уходит жидкость из бачка сцепления ГЦС
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
Доброе время суток.
Заметил такую неприятность, утекла жидкость... причем весь бачек и цилиндр мокрый :(
сцепление работает как и работало...
что конец цилиндру?
PS: мокро из под крышки, такое ощущение что жидкость бъет из под крышки...
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
У меня была такая проблема. Сильно тёк РЦС. Бачка хватало на пол дня. Узнав, что новый стоит 500 руб, жаба задушила. Да и говорят надёжность ни о чём. Решил перебирать сам. В итоге было решено стандартный поршень заменить на 2х манжетный(от 24й волги вроде, так продаваны сказали), ну и естественно заменил обе манжеты, и долго и упорно полировал зеркало циллиндра(2 вечера)
Во мы волговоды готовы из-за 500 р сидеть и точить!!! Аж два вечера... Пора на иномарку переходить...
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
derutro, тот, что новый за 500, тоже надо полировать доводить до кондиции, иначе рано протечёт.
скоро к этому придут все волговоду, время бежим машина гниёт .
Плохиш
11 Фев 2013
44
У меня вот РЦС Фенокс (корпус), а поршень под 2 манжеты бронзовый, манжеты заводские ГАЗ, из 2 ремкомплектов штатных. Полет 4 месяца - ни капли. Ничего не полировал. А вот главный перебирать - неблагодарное занятие, все равно под педаль напрудит.
koleso
11 Фев 2012
784
... А вот главный перебирать - неблагодарное занятие, все равно под педаль напрудит.
Вот-вот. Вся перегородка мокрая. Почитал по книжке - там разбирают со стороны штока, на 24-ке разбирал со стороны штуцера. так как правильно?
Если вставлять колпачковую манжету - то со стороны штуцера.
Пока приехал в Саратов - подливал, итого на 400 км грамм 250 ушло. Вся перегородка со стороны двигла мокрая. :(
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
так как правильно?
Со стороны штуцера разбирают только очень здоровые мужики, у которых хватает сил открутить эту большую гайку. Большинству не хватает, потому приходится со стороны штока :rolleyes:
А так - без разницы.
koleso
11 Фев 2012
784
Набралься храбрости. Созрел. А оказалось всё просто - бачок лопнул в самом низу со стороны перегородки, поэтому и не увидел. Внутри салона мокро, но это , надеюсь, я уж облил. Еле открутил 2-м мощными отвёртками. Да ещё резинка была смещена.
Бачок 24р, резинка 5р и 20 минут удовольствия. Закрутил от руки, пока стоит. Всем спасибо.
Но ремонт ГЦС пока никто не отменял. :)
Carmanager
15 Сен 2010
138
21
Есть секрет. Надо ударить молотком в гайку наискось. На весу, не в тисках! Пары ударов хватает, чтобы стронуть ее. Не забыть потом поставить новую медную шайбу. Затягивать в тисках метровым воротком!
p.s. В этой замене есть засада: прилегающие поверхности "цилиндр - гайка - медная шайба" уже будут с взаимной деформацией и коррозией. Нужен сей экспириенс?..
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Okatori
4 Дек 2019
27
Доброго времени суток.
Вчера днём ещё всё было хорошо, но вот сегодня днём сажусь в машину, выжимать сцепление, а педаль просто падает. Сразу в бачок - почти пусто, налил почти доверху, педаль реакции не дала.
Ни в салоне, ни под машиной следов нет.
Что можете сказать?
4 Мар 2012
2,598
792
414
Привет! Скорее всего жидкость вытекала давно. Остатки вытекли на стоянке. Текло потихоньку и ТЖ просто расползлась по РЦС. Прокачивать, особенно одному, бывает сложно. Самый действенный способ, поставить на бачок другую крышку со штуцером под шланг насоса. Накачать воздух в бачок, прокачивается на "ура"! Смотреть РЦС, там однозначно надо менять манжету. Поставить, заодно, поршень под две манжеты.
Удачи.
