сцепление на крайслер
Леон
18 Окт 2006
89
111
140
Всем доброго времени суток! Вот и пришла пора менять сцепу на моем Крайсе. Стал диск проскальзывать. На холодную все ок, а чуть покатался обороты набирает, а скорость уже не так резво как прежде, когда сняли и глянули, диск мало съеден, хотя и 30 000 пробежал и в основном по пробкам, а вот металлический аж фиолетовый стал. Ну короче, еще когда в сервис позвонил, мастер сказал не заморачиваться, а купить родную Крайслеровскую корзину в сборе, что я и сделал. Господа, это счастье какоето, после установки онной корзины, педаль сцепы стала по усилию сродни педали газа, даже мягче. Первое впечатление, что в системе воздух. Но как трогается, как трогается..., это песня. Пока до дома доехал привыкал плавно отпускать, дотого уж непривычно, а теперь просто сказка. Поэтому мой совет у кого сцепа на подходе, не просто рекомендую, а настойчиво советую, берите, не пожелеете!!! Цена вопроса 6 200 в Москве.
ЗЫ. И вот эти уроды на заводе с целью экономии какихто 3 000 рублей (которые бы могли и включить в стоимость и без того дорогого авто) лишают нас такого удовольствия вождения классной машины, заставляя нас все равно вкладывать даже большие деньги на замену, да и сами периодически меняют по гарантии. Хреновая у них политика по привлечению потребителя к нашим авто, даже с импортным движком.
n311
1,710
778
Надо было пластиковый выжимной поставить....но разбирать не буду...боже упаси...
боже упаси пластиковый, больше сцепу разбирать, коробку сдергивать и т.д. с земли без ямы или эстакады желания нет, пусть не на крысе но разницы ни какой - вскрытие показало что на 402-м у пластикового выжимного скололо ухо(корзина лепестковая, мягкая, так что 402 ни при чем) наперекос вогнало в лепестки и размолотило, один из высыпавшихся шариков диаметром 5мм попал на венец маховика и подцепленый зубом пошел между маховиком и колоколом по кругу, но так как там зазор меньше, попутно стал собирать как бульдозер люминь с колокола оставляя борозду и именно в самом верху (середина пути) набрал столько что маховик дальше не смог прокрутиться, клин дрвга, галстук до гаража, ночь глаз выколи, пальчиковый фонарик, домкрат с колыбахой, попытки монтажкой и иными способами сдвинуть маховик чтоб шарик освободить, снятие коробки, снятие сцепы с некрутяшегося маховика (пожалел что у меня по одному локтю на руке а не с десяточек), снятие маховика, сборка обратно, устанока коробки в одно рыло на вытянутых руках (целиком под машину на земле не помещаюсь) и без оправки это вообще отдельная песня............вообщем покупайте пластиковые выжимные....если хотите кааааачественного секса....
Добавлено через 10 минут 27 секунд
А регулируемый шток РЦС можно ведь тоже вкорячить?
не въехал ни про шайбы ни про регулируемый шток, рцс же щас идут уже давно с самоподводом и хоть шайбы хоть штоки, сдвинутся то только крайние точки хода поршня, причем в одну сторону и линейно...какой смысл?
hcbm
1 Июн 2011
647
375
А почему вы решили, что причина именно в пластике?
А не в некачественности, например, самого подшипника?
Какого производителя был этот развалившийся?
сборка обратно
А может причина была в косяках при сборке?
Сколько пробежал этот выжимной перед тем как развалился?
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
8,649
1,763
n311
1,710
778
действительно....и чего я на пластик грешу что откололось пластиковое ухо при абсолютно исправных и на своих местах вилки, корзине и т.д. ....
не шумел, не кряхтел, помер ввиду механического воздействия ввиду нажима только на одну сторону, всвязи с чем его наперекос вдавило в лепестки откуда его и вывбивал после снятия корзины
не помню уже, по словам продаванов "лучший" - иными словами самый дорогой
А может причина была в косяках при сборке?ага, корзину задом наперед поставил.....и вилку прикрутил к маховику
непомню, лет 5 примерно... для выжимного это не срок...
stenli
24 Янв 2012
ребята у меня произошла следующая беда
потёк задний сальник к\в ,полез его менять и обнаружил что маховик труп ибо люфтил во все стороны со стуком,я его поменял и обратил внимание что сцепление стоит ч обычным диском с пружинками а я слышал что на крайслере должен быть диске без пружинок ну и решил поменять сцепу на комплект сакс ,всё собрал и тут беда передачи стали включатся очень тяжело как будто недовыжим,замена штоков и прокачка ничего не дала в итоге поставил старую сцепу наместо и всё ок но по прежнему интересует вопрос как так? ведь я потратил денег на сцепу + замена 2 раза жалко однако
Grishka
20 Май 2012
936
105
Рекомендовал бы в этом случае поменять вилку.
Со старой у меня был дикий недовыжим, хрен 1-ю включишь, установил новую все как рукой сняло.
Вилка изнашивается в месте контакта с выжимным + метал со временем прогибается на мм, а то и два, и вот вам недовыжим....+ко всему подшипник выжимной коротковат мог оказаться...на крайслере он повыше чем на 40х моторах
hcbm
1 Июн 2011
647
375
n311
1,710
778
Пять лет - это почти сотня пробега даже при небольших годовых пробегах "дом-работа-дом".
Это один комплект сцепления.
маловато для комплекта, корзина диск даже не менял, только выжимной, пробегу гдето так,и нормальный выжимной дохнет долго, заблаговременно предупреждая свистом, а не оставляет тебя посреди дороги с заклинившим дрыгом, но дело хозяйское, хотите плавстик ставте пластик, у меня этого говна не будет тосчно.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
И где же у тебя работа находится - что ты за год только дом-работа-дом накатываешь 20тык.
Я за год максимум 8-ь проезжаю. Работа в двух км от дома.
hcbm
1 Июн 2011
647
375
EXpierencE
6 Авг 2010
251
доброго времеи суток. в общем-то подходит моё сцепление к своей кончине, то пробуксовывает порой, то пахнуть при рагоне начинает. дёрганий пока не обнаружено. знаю, что всё обсуждалось и перемусоливалось, но порой не совсем понятно, какое сцепление всё же лучше? хотелось бы конкретный ответ. в магазине сказали что крафт, а на форуме обсуждается сакс, лук, 406 и мопар. и каких нюансов стоит придерживаться при замене диска? корзину хочу оставить свою.
hcbm
1 Июн 2011
647
375
Сакс, Сакс и только Сакс:bayan:
Цена вопроса - в районе семи тысяч на Экзисте.
Либо, если денег не жалко, - Мопар. Который суть тот же самый Сакс.
Остальное - Крафт, 406 - треш.
Лучше её в помойку вместе с диском.
Скроите - придётся потом второй раз лезть.
EXpierencE
6 Авг 2010
251
на просторах инета видел сакс за 3000-3500, что-то тут не так?:)
и выжимной какой в комплекте? А то к пласмассовым доверия особого нет
Grishka
20 Май 2012
936
105
тоже интересно чем отличаются сакс от либерти из экзиста и сакс изгазомагаза за 2500-3000? каталожные номера у них разные
допусками....мопар самые жесткие, сакс помягче и газосакс еще мягче)
