что может быть с дв.?
вегамебель
4 Окт 2007
277
104
Доброе всем времени суток! Может кто чего посоветует?
Троил дв. на холодную, по мере прогрева всё приходило в норму. Поменял свечи, провода, рхх, дмрв, дпдз, ну и все датчики по кругу, даже МИКАС менял. Ничего не изменилось. Ошибок ни каких не выдаёт.
Заметил, что когда шевелю провода идущие к рхх, дв. начинает троить и глохнет. Завожу снова всё нормально. В итоге в очередной раз пошевелил дв. заглох, после этого пропали холостые. После суток простоя холостые появились, но с диким троением и дв. В нормальный режим не переходит, бензин вылетает в трубу. Такое ощущение, что работают только 2 цилиндра. СКАНМАТИК выдал кучу ошибок, как я понял появившиеся во время шевеления проводов. О шибки к сожалению удалил надеясь, что они появятся снова, но этого не произошло.
12,282
5,583
Говорят, что 7.1
Добавлено через 10 минут 36 секунд
Обманули. Это Янтарь. Схемы похожи.
Не могу загрузить . связь похабная.
http://tuning-zone.clan.su/_ld/0/28_mik_71.jpg
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Это - не показатель. Я не смогу объяснить технически грамотно, но масса должна приходить с провода, иначе корректной работы ЭБУ не будет. Надо проверять массу с двигателя на косу и на двигатель с кузова.
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Прошу прощения, сейчас поднял свои записи, когда потрошил косу. Действительно, 30 - выход с ЭБУ, т.е. все правильно. При включении ЭБУ с 30 подается масса на датчики.
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Так ЭБУ же меняли? Тогда он отпадает. Косу прозванивали по всем разъемам? Ведь, насколько я понял, двигатель перестал запускаться после замены косы.
Сейчас нет искры - прозванивается ли разъем ДПКВ на 48 - земля - 49?
Подается ли с главного реле +12 на катушки при включении зажигания?
вегамебель
4 Окт 2007
277
104
Двигатель перестал запускаться до замены косы, из-за этого она и менялась. А заглох после того как пошевелил провода в р-не РХХ. После этого был заменён РХХ; ДПКВ; ДПРВ; ДПДЗ; ДМРВ; свечи и после этого было принято решение поменять косу.
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
постоянно выдаёт ошибку " неисправность датчика угловой синхронизации
купил новую косу и установил её. Дв. по прежнему не заводится, но теперь постоянно выдаёт ошибку 62- неисправность озу блока управления. Ставлю другой блок управления, то же самое.
:wall:
Другой ЭБУ - заведомо живой?
Вообще, конечно, стоит проверить ЭБУ, переставив его на другую машину...
Хотя вряд ли замыканием проводов к РХХ можно спалить ЭБУ.
Насчет искры. При исправном ЭБУ.
+12 на катушки приходит с замка, (-) подается с ЭБУ. Есть ли (+) на форсунках? Т.е. на выходе главного реле. Оно также управляется ЭБУ. Нужно удостовериться, что ЭБУ работает. Если да, надо разбираться, почему он не видит сигнала с ДПКВ.
Большая просьба - когда решите проблему, отписаться, зацепило...
вегамебель
4 Окт 2007
277
104
Ура сегодня завёлся! Правда сильно троит,бензин льёт, и сильно дымит. Вопрос: может ли это быть из-за форсунок?
Сразу напишу, что масло не жрёт.
А не заводилась потому что на новой косе были перепутаны контакты ведущие к главному реле 85 с 86, и отсутствовали постоянные 12 в на 37 контакте, т.к. не туда был заведён провод на 8-ми штырьковом соединительном разъёме питающего косу.
вегамебель
4 Окт 2007
277
104
Форсунки заменил, ДТОЖ рабочий. Троит, бензин льёт, дым чёрный, сильный запах бензина в выхлопе. Обороты на уровне 800 об. постоянно. Есть подозрение на не правильное подключение ДМРВ.
12,282
5,583
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
По ДМРВ:
-----------------Нить----Пленка
ЭБУ 6__________2_______1
ЭБУ 7__________3_______3
ЭБУ 14,24,2 (-)__1_______4
ЭБУ 6__________6_______Х
ЭБУ 31_________4_______Х
+12 с Гл.реле___5_______2
