фильтр 402дв
Денис 402
20 Авг 2008
нуженли фильтр тонкой очистки (шататный, железный с керамическим фильтром) на 402 движке, при его удалении будутли + или - ? последовательно также стоит простой прозрачнопластиковый с бумажкой внутри
Stozz
Der Panzerkommandant
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Ответ: фильтр 402дв
Три года езжу с "простой прозрачнопластиковый с бумажкой внутри" без всяких штатных и не парюсь. Главное разместить его подальше от двигла, что бы не нагревался.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Ответ: фильтр 402дв
Верно. Я штатный с появлением пластиковых сразу выкинул, а то вечно то прокладка не держит, то забился так, что и компрессором не продуешь, то стакан трещину даст
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Ответ: фильтр 402дв
МОжешь выкинуть. Ставишь два один до насоса, другой за насосом. Если нет желания выкидывать, ставишь один пластиковый между фильтром и карбюратором, из штатного выкидываешь фильтрующий элемент (он кроме пыли и мусора ничего не даёт) и оставляешь один стакан, он будет работать как обычный отстойник для воды.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Ответ: фильтр 402дв
а вот это зря. не следует ставить подобный фильтр после насоса, в напорную магистраль. чревато сие действо. была темка по этому поводу.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Ответ: фильтр 402дв
Ну не знаю, когда был у меня 402 всегда фильтр стоял после бензонасоса и было всё нормально. Второй фильтр, перед бензонасосом, поставил после того, как забило грязью сетку в насосе. Родной керамический лучше сразу выкинуть, так как со временем керамика разваливается и засоряет карбюратор.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Ответ: фильтр 402дв
да была тема уже про эти фильтры. это как повезёт. под давлением (пусть сравнительно небольшим , но всё же) палёный фильтр может пропускать луц. его вообще может раздуть как воздушный шарик. ну а тут и до пожара один шажок.
я не пойму - что, поставить на всасывание один фильтр религия не позволяет? или вы думаете, что если один фильтр что то пропустил, то второй ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ это задержит??? это с какого праздника то?
я уже писал по этому поводу - один по встречке может довольно долго ездить и говорить всем -"да всё ничтяк! так и надо!" . А ДРУГОЙ ТОЛЬКО ВЫЕДЕТ ЧЕРЕЗ СПЛОШНУЮ И ТУТ ЖЕ ВСТРЕТИТ СВОЙ КАМАЗ.
зачем испытывать судьбу? все правила , уставы и наставления писаны кровью. избитый афоризм , но в точку.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Ответ: фильтр 402дв
Ну лично я не спорю. Я просто сказал как было у меня. Порывшись в нете нашёл подтверждение вашим словам о месте установки, а так же ещё кое какую инфу. Может кому пригодится: -http://www.autowalls.ru/info/58_filtri_tonkoj_ochistki_topliva.htm
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Ответ: фильтр 402дв
На 24 да а на 31 без проблем, там стоит обратка и при любом раскладе давления в магистрали не хватить чтобы сдернуть шланг а тем более разорвать фильтр, если конечно он не бракованый или кривые руки его на коллектора не уложили. А по поводу того, что и один фильтр хорошо жержит, во втором фильтре всегда есть грязь. как правило первый фильтр только воду и большие куски отсеивает, а пыль берёт второй.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Ответ: фильтр 402дв
а это не важно, есть обратка или нет. если фильтр попадётся из некачественного материала (имеется в виду корпус), то под воздействием агрессивной жидкости (бенза) он размягчается , становится как гон... гм, мягким короче становится. и не надо большого давления что бы он раздулся и разошёлся по швам. я видел один такой фильтр, правда давно это было. но всё равно, очень не рекомендуется.
з.ы. случай был на работе: налил себе мужик в канистру 10 литров нитрокраски. канистра пластиковая. на следующий день канистру нельзя было оторвать от пола. она буквально растекалась по нему, стала как резиновая.
пришлось её большой совковой лопатой загрести на носилки и отволочь на помойку.
Oldboy
21 Май 2008
17
Ответ: фильтр 402дв
А я сделал вот так.
Фото не очень, т.к. делал мобилкой, поэтому некоторые пояснения.
Штатный фильтр выкинут, на его место крепления присобачен кронштейн для крепления полиуретановых труб, купленный в магазине сантехники, на его внутреннюю поверхность наклеена полоска губчатой резины от мышиного коврика (был у меня один тоненький). Как вариант - двухсторонний скотч, не удаляя пленку, правда скользит и при движении фильтр выскакивает. Ну, и в эту конструкцию - фильтр с отстойником. И почаще менять, не бог весть какие деньги.:)
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
Ответ: фильтр 402дв
А у мне "штатный" так и стоит, только керамический элемент заменен на проволочную сеточку (мелкую), лазию в него не чаще чем раз в год, высыпаю песочек (немного), несмотря на то, что до насоса стоит пластиковый фильтрик (который меняю регулярно)...
Pavel
26 Фев 2007
721
264
Ответ: фильтр 402дв
А я паленых не покупаю, перед установкой в него дую по стрелке и ставлю сразу почти за насосом, висит на шланге около высоковольтных, подальше !!! от коллектора.
Oldboy
21 Май 2008
17
Ответ: фильтр 402дв
Смысл чего? Замены штатного фильтра, или использования держателя?
Если про держатель, так это для того, чтобы не болтался в подкапотном пространстве аки дерьмо в проруби, ибо мне мама сказала, что там есть всякие горячие штучки. Опять же эстетичней:)
sharky19
10 Авг 2008
959
527
Ответ: фильтр 402дв
А ему без разницы дуете вы в него или нет
Может попастя фильтр сделаный из небензстойкого пластика и тогда бензин его скушает а насос с удовольствием накачает вам топлива в моторный отсек
Хомяк
5 Янв 2008
302
450
164
Ответ: фильтр 402дв
А я сделал вот так.
Oldboy извини за оффтоп, но что это у тебя за красненькая баночка торчит на месте родного маслянного фильтра? Уж не неродной ли? :rolleyes: какой поставил, поделись инфой, а то штатный забодал - чтобы его собрать надо иметь ОГРОМНОЕ терпение :rolleyes:
DiViNe
21 Май 2008
23
Ответ: фильтр 402дв
Т.е, подведя итоги, у большинства заменен керамический на пластиковый, и все ок? Просто на них, маленьких, с бумажкой, смотришь и кажется, что порвется. Достаточно ли будет один фильтр такой после насоса поставить?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Ответ: фильтр 402дв
ничего не порвётся, главное меняй почаще.
видно не внимательно тему читал. ставить лучше не после насоса, а ПЕРЕД насосом. из соображений безопасности.
хотя, некоторые любят погорячее...
