форсунки
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Привет всем !
Вопрос в следущем , установлены форсунки siemens нужно заменить их. Что лучше ставить такие же или bosh??? BОSH есть "толстые" и "тонкие".
Мож кто юзал посоветуйте
Заранее всем спасиба
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Привет всем! Я поделюсь с вами своим субъективным мнением.
Зато я форсунки продуваю. В инструкциях ко многим иномаркам есть совет при холодном запуске двигателя, если он не заводится - нужно держать педаль газа в полу до тех пор, пока не заведётся. Таким образом, при полностью открытом дросселе форсунки продуваются скоростным (по сравнению с небольшим углом открытия дросселя) потоком топливовоздушной смеси.
Очень правильно для карбюратора ,НО к 406 двигателю НИКАКОГО отношения не имеет.
Насчёт педали в пол,для инжектора-это продувка ЦИЛИНДРОВ без бензина,если свечи мокрые и не хочет заводится.
ruslan2009
8 Янв 2009
75
Если инжекторный двиг не сразу глохнет то вероятней всего форсункам всетаки каюк пришел. Не герметично перекрывают подтекают, а значит лучше всетаки менять, а брать лучше БОШ всетки у них действительно статическая производительность ниже. Хотя в идеале надо в прошивку вносить эту производительность, но на практике никто этого неделает, разницы незаметиш.
ЛюбительNsk
4 Окт 2008
269
я работал на станции и при промывке инжекторов(полностью всей системы впуска) успользовали винс, через прибол минуя топливный фильтр и насос подключались к топливной рейке, по инструкции положено мыть от 20 до 30 минут, т.к. он слишком едкий и может разъесть детали впуска, имеються ввиду автомобили со впуском в котором применяються пластиковый изделия. Результат такой промывки после которой лучше всего сразу заменить топливный фильтр и свечи(свечи точно или на момент промывки вкрутить старые робочие) отсутсвие провалов снижения расхода топлива, очистака системы впуска.Лично я к этому процессу подходил еше и с продувкой воздушнорго фильтра или же заменой исходя из состояния фильтрующего элемента, чисткой дросельной заслонки, ну и сменой масла, желательно, так как в процессе забиваються свечи и начаинаються пропуски воспламенения, и не факт что вся смесь сгорает.
Когда промывал свой 406 то я винс бавил банку на пополам с бензином, что бы исключить тряску двигателя(это при конченых свечах) при рабочих 2/3 винса 1/3 бензина, так как 406 любит прыгать по меткам, и не только он большинство цепных двигателей.
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
arpsoa, это проверенная информация? (действительно интересно)
Тем не менее, сколько раз замечал, что даже впрысковый двигатель после такой езды начинает выстреливать от одного касания педали газа...
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Это написано в ЛЮБОЙ книжке.Меня тоже жаба душила,но книжки НАДО покупать и ЧИТАТЬ !
Добавлено через 4 минуты 13 секунд
Driver GAZ-31029, юзал да и юзаю до сих пор бошевские форсунки, которые тонкие и у которых распылитель с 4-мя отверстиями, черного цвета. Уже год, проблем никаких. Двигатель работает ровно, по компу расход снизился на 0,1-0,2 л/ч на ХХ. В общем, доволен. Поменял после того, как во второй раз отказали сименсовские, сначала на первом горшке накрылась, а потом - на втором. Оба раза был обрыв цепи.
Посмотрел в магазине на форсунки.Бошевские,"тонкие" длиннее Сименса.
Проблем при установке не было??
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Не в обиду, но на заборах тоже много чего пишут. Я делюсь ЛИЧНЫМ ПРАКТИЧЕСКИМ ОПЫТОМ, т.е. я всё это прочувствовал на себе и мои машины тоже прочувствовали :) Может, тоже книгу написать? Скольким людям я помогу..., а может, кто-то неправильно поймёт и убъёт двигатель... Нет, лучше я здесь напишу, хотя бы обсудить можно :)
asp
29 Сен 2008
1,663
Zeus156, у Вас не просто недостаточно знаний по теме, а еще и имеющиеся - ошибочны, это я про 18 пост, так что прошу прочитавших серьезно не относиться, а Вам - почитать литературу или покурить поиск.
asp
29 Сен 2008
1,663
asp, 18 пост имеет много чего. Хочется конкретней обсудить с Вами ваши знания.
Ой, чегой-то не охота. Состояние нестояния практически прям если честно, нехочется мои знания обсуждать и буковки печатать. Мож потом как-нибудь
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
asp, уговорил, проехали :)
Проблем нет, так как форсунки устанавливаются в топливную рейку враспор. Не заметил, что они длиннее, а что, намного?
Rain95
15 Ноя 2011
186
31
Я дико извиняюсь что пишу в давно забытой теме))) Но возник интересный и в тоже время немного глупый для "знатоков" вопрос. На днях (при разборке двигателя) решил за одно решил промыть форсы. Не ругайте про решил их сначала вымочить в ВДшкой... Форсы старые поэтому не слишком жалко было)).
Так вот вопрос в чем, я их установил вертикали и заполнил их вдшкой но жидкость от туда по тихоньку уходила куда-то, в некоторых быстрей, в другой по медленней. Это нормально, такое допускается или это конец форсам?
Rain95
15 Ноя 2011
186
31
На стенд их надо.Там всё станет ясно.
Согласен... Но они уже откатали почти 200 тыс. Если конечно их не поменяли до приобретения мною, хотя это вряд ли. Поэтому и не хочется тратиться на стендовые проверки и чистку. Но суть не в этом, я езжу на ГБО и поэтому качественный впрыск не принципиален для меня, я лишь прогреваю двигатель на бензине. Дело в том, что форсы протекают самотеком... По крайней мере (ворсы стоят вертикально) чистящее средство залитой в форсы медленно исчезает.
Солярик
24 Ноя 2012
198
32
Хочешь сказать,что при переходе на газ,у тебя бензонасос отключается?Или неуверен?
Rain95
15 Ноя 2011
186
31
Солярик, не в этом дело. Как только будут лишние рублики я все равно их поменяю. НО пока старые должны мне еще чуток по служить. Когда перехожу на ГБО бензанасос у меня отключается. Короче вопрос такой: Должны ли форсунки пропускать сквозь себя жидкость если их не подключать к питанию, то есть в не рабочем состоянии. Понимаю что нет, но неужели у меня все четыре форса протекают? (Без давления)
