В70-х такая приспособа продавалась, ставил её на запор. Выглядит она так (сделал летом на волгу, по лесовозным дорогам ездить). Домкратить не надо, заранее ставить не надо, ставится и снимается легко. Все 3 лапы на гайках. Но если сел на брюхо, то.....
Пластина 3мм, скобы из прутка диаметром 14мм (12мм разгибались), зубы наплавлены сваркой. Труба понадобилась для 2410, т.к. у нее диск заглублен и при затягивании гаек пластина проваливалась внутрь, скобы выворачивало наружу, поэтому пришлось изнутри сделать упор из отрезка трубы. Сейчас у меня 31105, у нее диск по другому выглядит, трубу почти срезал, оставил 4см. Делаешь приспособу, ставишь на колесо, гайками выбираешь слабину и смотришь зазор между пластиной и центром диска. это и есть длина вставки. Там можно и не трубу, просто штырь по центру приварить, но мне с трубой больше нравитсяукажите размеры приспособы толщину металла и диаметр трубы
