Срочная проблема установка коробки передач
любаня
17 Май 2011
11
Подскажите помогите!!! Пожалуйста...
у меня газ 3102 99 г.в., 100л.с., мотор 402-ой.
купила на нее коробку передач 31105, ставим а она не ставится
что такое, в чем проблема, кто знает подскажите, очень нужно срочно
всем заранее спасибо
любаня
17 Май 2011
11
Для ЗМЗ да, одинаковые, а вот для Крайслера посадочный под подшипник больше. Что бы переделать коробку под ЗМЗ надо менять первичный вал, при этом нужно знать количество зубьев на нем, или проточить имеющийся, а так же надо менять червячную пару привода спидометра под передаточное своего моста.
что все так сложно да???:(
оч оч плохо
15,346
8,743
Не очень и сложно все это сделать, для начала надо разобрать коробку и вытащить первичный вал, по нему найти в продаже под 406-й мотор с таким же количеством зубьев (коробка под Крайслер может быть как на Волгу, так и на Газель), в магазине купить червячную пару привода спидометра под мост 3102 с 402-м мотором и заменить их в коробке.
Добавлено через 5 минут 29 секунд
Другой вариант: продать/обменять нуждающимся с двигателем Крайслер и взять коробку под ЗМЗ, но вопрос с приводом спидометра все равно останется, а что бы его поменять коробку надо разобрать, так что наверное лучше собрать сразу эту, заодно и ревизию сделать, если есть спецы, то и натяг подшипников промвала сделают, ни чего сложного в этом нет.
любаня
17 Май 2011
11
спасибочки
будем делать
потом расскажу что получилось)))
любаня
17 Май 2011
11
Странные советы!!!
Зачем точить? Зачем подбирать?
Все должно подходить. Или КПП не ту купили!!!
Возможно такой вариант. КПП для дизеля Штаер может отличаться первичны валом.
Кто знает точно?
Спасибочки вам всем, поняла, что ничего не поняла:)
кто-нибудь может сказать что сделать проще и выгоднее:
новую купить или что-то под что-то расточить или вал поменять?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
заменить на коробку от 31029 5ст.
Тут вопрос есть ли возможность подобрать диск сцепления с такой же шлицевой как на первичном валу кпп.Потому,что неизвестно, маховик стоит универсальный или только под 402 корзину.Затем приобрести привод спидометра под пару 3.9 а вот какой спидометр(трос или электрический?)Подшипник в к.в.,то же можно подобрать.Только в этом случае придётся кпп разбирать полностью,точнее заднюю часть,что бы добраться до червяка привода спидометра.
