Срочная проблема установка коробки передач
любаня
17 Май 2011
Подскажите помогите!!! Пожалуйста...
у меня газ 3102 99 г.в., 100л.с., мотор 402-ой.
купила на нее коробку передач 31105, ставим а она не ставится
что такое, в чем проблема, кто знает подскажите, очень нужно срочно
всем заранее спасибо
любаня
17 Май 2011
Более подробно можно?
Не подходит по крепёжным отверстиям или не подходят посадочные места: валы, шлицы?
не подходят посадочные места под подшипник перед шлицами, как то так
на взгляд (без измерительных средств) само посадочное место на коробке больше чем отверстие подшипника
15,300
8,695
На взгляд можно и ошибаться, может просто не соосность подшипника в маховике и диска сцепления? Или коробка все така для Крайслера. Измерьте валы на старой и новой коробке, что бы понять есть или нет разница между ними.
любаня
17 Май 2011
дело в том что старой коробки нет((
может что то еще поможет определить в чем дело?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Сделать так:
1. Снять сцепление. При снятой КПП на 402 моторе это просто и быстро.
2. Поставить купленную КПП на место.
Возможны два вариатна:
а. коробка встанет без проблем
Тогда проверяем, как одевается ведомый диск сцепления на первичный вал КПП. Если одевается нормально, то ставим сцепление на место с применением НАПРАВЛЯЮЩЕЙ.
б. коробка не встанет. Из этого варианта напрашивается вывод: Купленная КПП не от Волги. :(
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
а если ведомый диск сцепления на первичный вал КПП не встанет, что тогда?
Тогда внимательно осмотреть шлицевое отверстие в середине ведомого диска. Возможны заусенцы, забоины...и другие повреждения, не позволяющие одеть ведомый диск на первичный вал КПП.
любаня
17 Май 2011
будем пробовать)))
любаня
17 Май 2011
женщина на волге -это очень круто,респект и уважуха:gaz_love:
:rolleyes:
Добавлено через 3 минуты 13 секунд
будем пробовать)))
ну в общем измерили вал первичный и отверстие подшипника получилось что диаметр вала больше на 2 мм
теперь возникает вопрос, можно ли снять с коробки этот вал и заменить на вал меньшего диаметра или нельзя и нужна новая коробка??
если можно, то как подобрать нужный вал (что учесть при выборе вала помимо его диаметра)???
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
"Отверстие подшипника"... это подшипник, что стоит в центре маховика?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
проще попробывать вытащить подшипник из маховика и подобрать с нужным внутренним диаметром.
можно вытащить первичный вал и проточить посадочное место под подшипник. но для этого надо разбирать коробку.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Странные советы!!!
Зачем точить? Зачем подбирать?
Все должно подходить. Или КПП не ту купили!!!
Возможно такой вариант. КПП для дизеля Штаер может отличаться первичны валом.
Кто знает точно?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Надписи (цифры, буквы) есть на КПП?
Добавлено через 4 минуты 26 секунд
Купили где... магазин, рынок, в гаражах, друзья-знакомые?... Новая или б\у, снимали с машины или из "дальнего угла гаража" вытащили.
Интересует....
любаня
17 Май 2011
купили ее года 2 назад
где? я не могу ответить на этот вопрос)))
с виду она новая;)
там есть какие то циферки и номер 31105
вот все что я могу сказать об этом чуде)))
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Это ещё не всё .После установки коробки возникнет проблема с неправильным показанием спидометра.
А подшипник из кв впрессовывается с помощью мыла.пустота забивается кусками мыла и простукивается через отверстие подшипника,либо куском обрезанного старого первичного вала либо оправкой под диаметр.Постепенно добавляя мыло подшипник выйдет.Хотя у всех коробок,для двигателей змз проточка на первичном валу и сами опорные в подшипники одинаковые.
15,300
8,695
Для ЗМЗ да, одинаковые, а вот для Крайслера посадочный под подшипник больше. Что бы переделать коробку под ЗМЗ надо менять первичный вал, при этом нужно знать количество зубьев на нем, или проточить имеющийся, а так же надо менять червячную пару привода спидометра под передаточное своего моста.
