толстые стабилизаторы?
баржа
26 Окт 2007
131
35
Скажите где можно купить толстые передний задний стабилизаторы на новую подвеску? и кто выпускает такие?
skvrost
27 Май 2009
446
По фоткам есть вопросы!!!
Как я и говорил: делается всё по аналогии с классическим Москвичём - конструкция опробована, НО в данном фотоотчёте совершенно не раскрыта тема доработки самих стоек стаба. Дело в том, что на Москвичах с данной констукцией при установке обоих стабов на штатную стойку с разрезанием одной резинки вдоль и установкой половинок по краям стабов наблюдалось загибание стоек стабов, а иногда и их вырывание из рычага. А, кстати, на последней фотке видно нездоровое загибание стойки на просто стоящей машине, а что будет при попадании одним колесом в яму? Вопрос решался проточкой стойки стаба!
Добавлено через 38 секунд
Это, естественно, оптимальный вариант.
не понял, а как это тогда решается?
Вырванная стойка это не айс
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Как то читал статью про стабы, там говорилось, что подходят стабы от Чайки и BMW лохматого года, к тому же у инки стаб ещё толще чем у Чайки.
Вот ссылка: http://www.volga-gaz.ru/tunung/?url=53
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
ИМХО, народ не с той стороны подходит к проблеме.
1. Резинки стоек выкидываем и ставим техмасовский (жесткий) полиуретан. Они по-моему не делают конкретно для стаба, я взял втулки задних амортизаторов (можно из рессорных нарезать) и надел через проставку в виде куска шланга:
Лично мне уже этого хватило с головой: наезжаю одной стороной на кочку - подбрасывает всю машину. Если же кому-то будет мало:
2. Меняем на такие же жесткие полиуретановые (или даже точим из фторопласта) обоймы, в которых поперечина стаба сидит.
3. Снимаем стаб и сверлим в ушах еще пару дырок под стойки ближе к поперечине. Чем меньше рычаг, тем тяжелее скручивать стаб.
Все три пункта - думаю, даже самым маньячным летчикам покажется выше крыши. И это с самым обыкновенным, заметьте, 105-м стабилизатором. Все то же самое можно провернуть и с задним.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Ваня
Найн! Дас резиновый втулка слишком мягкий ист! Втулки из желтого полиуретана - то же самое, я потому и упомянул техмасовский (бежевый). В общем, из чего угодно, лишь бы жестче штатных.
