Срочная проблема температура ОЖ у красного сектора..
tarasqa
2 Окт 2010
128
71
волга 2008г.в. крайслер 50 тыс пробега, эбу - МИКАС 11, euro 3.
Проблема: двигатель прогревается до нормальной рабочей температуры и дальше выходит веселится стрелка в красной клубной зоне, что мне не очень нравится. Предыстория с чего это началось.. Как то пару месяцев назад пришлось поставить себе эл. вентилятор, взял почти новый для 406двс, температура не напрягала никогда, но и не следил я толком - слышу включается и через некоторое время выключается вентилятор - значит все окай. Но в последнее время эл. двигатель вентилятора постоянно работает не выключаясь, температура чтото порядка >110 градусов. Заметен повышенный расход топлива и не очень хорошая тяга. Патрубки горячие все и малый контур и большой. радиатор чистый снаружи. Единственное что так по идиотскому расположен расширительный бачок, что не увидеть ни метки, ничего сколько ОЖ в системе... Первое что подумал, это слить все что находится в системе ОЖ, поменять все резиновые патрубки и залить нормальный антифриз. посмотреть что будет.
8,649
1,764
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
Пркипают намертво к металлу
мне кажется литол палёный был, температура каплепадения не ниже 185С у нормального, ну а если перегреть, то да, закоксовывается, но я не сталкивался у себя
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
Качество литола тут не при чем, просто резина патрубком под воздействием литола размягчается и как бы склеивается с металлом, с пластиком хуже.
не сталкивался. но зато течей нет, а уж отодрать потом как-нибудь можно при надабности
LeX91
4 Июл 2010
552
217
Уж лучше пусть прикипит, чем будет протекать. А когда снимать придется - тогда уж и шланги менять нужно будет, и порезать не жалко. Я вот послушав Royal257 тоже посадил все на литол, не течет и ладно
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
А кто подскажет как наоборот на Крайслере увеличить температуру? У меня летом было нормально, стрелка была на последней белой полоске до красной зоны. (это как я понимаю градусов 100-105) А теперь в прохладное время стрелка стоит примерно на 80-84 где-то так. Это же явно не рабочая температура. Что же будет при -20 градусах, я уж не говорю про -35. Неужели надо ставить картонку. Датчиков в радиаторе соответственно нет. Радиатор недавно поставил новый.
15,331
8,723
TIGERHAUER, смотри термостат, у меня с завода был с деформированным седлом и не перекрывал полностью. Проверить просто: заводишь двигатель холодный и греешь до рабочей температуры контролируя рукой температуру верхнего патрубка на радиатор, до температуры открытия термостата он должен оставаться холодным, при температуре 86 гр. резко станет горячим. Если все нормально, то в момент открытия посмотри что показывает прибор. При исправном термостате проблем зимой не будет без картонки и т.п.
tarasqa
2 Окт 2010
128
71
Так все же какая нормальная рабочая температура двигателя? при 105 гр. С. включается электровентилятор системы охлаждения, выключ примерно при 95-98. Так если ездить без пробок примерно 60-70км/час стрелка на 85гр.
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
tarasqa
2 Окт 2010
128
71
Ой, господа.. опять в бочке пусто.. нужно искать течь. Купил самые распространенные хомуты (made in germany)
дак когда я затягивал и причем не сильно у меня они прокручивались, тобишь тянуть такие сильно нельзя никак! грешу на пластиковые тройники да соединения под генератором.. визуально все сухо, нужно уследить лужи под моторным отсеком... эхххх, спокойной не долго проездил!
15,331
8,723
Пружинные по размеру подобрать надо и было в описании к ним требование на качество патрубков, возможно на наших "деревянных" и не чего не получится.
Добавлено через 43 секунды
Никогда за Нормой таких косяков не наблюдал,
Норма нормально, Маяк не берите.
Реакции: vlr
ExeGT
6 Фев 2009
72
19
Мужики, помогите разобратся с крайслером, евро 2, моторолла мозг. 2007 на приборке 40100
Стрелка температуры на последней белой риске, перед красной зоной.
Не включается вентилятор.
Соеденил контакты 80 и 37 на колодке включения вентилятора - вентиль заработал.
Заменил реле - вентилятор не работает.
Установил патрубок с дыркой и поставил туда датчик на 87/92 и контакты с датчика вывел на 80 и 37.Вентилятор включается. Долго не выключается.
Включенный вентилятор не сбивает температуру.
Верхний патрубок радиатора горячий, нижний холодный.
Печка дует вроде нормально.
При откручивании пробки с бачка вылевается тосол обратно, причем он холодный.
В данный момент заменил пробку бачка.
Воздушная пробка огромных размеров или термостат?
Если пробка то как убрать?
Если термостат - поменяю.
Походу термостат....т.к. нижняя часть радиатора у меня холодная. Почитал форум...у человека такая же проблема решилась заменой термостата и обнулением мозгов
15,331
8,723
Сдается мне что врет датчик на приборку, потому и не включается вентилятор, так как рано еще, а датчик 92-87 маловат для Крайслера, потому долго и работает.
Что бы провериться не плохо бы считать показания датчика на ЭБУ, даже при неисправном термостате он всегда омывается ОЖ, по нему же и вентилятор включается.
Добавлено через 46 секунд
Датчик на приборку стоит за двигателем на шланге к печке.
ExeGT
6 Фев 2009
72
19
еще когда по приборке температура в последней белой риске - то появляется отсечка на 3500 об.
тосол у меня не кипит, не бурлит.
а датчик 92-87 на какой поменять?
а нижний патрубок радиатора и нижняя часть радиатора холодная, это нормально если термостат исправен?
8,649
1,764
Немного маловат, да, но температуру он у меня держит ровно 90+/- 2 градуса, работает подольше, но у меня плавный пуск и не на полную мощь врубается.
Летом в городе почти всегда молотит, но 100 градусов почти никогда не было летом.
15,331
8,723
Крайслер летом на трассе держит в районе 93-х гр, получается что вентилятор будет постоянно работать, а на трассе это не к чему, там и так обдув хороший.
8,649
1,764
На подъемах включается на трассе летом,хотя его почти не слышно, на полную не молотит никогда, зимой в пробках при - 20 и то включается, да и фиг с ним, к лету поставлю резервно-аварийный электрокарлсон от 402 движка перед радиатором через кнопку на случай смерти основного в жару в пробке. Ведь с дефлектором так просто его не поменяешь в полевых условиях.
