что может быть с дв.?
вегамебель
4 Окт 2007
277
104
Доброе всем времени суток! Может кто чего посоветует?
Троил дв. на холодную, по мере прогрева всё приходило в норму. Поменял свечи, провода, рхх, дмрв, дпдз, ну и все датчики по кругу, даже МИКАС менял. Ничего не изменилось. Ошибок ни каких не выдаёт.
Заметил, что когда шевелю провода идущие к рхх, дв. начинает троить и глохнет. Завожу снова всё нормально. В итоге в очередной раз пошевелил дв. заглох, после этого пропали холостые. После суток простоя холостые появились, но с диким троением и дв. В нормальный режим не переходит, бензин вылетает в трубу. Такое ощущение, что работают только 2 цилиндра. СКАНМАТИК выдал кучу ошибок, как я понял появившиеся во время шевеления проводов. О шибки к сожалению удалил надеясь, что они появятся снова, но этого не произошло.
ГУРУ
12,145
5,474
mezernitsky
12 Сен 2010
804
2,528
290
Головку блока ремонтировали? При каких минусах запускается с троением? При плюсовых (например в теплом гараже) запуск нормальный?
mezernitsky
12 Сен 2010
804
2,528
290
Хуже запускается в сырую погоду 0 +1 до +5.
При -10 лучше. Минусовой провод отремонтировал.
Я вообще-то интересовался головкой блока, а не проводами:)
Но раз в мороз запускается лучше, чем в плюс, то похоже, что дело не в головке, а в управлении. Хотя.... слова лучше-хуже .... как-то не очень конкретно описывают ситуацию.
вегамебель
4 Окт 2007
277
104
Я описывал ситуацию, проблема появилась после шевеления проводов.
Сейчас ходил диагностировал, постоянно выдаёт ошибку " неисправность датчика угловой синхронизации ". Менял, у меня их 3 и все рабочие, проверялись, а ошибка не меняется
7,911
3,803
Хотелось бы подробнее вашу версию связи ремонта ГБЦ и плохого холодного запуска.:hi:
От главного реле идёт общий плюс на РХХ,все форсунки и ДМРВ.
Код какой 53 или 54?
cansel
14 Мар 2010
157
29
замена датчиков, диагностика ошибок, шаманство, магия вуду вам не помогут если не пойти от простого
сами же пишите что
не надо быть ученым чтобы понять что проводка повреждена и ее надо чинить
при нерабочей проводке смысл делать диагностику? менять датчики?
такой ремонт маловероятно поможет
Amarok
10 Янв 2014
41
Он наверное имел в виду, что фазы не так поставили. Сбитые фазы сильно осложняют пуск в холодную погоду хоть по теплому двигатель работает отлично.
Добавлено через 2 минуты 7 секунд
вегамебель, Может сам разъем в ЭБУ оторвался. Тоесть пайка плохая и треснула. На вид кстати можно и не заметить, разве что очень детально лупой изучить)
вегамебель
4 Окт 2007
277
104
Добрый вечер! Наконец-то купил новую косу и установил её. Дв. по прежнему не заводится, но теперь постоянно выдаёт ошибку 62- неисправность озу блока управления. Ставлю другой блок управления, то же самое.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Сейчас проверил искру, она отсутствует.
Что - то мне подсказывает, что нужно звонить все провода идущие к МИКАСу.
Кстати, а что имелось ввиду под словом "коса"?
Полный жгут проводов от блока КСУД до всех датчиков и КЗ?
Если так, то есть основания предполагать, что "коса" не с твоего двигателя или блока управления.
