тугое сцепление
SWAT
3 Май 2009
Всем привет! Недавно стал счастливым обладателем волги (31105, 2004 г.в.) как мне кажется, больно тугое сцепление и 2 передача бывает включается с трудом.
Alcon
20 Сен 2007
202
134
Всем доброго времени суток!
Ну тут что можно посоветовать. Если после замены было легко, а потом стало трудно, значит клинит сам выжимной. Если он металический, надо смазать вал по которому он ходит, ну а если пластмассовый, значит ему пипец. Я поменял у себя сцепу родную на Крафт, в комплекте шел пластмассовый выжимной, чет не решился его ставить, поставил наш родной, масла набухал под него, просто сказка!!! К стати пластмассовые выжимные смазывать нельзя, у меня такое было написано. Наверно литол его разъедает, мож и у тебя разъело, и клинить стало?
igortru
26 Янв 2009
243
как его смазать ? КПП чтоли снимать?
сори не спец
igortru
26 Янв 2009
243
снял пыльник вилки, смотрел, смотрел, вал вроде понятно какой смазывать, но как?
рукой не подлезть, только если аэрозолькой какой-нибудь но и то сложновато - вилка мешает.
ILeA
3 Фев 2009
198
38
замена на сцепления на комплект валео\лук\сакс преображает педальку сцепы! никакие регулируемые штоки не нужны- он ничего не даёт.
а вторая передача тяжело втыкается- было так с новья. после смены масла на полусинь ликви моливскую передачи стали втыкаться гораздо легче. и на холодную и на горячую.
удачи.
ога, дело говорит.
сцепа люк, масло ликви моли и все супер, однако можно еще мягче сделать заменив пружину на педали или переставив ее в другой отверстие , блин два отверстия между ними 1 см расстояние а переставил эту пружину и педаль стала еще заметно мягче.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Вытащи вилку , заодно смаж опору вилки и будеш прияноудивлён.
Там всё мажется консистентной смазкой.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Найди шприц,большой от капельницы,на конец шланги от той же капельницы .Дальше целишься на края муфты выжимного.
CHITos
25 Июн 2012
86
ОЧЕНЬтугая педаль
Всем доброго времени суток, такая проблема
Все началось с того, что у меня начала уходить ТЖ из бачка на ГЦС, я сразу смотреть в салоне, ага, подтекает, сразу в магазин, купил сразу главный и рабочий цилиндры, после прокачки, педаль становится невероятно туго и невозможно включить скорость. Что мне делать и как быть?
ДВС 4021, коробка 5ти ступка
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
733
Re: ОЧЕНЬтугая педаль
по всей видимости не прокачен должным образом главный цилиндр сцепления (его следует прокачивать перед установкой )закрыть отверстие в которое вворачивается трубка идущая к рцс зажать сам гцс в тиски налить в бачок гцс тормозную жидкость и нажать на шток которым он крепится к педале предворительно открыв отверстие в которое заворачивается трубка которая идет к рцс как только жидкость выйдет из отверстия не отпуская штока тоесть недавая ему вернуться в исходное положение вынуть гцс из тисков и установить на машину следующим образом :сначала заворачиваешь трубку идущую к рцс в гцс потом крепишь гцс к кузову и к педале и прокачиваешь всю систему привода сцепления .
CHITos
25 Июн 2012
86
Aleksandr31029, все было именно так прокаченно
DeMoN23, на рцс который я купил, шуток регулируется
игорь в б, отрегулировал конечно, по старому
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,483
690
ну а вилка то не загнулась. может просто загнулась и не разжимает. просто заедъ на яму эстакаду и попроси кого нибудь пусть понажимает сцепу, а сам снизу смотри.
у меня раз на 21 была история похожая оказалось сам шланг раздулся и обратно не пускал вилку, а вилка треснутая была тоже долго понять не мог, пока с низу на работу не посмотрел.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Ребят, ничего не изменилось, машина простаивает просто так, помогите пожалуйста
Если есть помощник.Один под машиной,другой на педаль.Нужно определится не упирается ли поршень рабочего цилиндра в кольцо которым фиксируют от выпадания поршня.
CHITos
25 Июн 2012
86
игорь в б,
дамир63, Когда прокачивал систему, заметил что вилка вообще не ходит, вытащил ее, на опоре, место для шарика, края у нее разогнуты (не знаю как объяснить, надеюсь поняли)
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,483
690
а сам шток то ходит? вилку можно и новую воткнуть стоит копейки.
скорее всего на главном последняя манжета слетела и перекрывает выход тормозухи было и такое один раз.
CHITos
25 Июн 2012
86
игорь в б, ходит
скорее всего на главном последняя манжета слетела и перекрывает выход тормозухи было и такое один раз. Каким образом это можно определить без снятия? Или только сняв и разобрав этом можно увидеть?
