уходит жидкость из бачка сцепления ГЦС
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
Доброе время суток.
Заметил такую неприятность, утекла жидкость... причем весь бачек и цилиндр мокрый :(
сцепление работает как и работало...
что конец цилиндру?
PS: мокро из под крышки, такое ощущение что жидкость бъет из под крышки...
ПН, да чуть не забыл=== если манжета даже новая не держит ОЖ--- снимаем манжету и в канавку накручиваем шелковую нитку в два слоя, узелок. Ставим манжету -- радуемся отсутствию протечек.
Мера временная и придумана в эпоху тотального дефицита запчастей металлических и резиновых.
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
у меня тоже поршенек с двумя манжетами. этим летом заменил манжеты по причине потения РЦС. пока все в порядке (тьфу тьфу тьфу).
Добавлено через 38 секунд
в тормоза всякую дрянь...
не в тормоза а в сцепление
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Согласен что временная. Только если, временно сделанное, не течет и работает-???
А тут все олигархи такие :):):) миллионеры :rofl::rofl::rofl:
полковник2 сообщение два раза написано-- 160 и 161 http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1135592&postcount=160--
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1135593&postcount=161прямо как поршень с двумя манжетами:):)-- торопились Вы наверно одернуть человека который поделился опытом- вот два раза и жмакнули-- ну да я не огорчен :) вдруг поможет кому нибудь этот опыт на дороге.
Удачи всем
ПН вот и пиши после этого .....
Реакции: isc
isc
5 Авг 2009
845
500
не обижайся !
понятно бы в чистом поле под старую манжету, абы до цивилизации доехать.
но один черт разбирать - лучше нормальную манжету купить.
если изначально текет - контрафакт/брак явный. кто знает, надолго тормозуху выдержит, может вскоре разъест.
На самом деле попадались мне манжеты, "просаженные" по размеру. Т.е. она сновья была меньше диаметра цилиндра. В ТЖ не раскисала а в магазин бежать за новой нет времени. Собрал с ниткой, как и рекомендовано. Но в ближайшее же время заменил весь РЦС.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
если манжета даже новая не держит ТЖ--- снимаем манжету и в канавку накручиваем шелковую нитку в два слоя, узелок.
с манжетами я так не игрался, а вот резиновые колечки уплотнительные уплотнял подобным образом. и на машине и дома по сантехнике.
только использовал не нитку , а ленту фум. на мой взгляд герметизация лучше и точнее можно подогнать диаметр.
последний раз уплотнял таким образом колечко на датчике скорости. результат как всегда - сухо как в пустыне гоби.
gekavdv
7 Мар 2010
Тоже сцепление пропало. Вообще небыло. Хоть жми, качай - нетуть. Трогался на стартере. А бачок полный) Решилось все ремонтом обоих цилиндров. Разобрал, почистил, помыл, заменил все резиночки, собрал. Все работает. Только осталась одна проблемка. Трубка с верхнего цилиндра(что рядом с вакуумником) идет вверх потом вниз, врезультате петля, где скапливается воздух, который нереально выгнать. Можно этот цилинд как нить повернуть штоли чтоб трубка смотрела вниз или хотябы вбок?
Есть два способа.
Первый- перегнуть трубочку чтоб петли не было.
Второй- прокачать методом от обратного, через РЦС. Тормозуху нужно давить снизу вверх в бачек. Раньше такую процедуру выполнял через ручной насос, наливал туда тормозуху,закручивал и выдавливал. На грузовой мило дело таким способом, особенно когда помочь некому.
CHITos
25 Июн 2012
86
ребят, простите сразу если повторюсь, ибо много читать
у меня уходит тормозуха из бачка в салон, проще купить ремкомплект или сразу весь поменять ГЦС?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
да что так что так можешь попасть. но проще и надёжнее купить сразу цилиндр. НО! перед установкой разобрать (благо просто) и осмотреть внутренности на предмет чистоты обработки поверхности цилиндра, наличия грязи\стружки и т.п.
может нулёвочкой пройтись, а то и пастой гои.
потому как ремкомплекты клепают все кому не лень из всего что под руку подвернётся. это сделать проще чем изготовить цилиндр целиком.
kavaguchi
19 Дек 2009
27
14
Всем привет !
Прошу помощи...:(
Поменял сегоднячко манжеты в ГЦС...стал прокачивать..и тут трабл - ну не идетт жидкость и ВСЕ. Т.е. симптомы такие: помощник энергично "накачал" педаль, держит...я откручиваю штуцер на РЦС и из него типа плевок тормозухи...более жидкость не идет.
Думал неправильно собрал.. в спешке мог "перевернуть" колпачковую манжету-поршень и на старуху бывает проруха,..снова снял, разобрал..все правильно . Занова собрал - НЕ КАЧАЕТТ:stop:
Е-мое..полтергейст какой-то:yes2:
В чем засада..??
Может колпачковая манжета самым краешком перекрывает компенсационное отверстие и цилиндру не хватает жидкости...?
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
А что посоветовать....манжеты перед установкой замачивали в ТЖ-? я замачивал на пару дней.
-Снимать опять все проверять, отверстия оба прочистить проволочкой
-После сборки ГЦС заполнить ТЖ и не устанавливая на авто просто прокачать его.. проверить.
-Если все правильно установлено -- ТЖ самотеком проходит свободно.
Тема хорошая- почти все в ней написано ранее.
Удачи
WildEagle
4 Окт 2011
12
У меня была такая проблема. Сильно тёк РЦС. Бачка хватало на пол дня. Узнав, что новый стоит 500 руб, жаба задушила. Да и говорят надёжность ни о чём. Решил перебирать сам. В итоге было решено стандартный поршень заменить на 2х манжетный(от 24й волги вроде, так продаваны сказали), ну и естественно заменил обе манжеты, и долго и упорно полировал зеркало циллиндра(2 вечера), пока не довёл до идеала, так же пыльник и прокладку, заменил. В итоге проездил год и капли даже не ушло, проблема решена. Хотя конечно пролежал в луже на морозе, пока снял\поставил циллиндр, но оно того стоило!!!
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
