топливный бак 31105
CEBEP
23 Дек 2012
80
17
ребятки подскажите на сколько литров топливный бак на 105? Просто всегда думал 60, но сегодня заправился на газпроме залили 64 и там еще было литров 10?
Андрей Йож
27 Июн 2012
468
103
И второй вопрос, когда дело доходит до лампочки начинаются непонятки, то кажет ноль, лампа горит, панель матерится, то вдруг почти четверть бака :crazy: чему верит?
По мануалу, лампочка начинает светиться и панелька матерится при остатке в баке около 8 литров. Не смертельно, но неприятно. У себя, кстати, заметил-когда только заведешь двигатель, стрелка всегда показывает немного больше. Поработает двигун-и стрелка падает
Колян89
4 Ноя 2012
72
Это понятно, только на 3110 с такой же панелькой стрелка дошла до резерва, лампа горит, всё ясно, а тут можно пять минут ехать на лампочке, а потом вдруг опять почти четверть. минут пять-семь- снова ПИИИП и лампочка и так пока не заправлюсь, вот это напрягает :wall: А может быть дело в контактах датчика или массе на баке? (теоритически)
HAMMER
15 Дек 2008
28
Всем доброго, коль тема про баки, спрошу, с позволения :blush2:
Была у меня 3110 с великим 402 движком, под горло там входило на лампочке практически 68-70 литров, стрелка датчика доходила до упора. поставил панель приборов с 31105 стрелка также работала адекватно.
На днях её продал, купил 31105 рестайлинг с крайслером, вопросы:
На лампочке под горло влезло 60 л, но ощущение такое, что ещё влезет, а бак плюётся :stop: при этом датчик показывает не полный, стрелка миллиметра на три не доходит :( это у всех так?
тоже с такой фигней столкнулся, когда с крысой взял. думаю, там просто горловина не очень удобная - пистолет надо вставлять как то по иному. иногда сразу отстреливает, немного повернешь или наклонишь - все нормально заливается. последнее время нормально заливается при горизонтальном положении пистолета. как то так...
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
когда дело доходит до лампочки начинаются непонятки, то кажет ноль, лампа горит, панель матерится, то вдруг почти четверть бака чему верит
Ничему. Там задержка всего лишь на 5 секунд реализована во всех новых приборках, в т.ч. Владимирских (это требование завода ГАЗ, охренеть можно!!!).
Лично у меня ещё и датчик уровня топлива неисправен: подогнул контактную пластинку на нём, поездил пару часов, опять та же песня. Менять его надо.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
На лампочке под горло влезло 60 л, но ощущение такое, что ещё влезет, а бак плюётся при этом датчик показывает не полный, стрелка миллиметра на три не доходит это у всех так?
И второй вопрос, когда дело доходит до лампочки начинаются непонятки, то кажет ноль, лампа горит, панель матерится, то вдруг почти четверть бака чему верит?
то ноль,то четверть, -это может быть износ дорожек резистора, когда бегунок по ним бегает гдето износ и обрыв,пропадает сигнал. Указатель уровня топлива ГАЗ 31105 как поплавок
ещё на одном модуле с маркировкой начало 155... есть заводская ошибка, читай пост 81 в теме http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=498572#post498572 там же и инструкция исправления..
з.ы. на форуме тем про ДУТ достаточно много, вот несколько из них
Датчик уровня топлива
Вместимость бензобака
Датчик уровня топлива 70 л
Врёт топливный датчик
Сплющило бензобак на треть объема
Датчик топлива
Вопрос про уровень топлива
и так далее...
Alexlyamin
4 Ноя 2014
Как варить,или паять отломил горловину бака?!
Добавлено через 9 минут 23 секунды
Iryston
15 Дек 2014
12
на днях уже с лежащей стрелкой крутился в центре, в окрестностях заправок нема, понадеялся на авось, и он конечно, не подвел.:-D . Уже выезжая из центра, забыл про кончающийся бенз, и вдруг машина глохнет на ходу. Благо, впереди была заправка, и наката хватило, чтобы докатиться точнехонько до колонки :-D (фартило б так по жизни) Залил до упора, получилось 69,9 л.
Кстати, стрелка тоже начинает скакать, когда очень мало топлива остается.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Та же беда. Бак 70 л, заправляешь полный, а стрелка на приборке показывает больше половины (до этого была 3110, бак 55 полный и стрелка показывает полный). Уже привык. И я смотрю это у всех где бак 70 л и погружной насос. Наверно это недоработка завода. Всунули импортный бензонасос забыв оттарировать датчик уровня топлива. Выглядит как будто датчик с москвича поставили на жигуль.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
vpzp, Смотрите массу, была тажа хрень.В колодке Б/Н и подводкой. У меня "папа"с черным проводом был не АЙС, подчистил и стрелка стала доходить до конца при полном баке.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Как можно сократить объём бака, скажем на 20-30л? Или есть ли 50литровые с отверстием под погружной модуль бензонасоса и с штуцерами под пароотвод адсорбера ?
Есть одна идея, всунуть в бак какой-то "балон" и немного накачать, только материал должен быть бензостойкий. Кто знает такой материал? Это может быть толстая полимерная плёнка, из которой можно было спаять пакет и накачать воздухом как подушку.
Надо сократить объём, так как есть гбо.
Railnig
3 Фев 2012
254
119
сплющить бак...как вариант...на газелях бак сжимало, если не работал клапан абсорбера...
