсюда и появляются пробитые прокладки порванные патрубки, треснувшие радиаторы и прочие безобразия. а так все стравит через крышечку, хозяину останется только выйти поматериться на столб пара, устранить поломку и поехать домой.
Извиняюсь если такая тема была, не нашел.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Спасибо за советы всем=))) думаю за одно всю систему охлаждения перебиру, новые шланги поставлю ,термостат, пробки. Говорят на силиконовую смазку сажать нада, хорошая штука.
Не надо никакой смазки и герметиков, эта фигня редко помогает, а засоряет узкие места в системе всегда. Посадочные концы шлангов
и патрубков греем с помощью технического фена, газовой горелки,
паяльной лампы. В горячем состоянии резина размягчается и налазит
на сухую. При остывании плотно все обтягивается, что бывает и без хомутов
держится и все герметично.
Иван266
13 Окт 2010
127
124
Силиконовая смазка - ерунда! туда ее не надо. Если на морозе будешь собирать, то лучше не делать ентого, резина дубеет, и когда будешь хомутами стягивать она ровно на патрубок не ляжет. лучше всего смазать обычным солидолом, и поставить пару хомутиков.
aalex00
23 Янв 2011
51
Комрады подскажите как быть... Потек радиатор на 3110, пошел в запчасти-в продаже радиаторы 3110 но они не такие как стоит у меня! Какой мне брать? примерное описание-датчик включения вентилятора внизу, сигнализации температуры вверху, есть расш. бачек. Сильно не пинайте, не нашел более подходящей темы, киньте сцылкой на крайняк...
Только не лей присадки-герметики!!!!! Не ведись на рекламу и возможность не менять радиатор - все равно поменяешь, причем два: основной и отопителя.
Лучше искать такой как был. Тот что есть может не пройти по креплениям, он возможно газелевский.
aalex00
23 Янв 2011
51
Герметики лить не буду, как и горчиццу))) есть два варианта: 1-запаять цена вопроса (по телефону сказали) 400рэ, 2-поеду на разбор и вот тут вопрос! Искать свой или подойдет как в запчастях стоит и какие будут проблемы с его установкой?
Не стоит. Если только в самом крайнем случае. Неизвестно что там у него внутри, чем его заправляли, сколько там грязи.....
Если подобраться к месту течи можно - паяй. Это всяко дешевле будет.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
aalex00, Машина какого года? 97-98? радиатор с креплениям по бокам? Если все так то ставь новый и не парься. Максимум 2 дырочки просверлишь в верхней пластине.
aalex00
23 Янв 2011
51
Пошел снимать радиатор, сниму сделаю фотку попробую выложить, не делал еще такого. Расширительный бачок-у меня он прицеплен от горловины для заливки, кстати у новых я чёт этой горловины не видел!
aalex00
23 Янв 2011
51
увезу на пайку, спецы может сделают сам не возьмусь ну его.... вот фото от 29?
    78.3 KB · Просмотры: 44
Это 29 радиатор. выкинь и поставь нормальный 10-ошный.
И этот нормальный.
Запаяешь и будешь ездить долго и счастливо.
Промой его перед установкой расствором лимонной кислоты, подогретым.
И двигатель не мешало бы промыть, но.... Понимаю, зима.
aalex00
23 Янв 2011
51
запаяли, буду ставить. мне тут предложили на местном сайте 10-й радиатор, заморчка по поводу "а куда тосол та в него лить?" и куда бачок цеплять? для общего ознакомления! всяко бывает...
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Исключительно в расширительный бачок, который цепляется вроде к тройнику внизу, крышке термостата и к верхнему соску радиатора (точно не помню:whistle2:). Вроде так....
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Зачем так категорично!!! Замечательный радиатор!!! Запаял - молодец, топерь можно на долго забыть, если запаяли хорошо. Я сам свой паял, в течение более чем полугода не потекло, да и через 5 лет не потечет. Паял 100Вт паяльником и припоем ПОС-61.
MikDandy
8 Окт 2013
36
А я просто купил новую пробку расширительного бачка, когда от повышенного давления сорвало патрубок. В старой крышке зоржавел клапоан. И все стало нормально
