фазы газораспределения для 402
  • Автор темы Весь в масле
  • Дата начала
В
Весь в масле
Как установить фазы если метки на валах "левые"
,а в магазинах на валах , что угодно.
Владимир25
Директор филиала Беларусь
13 Апр 2007
844
5,223
425
Я так понимаю нужна метка коленвала ВМТ(верхняя мертвая точка)?Насколько я помню коленвал за полный такт делает 2 оборота,а распредвал 1оборот.Выкручиваешь свечу 1го цилиндра, всовываешь туда какой нибудь прутик(желательно деревянный),проворачиваешь за коленвал до поднятия поршня в ВМТ,смотришь на коромысла клапанов они не должны быть зажаты толкателями(слегка покачиватся) - Это и есть ВМТ, если же коромысла зажаты - то коленвал повернуть ещё на 360градусов.
Я так клапана регулирую на каждом цилиндре - 100% результат нахождения ВМТ.
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
:) Мы с соседом когда мой двигатель собирали - обнаружили следующий досадный момент:
На шестерне коленвала - две метки было (метка "0" и риска, которую, видимо, кто-то поставил до нас) На пластмассовой шестерне распредвала - метка одна. Думали, думали... посмотрели по двум книгам - в обоих указана метка "0" на шестерне коленвала. Поставили как в книге, покрутили - вроде похоже на правду.
Самое прикольное было когда мы на картинке в руководстве по ГАЗ смотрели как располагаются шпоночные пазы на шестеренках относительно меток и какое количество зубов от шпонки до метки на каждой шестерне. Двигатель пока не запускали. Посмотрим, что из этого получится.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
на шестерни коленвала метка "0" - есть правильная метка, а вот на текстолитной шестерне распредвала метки бывают разные, для Волги и для УАЗа, разница в 1,5 зуба
Max_spb
25 Апр 2007
26
эту риску до вас завод поставил, разница м/у риской и "о", если я не ошибаюсь 180 градусов.
Я сам тоже голову долго ломал когда движок этой зимой собирал.
А вообще:"При установке распределительного вала совмещаем риску на его пластмассовой шестерне с меткой «0» на шестерне коленчатого вала."
