сцепление на крайслер
Леон
18 Окт 2006
89
111
Всем доброго времени суток! Вот и пришла пора менять сцепу на моем Крайсе. Стал диск проскальзывать. На холодную все ок, а чуть покатался обороты набирает, а скорость уже не так резво как прежде, когда сняли и глянули, диск мало съеден, хотя и 30 000 пробежал и в основном по пробкам, а вот металлический аж фиолетовый стал. Ну короче, еще когда в сервис позвонил, мастер сказал не заморачиваться, а купить родную Крайслеровскую корзину в сборе, что я и сделал. Господа, это счастье какоето, после установки онной корзины, педаль сцепы стала по усилию сродни педали газа, даже мягче. Первое впечатление, что в системе воздух. Но как трогается, как трогается..., это песня. Пока до дома доехал привыкал плавно отпускать, дотого уж непривычно, а теперь просто сказка. Поэтому мой совет у кого сцепа на подходе, не просто рекомендую, а настойчиво советую, берите, не пожелеете!!! Цена вопроса 6 200 в Москве.
ЗЫ. И вот эти уроды на заводе с целью экономии какихто 3 000 рублей (которые бы могли и включить в стоимость и без того дорогого авто) лишают нас такого удовольствия вождения классной машины, заставляя нас все равно вкладывать даже большие деньги на замену, да и сами периодически меняют по гарантии. Хреновая у них политика по привлечению потребителя к нашим авто, даже с импортным движком.
Monk0412
7 Сен 2011
173
маховик Себе недавно менял. Начиналось так же как у тебя, выдержало (со стуком) полгода.
Готовься, проблем будет море.
а поподробнее можно?какие проблемы?у меня уже достаточно давно это грохот появился...всетаки дело в маховике?чему там греметь то собственно?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
да можно конечно.
При снятии картера сразу обнаружилась проблема, лопнуло ухо на блоке (которое под стартером), оно с направляющей.
Потом сам процесс снятия... Я ремонтирую транзиты, там тоже двухмассовый маховик. Я как бы был готов к тому, что болты крепления будут недоступны, но тут все было гораздо хуже. Даже гидравликой не смог довернуть диск маховика для доступа. В конце концов вырезал середину болгаркой. Тут тоже были проблемы, была вероятность повредить болты крепления. Поэтому пришлось тремя болтами отодвинуть внешний диск маховика.
После снятия увидел, что сальник коленвала влажный, решил поменять. Я думаю что сальник и ухо на блоке- результат вибрации.
У меня летом появился, после этого проехал тысяч двадцать, может чуть больше. Потом как то резко усилился и перестал пропадать когда сцепление чуть поджимаешь. Поэтому решил менять.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Я как бы был готов к тому, что болты крепления будут недоступны, но тут все было гораздо хуже. Даже гидравликой не смог довернуть диск маховика для доступа. В конце концов вырезал середину болгаркой. Тут тоже были проблемы, была вероятность повредить болты крепления. Поэтому пришлось тремя болтами отодвинуть внешний диск маховика. .
Жуть какая... Это его клинануло чтоль, что провернуть не смогли?
Monk0412
7 Сен 2011
173
и правда жесть какая то...что то меня совсем не радуют такие перспективы...а новый маховик оригинал поставили?я просто цену глянул и чуть челюсть не отвесил 30 кусков стоит!
8,649
1,763
805
А почему они недоступны-то? Я помню, когда сцепление меняли, то все болты маховика прекрасно были доступны.
1cepera
2 Авг 2011
56
Рабочая часть маховика играет вокруг оси на внутренних пружинах. Вот видима она уплыла и заклинила. А когда маховик стоит как надо, то болты которые крепят как раз заднюю часть маховика не перекрываются плавающим передком.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
да, новый "мопар". Мне немного повезло, я на авито нашел в Питере за 8тр, выслал дочке деньги, зять купил и отправил поездом. Кстати находил еще в Нижнем, тоже за 8, но владелец не захотел отправлять.
да, заклинило. Наверное еще внутри какая-то пружинка сломалась и стала "боком", потому что даже гидравликой не доворачивалось. Чуть-чуть но не доходило чтобы можно было биту вставить.
ну теперь и у меня будут доступны:)
Monk0412
7 Сен 2011
173
сейчас мопар стоит около 30 кусков а сакс который идет аналогом почти в 2 раза дешевле!вопрос есть ли между ними отличия?есть ли смысл переплачивать?может взять вот этот SACHS 2294 000 631 и подойдет ли он?
мне всетаки неясно почему он начинает греметь?сколько он в среднем должен выхаживать и что сделать чтоб новый та же учесть не постигла?
n311
23 Мар 2008
1,710
778
мопар продает тоже сакс.
Grishka
20 Май 2012
936
105
то есть по сути они будут один в один только коробки разные так чтоли?
именно. брал и сцепу и маховик(маховк зря брал, старый был исправен) все отлично работает(ло).
8,649
1,763
805
сцепу тоже сакс можно?ну там корзина понятно сакс а диск какой будет?
Брал Сакс в газовской упаковке, там и корзина, и диск Сакс, сцепление отходило уже 70 тысяч.
Monk0412
7 Сен 2011
173
ну у меня такое с заводо стояло,буксовать начало на 60 тыщах я его на мопар и сменил,у мопара диск закрытый валео а у сакса такой хлипенький как мне показалось!так вот вопрос если я возьму сейчас SACHS 3000 951 078 вот такое сцепление там какой диск будет лежать?такой же как у газа?
8,649
1,763
805
С завода там ГАЗовское стоит, диск отличается, похож, но не такой как САКС. Тоже хочу Мопар попробовать, но с нынешними ценами...:smoke:
n311
23 Мар 2008
1,710
778
сцепу тоже сакс можно?ну там корзина понятно сакс а диск какой будет?у меня щас просто мопар и там валео стоит
родной маховик для крысы сакс, про сцепу вроде тоже, но говорят (сам не сталкивался) сакс накладки не делает и комплектует свои диски накладками валео
Monk0412
7 Сен 2011
173
Да, там валео.
Вот в этом комплекте 3000 951 078 корзина сакс+ведомый диск сакс с накладками валео
а какое то фото данного комплекта можно?
я просто хочу понять есть ли какие то отличия от мопара
