тугое сцепление
SWAT
3 Май 2009
Всем привет! Недавно стал счастливым обладателем волги (31105, 2004 г.в.) как мне кажется, больно тугое сцепление и 2 передача бывает включается с трудом.
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,483
690
значит теперь смотри на вилку и куда она давит.
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Добавлено через 5 минут 11 секунд
Каким образом это можно определить без снятия? Или только сняв и разобрав этом можно увидеть?
если педаль тупо упирается и ни качается а в рабочем нет давления шток на месте стоит.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
заметил что вилка вообще не ходит, вытащил ее, на опоре, место для шарика, края у нее разогнуты (не знаю как объяснить, надеюсь поняли)
не очень понял.
место под шаровый упор (солдатик) насквозь протёрлось что ли и края отверстия разогнуты? если да - вилку меняй.
CHITos
25 Июн 2012
86
И снова здравствуйте, сцепление все никак не могу починить, такая фигня, все купленные мной вилки, при установке упираются в рцс и нормально ее поставить не получается, если только вытащить шток она встанет, но шток обратно никак не встает
Решил не много старую полечить, постучал по ней кувалдой и встала хорошо, но такая фигня, при прокачке, систему никак не получается прокачать, как будто постоянно воздух в системе, и педаль (по тугости) похоже на тормозную, но это еще не все (надеюсь это что-то даст) во общем после всего простоя, подсел естественно АКБ, прикурил , ибо зарядка за пару дне до этого сгорела, и случайно нажал на сцепление и оно провалились, думаю, покатаюсь и за одно АКБ подзаряжу, через буквально километра 2, стоя на светофоре, сцепление сново не включалось, пришлось трогаться на скорости и так добрался до дома
Помогите пожалуйста, машина сейчас очень нужна
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
CHITos, тебе всё уже написали.
что ты ещё хочешь?
сейчас смотри работает ли гидравлика, двигается ли шток рцс. если есть 14 мм. хода , значит дело не в нём.
смотри дальше. дальше вилка.
вот с вилкой у тебя что то какой то косяк есть. я это чувствую. или с выжимным. почему другие вилки не влазят?
если с гидравликой и с вилкой всё в порядке - остатся сам комплект сцепления.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
А как можно проверить, не снимая, выжимной?
Я что то не понимаю?Для того что бы правильно поставить вилку.РЦС надо снимать.Через окно вилки,правильно сориентировать выжимной,так что бы он упорами стоял вертикально.Потом вставляется вилка,если есть усы,стараться сделать так,что бы они зашли за шар солдатика.Потом на РЦС ослабить прокачной винт.Нажимая на шток,убедится,что поршень сдвигается внутрь и под действием внутренней пружины возвращается до упорного кольца.Убедившись,что вилка правильно легла на упоры,а сшар солдатика попал в выемку на вилке,можно установить РЦС,упираясь штоком в посадочное место на вилке,до совпадения отверстий крепления.Наживить и затянуть болты.Прокачать можно и одному.Нужна только распорка между сиденьем и выжатой педалью.Сперва просто при отпущенном прокачном покачать педалью пока жидкость не дойдёт.Потом несколько раз прокачать с распоркой,зажимая прокачной болт.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
ничего там не мешает. утапливаешь шток рцс до конца и вставляшь вилку. отпускаешь шток и его пружиной поджимет к вилке. главное муфту выжимного правильно повернуть, что бы вилка на него легко села.
павел 1984
4 Янв 2012
303
дамир63, это все понятно
И со снятием рцс и без снятия пробовал, но никак не получается, прям перед резиновым чехлом встает вилка
у тебя в корзине болт самоточенный по ходу,тот который с шаром на башке,или выкручен,новый стоит рублей 20,замени его,и новые вилки встанут,как родные:hi:
CHITos
25 Июн 2012
86
