Срочная проблема тяжело разгоняется
Кирилл ГА3110
27 Апр 2012
262
61
ребят, перечислите по пунктам, из-за чего может быть плохая динамика разгона
очень медленно разгоняется.
поменяно:
катушки, вв, бензонасос.
спасибо :)
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Dialog
11 Май 2009
124
36
Кирилл ГА3110, зажигание, достаточно снять клапанную крышку, выставить ВМТ и посмотреть градусы кулачков, должно быть в нулях (хотя погрешность разрешается, тем более карбюратор)
Terbo
27 Окт 2009
693
291
Кирилл ГА3110, тем более карбюратор)
Где карбюратор? На волге 3110? Уже смешно.
Раздел двигателей 406. Да, есть 406.3 которые ставились и ставятся на газели, на легковых как то не попадалось.
А откуда взялось что кулачки должны быть в ноль?
Везде вроде написано что впуск должен быть 20° ±2° и выпуск 19° ±2°
Dialog
11 Май 2009
124
36
Terbo, молодец, высказался, а теперь процитируйте, где автор описал:
раздел 406, писал объективно!
P.s. В профиле указаны личные авто, а не те, о которых идёт речь, тем более в первом посте не был указан тип ТС
santas
14 Сен 2011
35
Может это показаться странным, но у меня была проблема в топливном клапане (не помню как называется). Все проверил, не едет и все. А потом шланг "обратки" меня, и за одно клапан посмотрел. Его оказывается заклинило.
Кстати, если его в другую сторону заклинить, машина вообще летит.. Только тогда шланги нужны для высокого давления и топливный насос - у меня "бош" стоял.
Кирилл ГА3110
27 Апр 2012
262
61
извиняюсь, что не написал подробней
406. инжектор.
еще по ситуации
про сцепление
менялось ВСЕ, в сборе недавно.
единственное, сечет рабочий цилиндр, и шланг потрескавшийся, на него ведущий
давновато не меняли свечи.
наверное уже год=)
сейчас заменил датчик дроссельной заслонки, на холостом ходу - завышенные обороты.
может не приработалась?
agr
28 Апр 2009
213
87
скинь клемму аккумулятора на пару минут, на холодном двигателе, потом запусти и ничего не делай до включения вентилятора.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
А теперь, если Вы хотите настоящей помощи, а не флуда, тоже перечислите по пунктам:
1. Было нормально, а потом началось снижение приемистости или так и было, когда машина попала к Вам в руки.
2. Каковы пробег, расход топлива и масла, причем касательно расхода топлива сначала выполните расчет из темы http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=36004
3. Выкрутите свечи и приведите здесь описание их внешнего вида.
4. Сделайте замер компрессии и приведите здесь полученные результаты (если не знаете что это такое, то съездите к ближайшему мотористу- эта услуга стоит недорого, но значения компрессии - это ключ ко многим проблемам)
Без этих сведений лучше сходите к цыганке- эффект будет тем же.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
