Проблема чек и расход топлива
Доскач
27 Дек 2011
здравствуйте. уехал в деревню. помыл под капотом .все керхером, без химии. заметил что пора менять шланги печки. поменял, залил воду. поехал на рыбалку. загорелся чек. машина работает ровно. никаких изменений, но чек не тухнет. ездил неделю, увеличился расход топлива сильно. на диагностику ошибок нет пока возможности приехать. мож подскажите чего, а то еще месяц тут буду? заранее спасибо))
газ31105 2005г. двс 406.2
bug
2 Сен 2010
311
113
bug, у меня последний раз расход в полтора раза увеличился от датчика фаз
У меня время от времени чек загорается, как раз 54 ошибку выдает (у мну сейчас БК стоит), так по тому же БК что с чеком, что без него - расход одинаков.
Добавлено через 5 минут 27 секунд
лампа моргала мне 12 18 12 18 12 18 и потухла.
Насколько я помню, должно быть вот так - 12 12 12 18 18 18... Датчик температуры воздуха торчит проводом вниз из впускного патрубка как раз над шлангами на печку. И от него расход зависит.
7,960
3,813
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
именно так и должно быть.
между цифрами 1 и 2 - 1,5 сек. потом через 4 сек. поворяется ошибка, потом через 4 сек. ещё раз. Затем через 4 сек. также ошибка 18, с повтором 3 раза. Между 1 и 8 - 1,5 сек.
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
с такой ошибкой тоже самое.
Расход наверное увеличивается если ошибка всегда горит и не тухнет. Неделю ездил с 54, особо ничего не изменилось. Щас загорается 53 и 41 достала.
В разъёме провод отломился
На датчике коленвала провод обкрошился и замыкал. новый всё никак не куплю.
bug
2 Сен 2010
311
113
Доскач
27 Дек 2011
Кто подскажет маркировку датчика
Добавлено через 40 минут 44 секунды
Всем спасибо. Проблема решена! Переставил местами датчики дтож и дтв. Как почему не знаю
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
да они одинаковые. но если наоборот их ставить то не работает дтв, а так вс е норм
Так там наверное один датчик не работает. А температура жидкости, наверное, чек не показывает.
