с чего поставить руль на 31029 шоб меньше был переходники все перепробывал не подходят да и не особо
777zmei777
18 Мар 2012
с чего поставить руль на 31029 шоб меньше был переходники все перепробывал не подходят да и не особо много их.помогите!!! реально не влазию за руль т.к. очень большой
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,283
1,375
Re: с чего поставить руль на 31029 шоб меньше был переходники все перепробывал не подходят да и не о
Не очень понятно, к сведению, переходники от 2410-3110 одинаковые, покупай переходник и руль на свой вкус. Но! Сначала измеряй высоту переходника - они попадаюся разные и руль может сесть глубже и длинноногому будет тереть по коленям, проверено. :)
Я так понимаю, Волга у тебя недавно :), боюсь замена руля тут не поможет. Для начала посмотри в каком положении у тебя стоит водительское кресло по-высоте, скорее всего в верхнем, попробуй его опустить, это делается просто, посмотрев сбоку на кронштейн сиденья всё станет понятно - надо переставить болты. Если не поможет почитай эту тему: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=58207
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
от ГАЗель-бизнес, он там маленький
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,283
1,375
Можно поподробнее? Он встаёт 1:1?
pinochet
15 Июн 2011
823
528
А цену на руль отБизнеса видели? Легче от 3110 поставить,встаёт 1:1 проверено
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Я думаю поможет, маленький руль на шкворнях крутить тяжело будет
pinochet
15 Июн 2011
823
528
Олег, он наверное имел ввиду сболь-бизнес ,точно нескажу рулевой вал со шлицами вроде как у волги и на саибере такойже стоит по идее должен встать,а у газель-бизнес руль больше соболевского
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,283
1,375
не факт. руль от 105, (рестайл/дорестайл), к примеру, не встанет - вал уже.
pinochet
15 Июн 2011
823
528
Олег, значит не судьба,будеш на южке сравни может и встанет
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
насколько я успел полазить - нет
ырка
31 Июл 2010
180
тазовский спорт руль на рынке 600-700 р у нас. мне так достался. расточил отверстие под конус вала Волги, сидит - не своротить с вала, ставил на свою но снял ибо непривычно да и лентяйку не поставить а без нее мне уже некомфортно. ступица руля доработана чтоб поворотки возвращать. лежит,ржавеет..
если механизмы справные - не так и тяжело, я ставил маленький руль.
