Проблема чек и расход топлива
Доскач
27 Дек 2011
80
здравствуйте. уехал в деревню. помыл под капотом .все керхером, без химии. заметил что пора менять шланги печки. поменял, залил воду. поехал на рыбалку. загорелся чек. машина работает ровно. никаких изменений, но чек не тухнет. ездил неделю, увеличился расход топлива сильно. на диагностику ошибок нет пока возможности приехать. мож подскажите чего, а то еще месяц тут буду? заранее спасибо))
газ31105 2005г. двс 406.2
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
155
Диагностику можно сделать самому открыв капот и замкнув "перемычки инжектора". Делов меньше 5 минут.
Добавлено через 34 секунды
самодиагностика
Это я и имел ввиду.
Доскач
27 Дек 2011
80
делал сам первый раз по книжке не смог сосчитать эту лампочку
подробней можно пожалуйста
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
155
Это скока.
Ну так
япо ней и делал всё нормально там. 100% совпадает с компутером
А ещё БК показывает если есть таковой.
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
155
больше 20 литров стал
а был.
был 13 по пробкам
Круто был.
Мож из шланга где подтекает под капотом. Тыкалки датчиков проверяли.
И скока раз я читал что после помыва 406 мотора всякие полтергейсты происходят.
Доскач
27 Дек 2011
80
был 13 по пробкам
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
сейчас 16 литров заправил проехал около 70 км по трассе. и все бак пуст
bug
2 Сен 2010
311
113
Зимой тоже первый раз делал, по книжке - никаких затруднений не возникло. Просто нужна внимательность, листок и ручка.
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
155
Доскач
27 Дек 2011
80
я делал так . замкнус проволокой 10 и 12 разьём. включил зажигание и понеслось. сначала 3 раза 12 потм 161 22 161 и дальше чушь хотя написано что все по три раза
Добавлено через 56 секунд
bug, у меня последний раз расход в полтора раза увеличился от датчика фаз
а он где стоит?
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
155
У 4-го цилиндра. Датчик положения распред вала.
У меня он тоже мозги делал, но расход такой же был.
со стороны печки? провод смотрит вниз?
Нет с другой. провод наверх. А тоже вниз.
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
155
Попробуйте на пол часа отключить АКБ потом посмотрите на ошибке. Будут, нет. Иногда помогает.
там контакты могут окисленые быть.
Доскач, можь тут понятней будет
http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/?url=2
это датчик 4 цилиндра
Там где-то есть датчик детонации.
Доскач
27 Дек 2011
80
я когда менял шланги то снимал один датчик который там мешался. я понимаю это датчик 4 цилиндра
Добавлено через 55 секунд
клеммы на ночь снимал не помогло
Добавлено через 5 минут 13 секунд
именно с этой книги я и делал
15,322
8,715
"Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости"
Из-за него может быть расход большой, по нему готовится смесь, для холодного двигателя богаче.
Доскач
27 Дек 2011
80
сейчас пойду еще разок сделаю самодиагностику
Добавлено через 26 минут 3 секунды
короче теперь я понял ошибка 18. лампа моргала мне 12 18 12 18 12 18 и потухла. а это похоже тот датчик который я задел, а потом снимал. ведь это он стоит вниз проводом там где шланги печки?
но при чем тут расход?
Добавлено через 29 минут 34 секунды
поменял датчик . проблема осталась.!!!!!!!!!
