Проблема что происходит с АКБ?
Kluwert
21 Мар 2011
92
18
Коллеги, в прошлом году тоже зимой купил новую АКБ. Varta 60А/ч необслуживаемая в "Окее". В прошлом году без проблем крутила стартёр даже -25! В этом году на улице меньше -15 где-то, досвидосс! Стартёр с трудом делает пару оборотов - и всё. Масса и положительный провод - проверены. Масло - esso синтетика 5W40, относительно недавно менялось. К стартёру вроде тоже претензий нет. Что ж мне теперь каждый год новую батарею покупать?
Kluwert
21 Мар 2011
92
18
А за год использования хоть раз заряжал стационарным зарядным устройством?
Разумеется. Особенно последнее время: приходилось снимать и на работе заряжать. А то и после работы не уехать.
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
Батарейка (модель) какая?
Varta, ёмкость 60Ач, а конкретную модель - только вечером. Машина у дома осталась, не завелась, на улице -18 :(
Добавлено через 10 минут 6 секунд
Берешь тестер и проверяешь утечку на АКБ, а так же как хорошо он заряжается от генератора
Утечку амперметром мерял: в пределах потребления охранной сигнализации, что-то около 90мА. А вот как, кстати, проверить зарядку АКБ большой вопрос. При обесточенной машине вольтметр показывает около 12,6в.Но это - почти ХХ. Включаю бортовое питание - 12,0В. Включаю ближние фары - 11,4В. Какой-то вывод с этого можно сделать?
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Monarch
15 Авг 2006
237
77
Да никакого... кроме того, что АКБ ещё в хлам не убита.
Смотреть надо как работает заряд АКБ при работающем двигателе. Какая напруга? Только измеряй тестером на клеммах. Посмотри что творится при холостых, добавь оборотов - измерь... Ровно 14 в идеале должно быть.
Всё равно уровень электролита проверить надо. То что необслуживаемая - это если с ней никаких ЧП не случается. А, допустим, у тебя перезаряд всё время идёт (>14В) - значит будет выкипать. При эксплуатации сухая была всё время? Не "потела"? Если <14, то недозаряд постоянный - тоже ничего хорошего... Это при условии что генератор обеспечивает номинальную мощность.
Что за двигатель у тебя?
Всё-таки призываю в мороз перед пуском на минуту дальний свет включить... Активизирует химический процесс в АКБ - ей намного проще будет выдать пусковой ток. И срок службы продлишь. И вероятность свечи залить меньше при слабой батарее.
Kluwert
21 Мар 2011
92
18
да ничего такого не было. При работающем двигателе, но всех отключённых потребителях (фары, печка и т.д.) максимум -13,6. Если включить всё, что только можно - минимум 12,8 где-то. Двиг 406.
Может АКБ поддельная? До этого у меня за год сдох "FireBall", но он стоил 1300.
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
894
Напряжение в сети маленькое, для зимы желательно даже поболее 14,0 так 14.3-14.5 примерно. Смотреть генератор и реле регулятор. Где то вроде на форуме было высказывание, что мол отказаться от встроенного реле и поставить на брызговик выносное. Сам имел дело только с реле на брызговике, но и его приходилось менять на другую модель т.к. не обеспечивала необходимое напряжение.
Monarch
15 Авг 2006
237
77
Тогда это явный постоянный недозаряд батареи... Причин много может быть. Проверять всё по порядку надо. И массу смотреть, и регулятор напряжения проверить. Из-за дефекта проводки и плохих контактов может просаживаться напруга.
Плохие контакты - это часто обжимные наконечники. Я у себя в цепи зарядки АКБ все пропаял. Короче, муторное это дело. Вникай, ищи... На сервис не надейся - там, как правило, тупо менять детали по кругу будут за твой счёт.
выше 14ти - это экстренный вариант. Для нормальной эксплуатации это плохо. Ведь максимум батареи - это 14 Вольт, если регулятор напруги не выключает подзаряд после достижения батареей 14 В, то идёт перезаряд с возможным выкипанием. У меня так заводская батарея умерла. Регулятор заводской при 14.5 срабатывал.
Если предположить что есть 2 идеально работающих РН - выносное и внутреннее, то разницы никакой... Тут уж смотреть на качество производства... Я заводское выносное сменил на другое - сдохло через год (элементы допотопные, кустарщина какая-то была). Ищу энегомаш - тоже пишут что не фонтан, однако, исполнение нравится - тот же слой лака вызывает уважение. А вообще, выносные РН - расходный материал. Слабые транзисторы везде ставят, без запаса + сейчас везде китайская элементная база. Тупо выгорают. У меня что на заводском плата чуток копчёной стала, что на втором-сдохшем диоды потемнели. Надо самому делать, пока времени нет...
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Необслуживаемая батарея, это не значит, что нельзя открыть банки, была у меня Варта и не одна, там пробки с крестообразным шлицем, надо открывать и смотреть уровень и плотность электролита. Нормальный уровень зарядки, насколько я знаю, 14,2в , если меньше - тупо замена РР (в первую очередь). Мне больше всего понравилось выносное жигулевское, марку не помню, но его легко отличить по 2м светодиодам - красному и зеленому. С ним почти пропала просадка напряжения на холостых (550-600). И еще один момент. На 406 у меня генератор включается не сразу, а только при наборе где-то 2000 об. То есть если тапку не давить, можно довольно долго ехать без зарядки.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Есть разница: внутренне регулрует напряжение на выходе генератора (где нет нагрузки), внешнее - на замке зажигания (в заводской схеме).
http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=66
Я себе просто кинул провод через реле с аккума на вход сравниваемого напряжения встроенного реле.
Теперь у меня на клеммах аккумулятора всегда 14В
Monarch
15 Авг 2006
237
77
Не от РН зависит просадка, а от длинной и некачественной проводки к нему.
Добавлено через 9 минут 34 секунды
Есть и как бы нет.
Выход генератора напрямую толстым проводом с + АКБ связан. Ну понятно что на клемме внутри генератора будет точнее и без помех, ибо проводов никаких, чем тот же +, но протянутый куда-нибудь в багажник тонким проводом.
А "где нет нагрузки" - это должен быть обрыв выхода с гены до АКБ.
+ он ведь общий в системе. А вот здесь и разница - где его брать. конечно, если тянется чёрти откуда тоненьким окисленным проводом - это одно, а если изнутри генератора - другое дело. Но разницы в принципе работы регулятора напряжения никакой. Отличается лишь физическая реализация схемы.
Я сейчас задумался поставить на denso его родной японский встроенный регулятор. С выносным реализовано мягко говоря по-идиотски. АКБ с геной справа от двигателя, регулятор слева. Тонкие дешёвый провода тянутся за двигателем, просадка бешеная и напрасная. Ну что мешало разместить крепление на левом крыле-то?? Лишнее телодвижение? Короче, реально это всё приводит в унынье....... + площадка для крепления РН не приварена, а на законченом болте. К этой площадке другим болтом сам регулятор. Ощущение что под капотом реализован испытательный стенд, имитирующий наихудшие условия для работы системы.
