финт
denvv
20 Апр 2008
137
179
Через год эксплуатации автомобиль начал выкидывать финт ушами :
еду, еду все нормально, остановился, заглушил.спустя минут десять-пятнадцать пытаюсь завести, а фигушки.Постоит минут пятнадцать и все в порядке,заводится.Это происходит иногда, периодичность и закономерность не выявлена.
Может кто сталкивался, что может быть ?
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
не, врядли насос, так бы просто она не ехала. может датчик какой хреновый, от нагрева капризничает..ездил на диагностику?а если сразу как заглушил заводишься, то нормально все?
denvv
20 Апр 2008
137
179
нормально
OnixLab
25 Дек 2007
222
90
Прикольно как-то :^).
У меня почти тоже самое вчера было. Температура воздуха 23 градуса. Еду домой, ну потолкался в пробочке малость. На одном из ж/д переездов остановился, заглушил двигатель (по датчику температура была ~90) Поезд проехал, завелся переполз через пути, чуток придавил газульку и .... здрасьте, заглохла. Ни в какую не хочет стартовать ДВС. Ощущение такое, что не качает бензонасос. Полез под капот, попытался скинуть шланг на рамке форсунок. Только я его сдёрнул оттуда с диким шипением с воздухом вылетел бензин. Постоял минут 10. Пробую заводить, стартануло уверенно так. Проехал метров 100 и опять. Короче дотащил товарищ до гаража.
Стал думать, что может быть причиной. Пришла только одна мысль. Бензин палёный, не держит температуру и закипает. Думаю дальше, а почему закипает. Созревает мысль, что бензонасос не выдаёт необходимого давления.
-Мысль такая возникла еще по одной причине. За несколько дней до этого нужно -было резко ускориться, но не вышло. Как только ДВС вышел за границу 3000 -оборотов, произошло нечто похожее на торможение двигателем.
Думаю дальше, а с чего вдруг перестал выдавать давление. Мысль только одна, "зарос" он в баке всякой дрянью негорючей.
Благо праздники на носу, хочу достать его (бензонасос) и прочистить. Думаю к 70000 пора ему уже почиститься.
С наступающими праздниками уважаемые !!!
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
еще грабля с запуском может случиться из-за глюков датчика температуры воздуха... такое бывает когда глушишь горячий двиг (>95 градусов)... я это поймал по бортовику (тоже не хотела заводиться - сразу полез смотреть ошибки и тут вот оно :D )
12,271
5,577
Только БК и ЭБУ могут ошибок не показать.
denvv
20 Апр 2008
137
179
Забрал. диагностику делали, ошибок нет, неисправность не нашли
Добавлено через 5 часов 27 минут 32 секунды
Спасибо, а где его искать ?
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,084
5,654
1,005
У МЕНЯ ОДИН В ОДИН. Чуть с фильтра стравиш и какоето расстояние едиш. Поменял фильтр в баке, вроде все ок. А воздух помоему от закипания в бензонассе происходит
OnixLab
25 Дек 2007
222
90
ДЕД ваня, В бензонасосе закипеть никак не может. Он ведь в баке плещется. А вот в рамке форсунок в легкую. Если бы она была проточная тогда бы охлаждалась. То что "закипает" бензин (качественный мать его) почти уверен, потому как испытания показывают с утра такого не происходит.
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
Кстати так и не смог вынуть БН из бака. Из всех винтов только два отвернулись в пердячим паром. Остальные прикипели насмерть. Как их теперь винтить ума не приложу.
denvv
20 Апр 2008
137
179
Сегодня проверил датчик температуры воздуха, как посоветовал hoopoe,
путем замера сопротивления терморезистора,из которого в пинципе датчик и состоит.По сравнительной таблице сопротивление - температура, получается что при температуре воздуха окола 20 гр С, он выдает минус 15.
Попробую поменять, может причина кроется в этом.
Rokan
13 Июн 2007
180
OnixLab
25 Дек 2007
222
90
Ударной отвёрткой попробуй, только искру не высеки (водичкой смажь)....
По моему ничего хорошего не получится с ударной отверткой. Либо бак помнется, а вместе с ним насос прихлопнуть можно, либо шляпка отлетит. Я покамест залил все WD-шкой и прикрыл это место от пыли. К отпуску надеюсь откиснет. Если нет тогда только высверливать :glare:
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
А шлиц не свернул? Если шлиц еще цел, то делай из арматуры 10-ки такую отвертку
________
и с сильным прижимом отворачивать, туда сюда.
Можно взять отвертку большую с квадратным в сечении стержнем, и прижимая, а попутно ключиком за стержень крутить.
MetalliC
23 Мар 2008
4,503
1,871
655
Я просто этим делом совсем недавно здесь интересовался. Ударная отвёртка реально помогла нескольким форумцам. Лично я отвинчивал винты крепления МЭБНа используя большую трещётку из набора - взял головку с большим жалом, левой рукой давишь на трещётку сверху, а правой крутишь по-тихоньку (за счёт длинной ручки момент там ломовой). Правда делал я это на новом авто.
