троит двигатель
sergey12gumo
29 Май 2013
25
45
здравствуйте. Купил себе газ 31105 с двигателем крайслер, 10000 проехал бед не знал, порвался нижний патрубок. подогрел. Поменял все прокладки, отшлифовал голову, собрал. не проехал и 10 км. мотор затроил:wall:. съездил на диагностику, сказали свечи. купил свечи и заодно провода, поменял не помогло. на 3000 оборотах начала чихать и больше не развивает, мотор продолжает троить. Пока искал причину вообще на 2-х цилиндрах начал работать:(. свечи из второго и третьего цилиндра черные. не заводитсяя.. подскажите куда залесть, денег ушла куча уже! заранее спасибо!
2lyak
7 Дек 2011
76
25
раз уж в мотор лазили, при сборке, метки грм верно выставили?
sergey12gumo
29 Май 2013
25
45
все по меткам, собирал бережно, т. к. ранее на другом авто поплатился за халатность. что такое ДПРВ?
Добавлено через 5 минут 12 секунд
sergey12gumo, А еще ДПРВ проверить на правильный зазор!
что такое ДПРВ??
:smoke:
2lyak
7 Дек 2011
76
25
...просто мне недавно цепи меняли, немного криво поставили коленвал, мотор запускаю...троит....свечи загаживаются....открыли, выставили как надо, закрыли...запускаю мотор))) как часы...тихо,ровно)) :)
sergey12gumo
29 Май 2013
25
45
у меня 1 и 4 цилиндр работают, сначала 2 отказал(свеча чернющая), потом и 3 так же, на 3000 оборотах хлопки и дальше не поднимаются(
ASUR7
2 Май 2012
365
248
Заметил особенность, если что не исправно, движок работает на аварийном режиме, при этом появляется предел оборотов двигателя, так при неисправности ДПРВ сброс оборотов на 2000, это было у меня, на 4000 неисправность датчика забираемого воздуха и т. д.
Гдето в темах по крайслеру уже видел "не набирает больше 3000 оборотов."
ДПРВ - датчик порожения распредвалов, расположен на движке под воздушным фильтром к к одной из шестеренок ремня ГРМ, или в задней части двигателя в виде шайбы на 2болтах. В зависимости от модификации установленнОго двигателя.
Поищи указанную темку.
sergey12gumo
29 Май 2013
25
45
меня на самом деле больше интересует троение мотора. думаю обороты придут в чувство после устронения неполадки
ASUR7
2 Май 2012
365
248
Оно естественно придут, но по отсечки можно определить куда копать. При выходе разных элементов отсечка на разных оборотах. Если она конечно есть.
15,332
8,723
Год машины, с каким ЭБУ? От этого зависит расположение датчика распредвала и методы диагностики на ошибки.
Если датчик распредвала впереди, то он очень чувствителен к зазору. Как вариант что умерла одна из катушек зажигания (их две в одном корпусе) или проводка на катушку.
sergey12gumo
29 Май 2013
25
45
Проверь наконечники на свечи.Сопротивления может быть погорели.
свечи новые
Добавлено через 47 секунд
для успокоения проверь метки грм, вдруг ремень перескочил, свечи черные или черные и мокрые
2 и 3 черные, 1 и 4 белые-бедная смесь
Добавлено через 22 секунды
А что с ошибками,нет что ль?
ошиболк нету в том то и дело
я тоже на катушку грешу, омметром мерил как в книге написано, в пределы не входит но больше чем надо на 0,4 кОм
15,332
8,723
Параметры в книге часто не сходятся с правильными, в одном корпусе две катушки, можно сравнить их.
А наконечники? На Крайслере пробой наконечника по изолятору свечи обычное дело.
Не ответили на вопросы комплектации авто, на Мотороле нет лампочки «Check-Engine», ошибки только диагностикой или бортовым компьютером. С МИКАСом «Check-Engine» есть, самодиагностика с выводом кодов на лампочку тоже вроде есть.
sergey12gumo
29 Май 2013
25
45
ребята, прошу обратить внимание что провода и свечи НОВЫЕ, соответственно я менял на старые, потом на новые, всяко пробовал...не получается. троит крайслер и все
Не ответили на вопросы комплектации авто, на Мотороле нет лампочки «Check-Engine», ошибки только диагностикой или бортовым компьютером. С МИКАСом «Check-Engine» есть, самодиагностика с выводом кодов на лампочку тоже вроде есть.[/QUOTE]
моторолла
Добавлено через 6 минут 13 секунд
по годам можно определить моторолла или микас? авто 2006 года
15,332
8,723
2006-й год это однозначно Моторола, датчик распредвала должен быть впереди, рядом с ГРМ, он настраивается, про его настройку есть в теме "Замена ремня ГРМ, и интересная точность".
Но раз не работают два соседних цилиндра, то неплохо бы замерить компрессию, возможен пробой между этими цилиндрами.
sergey12gumo
29 Май 2013
25
45
сегодня на диагностику утащу ее и посмотрим что там скажут
