троит двигатель
sergey12gumo
29 Май 2013
25
45
здравствуйте. Купил себе газ 31105 с двигателем крайслер, 10000 проехал бед не знал, порвался нижний патрубок. подогрел. Поменял все прокладки, отшлифовал голову, собрал. не проехал и 10 км. мотор затроил:wall:. съездил на диагностику, сказали свечи. купил свечи и заодно провода, поменял не помогло. на 3000 оборотах начала чихать и больше не развивает, мотор продолжает троить. Пока искал причину вообще на 2-х цилиндрах начал работать:(. свечи из второго и третьего цилиндра черные. не заводитсяя.. подскажите куда залесть, денег ушла куча уже! заранее спасибо!
sergey12gumo
29 Май 2013
25
45
sergey12gumo
29 Май 2013
25
45
Компрессию замерить самому можно, а дальше уже решать. В сервисе могут придумать кучу проблем за ваши деньги.
так и поступлю
Добавлено через 3 часа 16 минут 8 секунд
замерил компрессию во 2 и в 3 нету, что может быть?
15,368
8,732
Скорее всего пробой прокладки между цилиндрами. Правда для Крайслера еще не слышал такого, но и не помню примера с
отшлифовал голову
На 406-х бывает такое именно пробой прокладки, но там прокладка не металлическая.
15,368
8,732
Интересно сколько "шлифовано" и каким способом?
Проверка деталей, подготовка и сборка была по инструкции?
На всякий случай ссылка на инструкцию.
sergey12gumo
29 Май 2013
25
45
снято около 0,4 мм, фрезой. Подготовка и сборка по книге
Добавлено через 54 секунды
голову изогнуло сильно, спецы предположили что старый хозяин подогрел еще, за раз так не нагреть
Добавлено через 6 часов 34 минуты 38 секунд
пробивает как бумагу! она из 3 металлических пластин, я тоже думал не реально, но факт, она гадина еще стоит 2800 в екатеринбурге
Кронид
25 Окт 2013
81
12
Параметры в книге часто не сходятся с правильными, в одном корпусе две катушки, можно сравнить их.
А наконечники? На Крайслере пробой наконечника по изолятору свечи обычное дело.
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
Не ответили на вопросы комплектации авто, на Мотороле нет лампочки «Check-Engine», ошибки только диагностикой или бортовым компьютером. С МИКАСом «Check-Engine» есть, самодиагностика с выводом кодов на лампочку тоже вроде есть.
Так всётаки, может кто знает как запустить эту самую самодиагностику???
