отдал масло с движка на тест, показало вязкость при 100град. 13,6 хотя должно быть 14,7. масло helix hx7 10w-40, а вязкость почти как у 5w-40.. отчего интересно так упало? или эт норма? маслу три дня от замены и меньше 100км пробега.
ЛУК ОЙЛ наверно вообще вязкость к нулю будет!!!Перед заменой промывочное масло использовали? если да, то остатки этого масла от тепла как вода.отдал масло с движка на тест, показало вязкость при 100град. 13,6 хотя должно быть 14,7. масло helix hx7 10w-40, а вязкость почти как у 5w-40..
конечно нетеред заменой промывочное масло использовали?
не уверен, была четырех литровая канистра и литровая, четверку залил полностью, а остатки из литровой отдавал вместе с моторным на экспертизу. остатки показали вязкость 14.7(как и надо). а масло из двигателя то ли деградировало за три дня, то ли было уже не айс. вот сижу думаю на что сменить. у шелл хеликса самая высокая вязкость, на более жидкое менять не хочу, и так лампочка на горячем двигателе нервирует.И второй момент, вы уверены,что масло оригинал,а не поддельное?
