тяжело включаются первая и задняя скорости
оленевод
10 Сен 2008
90
на холодной машине тяжело включаются первая и задняя скорости, так же трудно их выключить,жмешь сцепление 2-3 раза. немного проехал все нормально работает.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Ответ: тяжело включаются первая и задняя скорости
какая машина? сколько прошла? что в коробке?
мало инфы.
на вскидку - масло хреновое. начинает нормально работать только после прогрева.
лезь в поиск. тем подобных много было.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Да о вообще чем речь? Какое масло?!!! у человека траблы со сцеплением
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Alex56rus
10 Июн 2008
37
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=14858 Зайди сюда
Вообще у меня на 31029 на 4 ступке еще неделю назад была точно такая же проблема только со 2 передачей, на холодную хреново а прогреется как тока с завода, а все остальные вообще без нареканий как на ралийных!!! Мне помогла промывка и заливка полусинтетики!!! Хотя у отца на 3110 на 5 ступ. было проблема точ точ как у тебя. Ему делали следуюшее на выжемном есть шток он 3110 не регулируемый на один из концов капали сваркой и если лишнее подтачивали на наждаке,но много не снемали умеренно потом само еще усядится. А почему не новый да потому что возьмешь новый через некоторое время бушь менять и его! 3110 до 2000 это помоему проблема!!!
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
Почему остальные работают?
А он нечего и не пишет. Может он имеет в виду они хорошо включаются на ходу! Не полнота данных однако!!!
12,296
5,599
Ну, это к бабке не ходи-привод сцепления.
На ходу не так страшно, синхронизаторы помогают.
Похоже на износ манжет.
Это если при включении передачи машина пытается ехать при выжатом сцеплении или хотя бы дёргается.
оленевод
10 Сен 2008
90
какой шток от рабочего цилиндра что-ли,зачем? Ведь такое ощущение что там что-то закусывает.а на ходу после прогрева на перекрестках и т.д все чики-пуки
Kurilenco
3 Апр 2008
186
127
124
Сепление и еще раз сцепление. У меня на газели первую и заднюю хрен включишь если хотябы немного не отжал, о дерганьи машины и не может быть и речи. А как первопричина этого казуса износ синхронизаторов( простая замена синхронизаторов ничего не дает)т.е. регулируй сцепление.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
а почему тогда с прогревом это уходит?
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Недавно были проблемы с КПП4. То не включишь 1 и 2, и не выключишь. То включаются и не выключишь. Вобщем билиберда. Сменой масла решил не чинить. Разобрал - так и есть, сухарик в муфте 1 и 2 передач лопнул и согнулся пополам. Заменил, заодно проверил синхроны, скользящую втулку муфты, собрал - песня.
P.S. Смотри в корень! Козьма Прутков.
Alex56rus
10 Июн 2008
37
Потому что педалькой постоянно дрыгает может тем самым система чуть прокачивается.
Одним словом машина всякое бывает!!!
Оленевод: А как вариант придешь с утра за машиной, по пробуй ради опыта педалькой чуть по качать разков 10, а потом проехаться и отпишись!
SergeyM
4 Авг 2008
90
46
Если коробка 4 ступка, то там (скорее всего) нет синхронизаторов 1 и задней скорости, соответственно они более чувствительны к регулировкам сцепления.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
да всё это конечно хорошо, но обычно начинают с простого.
Согласен, всегда хочется обойтись малой кровью, но, как правило, проблемы более серьёзные.
Добавлено через 10 минут 29 секунд
В КПП4 первая синхронизирована, задняя - нет. ИМХО, если сцепление полностью не отключается, то все коробки будут хреново работать. Синхронизаторы не предназначены для сглаживания неисправностей сцепления или неправильных регулировок.
Владимир Сергеевич
20 Сен 2008
Для начала прокачай привод сцепления, потом проверь величину хода штока, потом проверь вилку. Если это не поможет, меняй сцепление.
