сцепление на крайслер
Леон
18 Окт 2006
89
111
140
Всем доброго времени суток! Вот и пришла пора менять сцепу на моем Крайсе. Стал диск проскальзывать. На холодную все ок, а чуть покатался обороты набирает, а скорость уже не так резво как прежде, когда сняли и глянули, диск мало съеден, хотя и 30 000 пробежал и в основном по пробкам, а вот металлический аж фиолетовый стал. Ну короче, еще когда в сервис позвонил, мастер сказал не заморачиваться, а купить родную Крайслеровскую корзину в сборе, что я и сделал. Господа, это счастье какоето, после установки онной корзины, педаль сцепы стала по усилию сродни педали газа, даже мягче. Первое впечатление, что в системе воздух. Но как трогается, как трогается..., это песня. Пока до дома доехал привыкал плавно отпускать, дотого уж непривычно, а теперь просто сказка. Поэтому мой совет у кого сцепа на подходе, не просто рекомендую, а настойчиво советую, берите, не пожелеете!!! Цена вопроса 6 200 в Москве.
ЗЫ. И вот эти уроды на заводе с целью экономии какихто 3 000 рублей (которые бы могли и включить в стоимость и без того дорогого авто) лишают нас такого удовольствия вождения классной машины, заставляя нас все равно вкладывать даже большие деньги на замену, да и сами периодически меняют по гарантии. Хреновая у них политика по привлечению потребителя к нашим авто, даже с импортным движком.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
vacek
23 Окт 2010
411
148
А вилка сцепления на крайслере своя или на всех волгах она одинаковая?
на всех волгах она одинаковая:rolleyes:
Добавлено через 3 минуты 42 секунды
пойдет только от штайера и крайслера. На остальных опора "наоборот":)
:p:p:p
Dax
23 Ноя 2015
14
43
Re: Продольный люфт коленвала
Всем привет! Значит докладую сегодня с кумом на яме заменили сцепу в зборе3000951078 сакс обошлась в сотню Бакинских ,диск валео майд ин мексика выбито ,с 9-00до12-00 уложились за 3 часа.Машину не узнать иномарка блин ) педалька мягкая, ногу надо самому снимать, а то раньше просто раслабишь ее откидовало назад .Теперь ни рыпанья ,ни дергонья, без газа сама трогается ,на ходу первая включаться стала, выжимной родной оставил состояние отличное да и сцепа в хорошем была ,ток по моховику какие-то пятна как масляные были пришлось нулевкой пройтись. Доволен шо слон).Ну криворукие ахламоны газовские , нельзя сразу было нормальную сцепу поставить скока гемора людям за свои же бабки.:gaz_love:
DeNN
23 Окт 2010
206
105
Зимой поменял сцепление из-за тугой педали и затрудненного переключения после нагрева. Стоял комплект крафт. Купил на замену корзину сакс в газовской коробке и диск какой-то тоже газовский с прямоуг. окошками без пружин. Выжиматься стало легко, но сцепа работала криво. Недовыжим периодический, прогрессирующий после нагрева. Заменили ГЦС, вилку, опору, не помогло. В общем так проездил до недавнего времени. Выделил денег на ремонт и отвез машину к Индиго. После описания проблем получил вердикт: сборную солянку в топку и нужно ставить готовый комплект. Поставили комплект сцепление ТАЯ. http://www.avtoall.ru/sceplenie_gaz_31105_3302_dv_kraiysler_v_sbore_taya-673081/ Проехал на нем 300км по жаре, пробкам и т.п. Комплект хороший. Выжим легкий, передачи включаются легко, это еще учитывая рестайлинговую кулису. Трогается плавно, даже при нагруженном двигателе (жара, кондей, включены оба вентилятора под капотом). По мягкости педали - как с газовским Саксом, в Московских пробках нога не устает. В общем комплект хороший, по моим ощущениям, посмотрю сколько проездит.
    96.5 KB · Просмотры: 18
DeNN
23 Окт 2010
206
105
Не знаю какой по факту там диск стоит, я в живую комплект не видел. Оставил машину, на следующий день забрал готовую.
Видел сообщения, что ставят диск от 406 и ездят без проблем
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
без проблем - это громко сказано, был у меня (с двигателем взял), нормально трогатьося учись заново, трясет
Первый Переселенец
5 Май 2008
26
Пропало сцепление
В общем проблема такая, при запуске двигателя иногда именно в первую секунду начал появляться стук, сначала не сильный, а на днях при запуске произошел сильный удар, а даже испугался, как будто двигатель заклинил, но нет со второго раза нормально завелся, но пропало сцепление ( недовыжим, передачи включаются с большим усилием и с хрустом). Грешу на маховик, похоже рассыпался, но двигатель работает ровно, вибрации нет ни на каких скоростях.
серегаа
15 Июн 2016
Здаровья всем.
Имею проблемы со сцеплением:
тугой выжим,плохое переключение и рывки при переключении передач на горячем моторе,а так же сильные скрипы с низу(слышно при заглушенном двигателе)сильнее опять же на горячем.при придерживании пидали вроде как даже наченает вести.
Кто что подскажет.зарание спасибо всем.
Сам грешу либо на корзину,либо на целиндр.
