Святослав007
- Регистрация
- 2 Окт 2010
- Сообщения
- 6
- Реакции
- 0
- Баллы
- 62
народ,помогите мозгами))) взял авто31029 мотор4021 бенз80 три года назад.движок шелестел без проблем,пробег 90т.за два года поменял карб и коммутатор,была авария-но двиг не задело,слегка подвинуло радиатор.
за последний год начались траблы.пару раз резко уходил тосол без признаков течи(и похоже что во время движения) литра по полтора(вычислить,например что это с чем-то связано-напр включение печки или др,щуп или под клапанную,либо с печки,течи-ничего не нашел),сказать что валил тосол из выхлопа-скорее нет чем да))).далее летом пропал холостой и задубели тормоза-поменял свечи,фильтра,карб,вакуумник,прокачал тормоза,заменил трамблер-холостого нет(компрессию не мерял-нечем).начали стучать клапана-на двух регулировка не держалась.далее началась зима))) ездил на подсосе(после настроил трос газа на добавку бенза),но существенного увеличения расхода бензина не было.под новый год ездил много и начал уходить тосол-на каждую поездку км на 200 заливал по 1.5-2л:уходит под клапанную крышку,в поддоне тосола нет(!),уровень масла...не меняется)))).
сейчас разобрал двиг:клапана под замену(стерты пятки-куда коромысла бьют,но прогаров и тд нет),прокладка гбц без пробоев(есть "некие" следы-но это не пробой,а скорее непротянутая голова,если такое возможно),головка не веденая но шлифовать надо,даже снялась без суперских проблем-малек заела на стандартных местах-2шпильки тосольные.поршня гуд.в тосоле масла нет,на теле второй шпильки справа-эмульсия(видимо спустилась сверху).
итого менять буду:клапана,маслосьемные,штанги толкателей,ось коромысел в сборе(коромысла подстерты).
рассказал все что вспомнил.пока авто разобрана,мне надо найти и удалить истинные причины проблем с условием что денег и времени уже минимум)))) предположим холостого не держит из-за нерегулируемых клапанов.обьясните мне дураку-как при всем вышеуказанном тосол хлещет под клапанную крышку???
