тупой вопрос-как снять ручку КПП?
nosow
19 Июн 2009
11
сабж.не сдернуть и не скрутить(прокручивается).
в камасутре ненашел
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
передача включается и выключается легко отвёрткой. порядок такой:
ставим нейтраль, вытаскиваем рычаг, отвёрткой втыкаем передачу( проще 3ю или 4ую). после установки назад опять же отвёрткой ставим нейтраль и возвращаем рычаг не место. по другому не получится.
nosow
19 Июн 2009
11
коробка точно прикисла самим картером
Добавлено через 21 час 16 минут 33 секунды
все.за сутки отвалилась сама
sp3
10 Мар 2011
12
снимал коробку(со снятым рычагом) с включенной 3й(вроде) передачей, после установки обратно не выкл передача, подскажите как быть
Добавлено через 1 час 0 минут 19 секунд
всё, разобрался
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
нене,саму палку с коробаса.тут приходится сцепление менять,а ручка неснимаеца....
Снимаем пыльник, там будет такая типа полусферическая металлицеская гайка. Её откручиваешь (как-правило, руками крутится), вытаскиваешь ручку КПП вместе с той частью, которая штоки толкает. И все. У меня на 31029 процесс занимает максимум минуту.
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
корзину можно поставить только в одном положении, так что метки ставить не надо.
тем более ты всё равно ставишь другую...
Поставить - да, можно только в одном положении, но по первости придется вертеть, прислонять и смотреть. А метка - она просто время слегка сокращает за счет уменьшения количества комбинаций.
Добавлено через 3 минуты 18 секунд
ёёёёёёёёё. наверное не пускает первичный вал ,или залип в подшипнике ,или в диске ,но тогда бы дергалась ,
У меня пятиступенчатая коробка таким грешит. Насколько я понял суть проблемы - это не первичный вал - это на первичном валу крышка подшипника, которая входит в отверстие картера сцепления. Вот мне кажется - это она во всем виновата.
Я сначала раскачивал осторожно - скорее потихоньку тряс, схватив за хвостовик. Потом - подсовывал что-то типа стамески в щель и осторожно отжимал.
