сцепление на крайслер
Леон
18 Окт 2006
89
111
140
Всем доброго времени суток! Вот и пришла пора менять сцепу на моем Крайсе. Стал диск проскальзывать. На холодную все ок, а чуть покатался обороты набирает, а скорость уже не так резво как прежде, когда сняли и глянули, диск мало съеден, хотя и 30 000 пробежал и в основном по пробкам, а вот металлический аж фиолетовый стал. Ну короче, еще когда в сервис позвонил, мастер сказал не заморачиваться, а купить родную Крайслеровскую корзину в сборе, что я и сделал. Господа, это счастье какоето, после установки онной корзины, педаль сцепы стала по усилию сродни педали газа, даже мягче. Первое впечатление, что в системе воздух. Но как трогается, как трогается..., это песня. Пока до дома доехал привыкал плавно отпускать, дотого уж непривычно, а теперь просто сказка. Поэтому мой совет у кого сцепа на подходе, не просто рекомендую, а настойчиво советую, берите, не пожелеете!!! Цена вопроса 6 200 в Москве.
ЗЫ. И вот эти уроды на заводе с целью экономии какихто 3 000 рублей (которые бы могли и включить в стоимость и без того дорогого авто) лишают нас такого удовольствия вождения классной машины, заставляя нас все равно вкладывать даже большие деньги на замену, да и сами периодически меняют по гарантии. Хреновая у них политика по привлечению потребителя к нашим авто, даже с импортным движком.
8,650
1,764
EXpierencE
6 Авг 2010
251
ну у меня тоже переодически уходит, но так же было и на 402м, при новой тормозной трубке и двух цилиндрах с лапкой. а под ковриком сухо, смотрел когда педаль сцепления регулировал. вообщем я почему думаю что цилиндр, шток с педалью стал повыше, но какой-то люфт чтоле примерно коло 1-2см в свободном хождении, может и не дожимает переодически.
magnitt
29 Сен 2011
362
выжимной подшипник крайслер(подшипник муфты сцепления)
Вопрос крысоводом какой лучше ставить подшипник выжимной: пластмассовый или металлический? и какой фирмы? В магазине педалях газа на волгу крайслер предлогают только пластмассовый. Слышал что он слабее металлического и выходит чаще из строя так ли это?
8,650
1,764
Re: выжимной подшипник крайслер(подшипник муфты сцепления)
У меня пластиковый, почти 50 тысяч без проблем.
15,379
8,737
Там без разницы Крайслер или нет, хвостовик КПП и вилки одинаковые. В комплектах идет пластиковый, я его и ставил, многие меняют на металл.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
У меня тоже пластиковый. Ведомый диск менял- выжимной посмотрел- вроде живой, в магазине нового не оказалось (хотел поменять для пущей важности) оставил родной
SHAYTAN666
28 Июл 2011
12
У кого умер маховик, в чем это проявлялось? Напишите пожалуйста, машину разобрал не знаю что делать - две половинки маховика между собой ходят, примерно по 5 мил. в каждую сторону. Это нормально или капец ему пришел?
Motociklist
7 Янв 2013
14
44
Мужики, нужна консультация! Стало буксовать сцепа, время не было этим заняться, отогнал в официальный сервисный центр газ в нашем городе вечером. Чтобы посмотрели что там да как, починили. Утром звонит мастер, говорит да - сцепление надо менять, какое ставить? я говорю ему Сакс, несколько раз повторил! Он говорит хорошо, и на этом наши беседы закончились. Потом позвонил мастер, сказать что машина готова. Вечером я радостный приезжаю, предвкушаю радость легкого сцепления... А они мне поставили крафттеч!!!??? Я, говорю, просил сакс... Они туда сюда, все и так работает, это мягче. Устал после работы, не стал бодаться, да и время вечернее... Поехал, домой, сцепление, как было жестким, так и осталось. Позвонил, сказал, что не устраивает, пригласили повторно побеседовать на эту тему. Не подумал, забрал машину сразу, расписался у них в листе... Вот думаю теперь, согласится оставить сцепление то что они поставили, или бодаться?
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
это нормально. у тебя еще по-божески, я когда свою менял - там гораздо больше ходы были (кстати, со сцепой старко все работало отлично, без рывков на старте и и мягкой педалью)
Motociklist
7 Янв 2013
14
44
Все ок, сервисмены порадовали. Поворчали, но взяли обратно, поменяют на сакс. Сказали доплатить разницу в стоимости. Я доволен=). Но предупредили, что маховик скоро кончится, и разницы особой нет, какое ставить... Все равно выйдет из строя если вовремя не сменить маховик.
SHAYTAN666
28 Июл 2011
12
hoopoe?, спасибо, очень помог:)
Решил менять потому что сильно трясет при трогании и на горячую и на холодную.
При вскрытии обнаружилось, что вилка выключения сцепления упиралась в выжимной не на его лапки, то есть он провернулся на 90' (на выжимном следы остались). Может это вызывать тряску? Или без разницы как он стоит...
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
тряска на крысах из-за неравномерного прилегания ведомого диска сцепы к ведущему диску корзины и маховику. это может быть по разным причинам: ведомый диск могло повести (частое явление на первых сцепах), увод лепестков корзины (это когда лепестки корзины в расслабленом положении не образуют ровную поверхность - плоскость, газовская корзина этим страдает), неправильно поставлен выжимной подшипник (или его смещение в процессе эксплуатации).
SHAYTAN666
28 Июл 2011
12
Надеюсь дело в выжимном, а не в маховике. Пробег 50т. корзина как новая и ведомый выглядят нормально, не считая износа.
Вот сижу теперь и думаю от 406 диск запихать или взять САКС в сборе...
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Это можно посмотреть и без вскрытия , при таком раскладе ещё и сцепление ведёт.
Тебе видней , я на полтийнике крафт (от 406) воткнул , проехал ещё 60 и пока не жалуюсь.
Motociklist
7 Янв 2013
14
44
Забрал машину из сервиса. Это просто сказка! Езжу и наслаждаюсь каждым стартом, каждым переключением передач… Безумно доволен. Жалею только, что сам не решился на замену сцепления.
Установлено в сервисе:
Муфта выжимная с подшипником в сборе ГАЗ-31105 дв.Крайслер CORAM;
Корзина сцепления ГАЗ-31105, 3302 дв. Крайслер SACHS
Диск сцепления ГАЗ-31105-3302 дв. Крайслер SACHS
ИМХО комплект krafttech, поставленный сервисменами изначально — УГ и ни в какое сравнение с тем, что поставил мне в итоге не идет.
8,650
1,764
После установки педаль кажется невесомой, я после установки такого же комплекта даже чуть с буксом стартовал.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Motociklist, если очень давно не менялась жидкость сцепления, поменяй и жидкость, прокачай. Думаю мастера проверили состояние вилки, насчёт состояния вилки спрашивал? чтоб далее быть спакойнее/увереннее.
