тормоза не отпускает
Serega89s
17 Авг 2012
21
63
Здравствуйте! У меня периодически подклинивает тормоза и педаль тормоза при этом почти не имеет хода(упирается сразу при нажатии). При этом греются передние колесные диски (тормозные я не рискнул касаться, жарит как от плитки), задние не сильно. Эффективность торможения низкая. И усилие приходится прилагать большое. Неужели всю тормозную систему менять? Кто сталкивался подскажите пожалуйста.
12,296
5,599
Притащил ближе к дому.
Вскрытие показало, что пациент помер от вскрытия.
Оторвался кусок накладки.
Знал бы - доехал бы сам, а так 7500 в убыток. :(
Колодки есть, заменю.
12,296
5,599
Детальный осмотр после помывки.
На задней (короткой) опали кусочки сверху.
На передней снизу. Кроме этого были ещё трещины.
20 лет служили. Пробег 120000. Из них 100000 моих.
Реакции: Vel
12,296
5,599
Запинал.
Кстати, о порядке сборки.
Весьма неприятное - стяжная пружина.
Так вот. Я снял колодки вместе с ней, вынув нижние регулировочные пальцы.
И поставил вместе с ней.
dj_sap
2,268
1,666
445
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,376
410
Весьма странное решение. Зачем все делать через одно место, если, в конце концов, есть описание в руководстве всего порядка действий, непонятно.
К тому же это не хухры-мухры, а тормозная система, которая должна быть собрана безукоризненно и в процессе должно быть все проверено и правильно отрегулировано. Проблем с установкой самой тугой пружины нет вообще никакой. Для этого нужно изготовить из старой убитой отвертки с диаметром стержня миллиметров 6-7 шило с пологой заточкой. Можно даже болгаркой несколько граней сделать на конус. Я однажды даже использовал для этих целей обратную часть большого напильника (ту, которая в ручку забивается). Клац - и пружина на своем месте.
Медвежуть
24 Фев 2018
57
18
быть собрана безукоризно
Никакой разницы,каким способом окажутся колодки с пружиной на своем месте нет,надежность тормозной системы от этого не изменится.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,376
410
Добавлено:
Оно то кагбэ да, вот только по ходу сборки неплохо было бы проверить как перемещаются колодки, как установлена распорная планка и все такое. Ну и при "вставлянии" желательно, чтобы остались пыльники тормозного цилиндра неповрежденными, что частенько не удается обеспечить, если начинаешь что-то мудрить. Это из опыта.
12,296
5,599
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,163
5,838
1,005
Нынче такие машины что к ним для ремонта надо грузовик приспособлений съёмников ... Или просто смекалку на подручные средства... На чём наше поколение и живёт
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,376
410
Всё нормально.
А вот уравнитель ослабить надо.
Я не ослабил, после установки ручник даже до первого щелчка не поднимался.
По идее ничего страшного и нет, это можно сделать и сейчас, когда все установлено. Но лучше все это дело делать сразу в процессе сборки. По итогу оно даже быстрее получается и без лишней нервотрепки.
