сцепление на крайслер
Леон
18 Окт 2006
89
111
140
Всем доброго времени суток! Вот и пришла пора менять сцепу на моем Крайсе. Стал диск проскальзывать. На холодную все ок, а чуть покатался обороты набирает, а скорость уже не так резво как прежде, когда сняли и глянули, диск мало съеден, хотя и 30 000 пробежал и в основном по пробкам, а вот металлический аж фиолетовый стал. Ну короче, еще когда в сервис позвонил, мастер сказал не заморачиваться, а купить родную Крайслеровскую корзину в сборе, что я и сделал. Господа, это счастье какоето, после установки онной корзины, педаль сцепы стала по усилию сродни педали газа, даже мягче. Первое впечатление, что в системе воздух. Но как трогается, как трогается..., это песня. Пока до дома доехал привыкал плавно отпускать, дотого уж непривычно, а теперь просто сказка. Поэтому мой совет у кого сцепа на подходе, не просто рекомендую, а настойчиво советую, берите, не пожелеете!!! Цена вопроса 6 200 в Москве.
ЗЫ. И вот эти уроды на заводе с целью экономии какихто 3 000 рублей (которые бы могли и включить в стоимость и без того дорогого авто) лишают нас такого удовольствия вождения классной машины, заставляя нас все равно вкладывать даже большие деньги на замену, да и сами периодически меняют по гарантии. Хреновая у них политика по привлечению потребителя к нашим авто, даже с импортным движком.
МИРаТВОРЕЦ
4 Июн 2010
75 т.км
Приходится, довольно часто, особенно в пробках.
Думаю что одно :), так как до сих пор.
Castrol EDGE 5W30
Люфт какой - замерял ???
Добавлено через 14 минут 25 секунд
Всем привет! В общем рискнул, заварил маховик в трех местах, поставил корзину Сакс, диск газовский для крайслера с 5-ю демпферами, выжимной газовский люкс... ХЗ... посмотрим что будет... Если есть мнения, с удовольствием выслушаю :)
Если все сделал грамотно- то не переживай.
Почти вся "советская техника"- на таком принципе работает- и довольно приличный ресурс !!!
А именно > маховик цельный> потом диск с пружинами(демпферными- чтоб троганье с места было плавным без рывка)> корзина (обычная -они все на одно лицо)- такая конфигурация самая простая и надёжная. Единственное что все детали балансируют на заводе, а сварные швы внесут дисбаланс ,но скорее всего это будет не критично и не чувствительно
в Крайслере ,я так понял, демпферные пружины в маховике- дешевле поменять диск с пружинами(и быстрее), чем маховик
Так что я полностью за твой вариант
15,369
8,732
На exist.ru предлагаемый список разный при просмотре без регистрации и с регистрацией, при этом и цены отличаются за одни и теже позиции, тут уже писали что комплекты одни и теже, разница в цене поставщиков.
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Ага, точно)) Сейчас зарегился и уже 10165)) Ну наверное главное брать по этому каталожному номеру 52104289AG.
15,369
8,732
Поставил себе сцепление Мопар, по началу не хотело полностью выжиматься, оказалось что надо педаль регулировкой поднять выше. Выжимается легко, трогается мягко, так как нет рывка, то первое ощущение что буксует :), переключения скоростей тоже идет мягко без рывков.
Одновременно сделал ревизию КПП с заменой подшипника первичного вала и натягом конических подшипников промежуточного вала, заменил масло на Castrol SAF-X 75W-140 и поставил опору КПП Газель-Бизнес.
15,369
8,732
К хорошему привыкаешь быстро :), теперь на Соболе после Волги кажется сцепление тугим и резко схватывающим, до замены было наоборот. Трогаться действительно легко и мягко за счет большого хода от момента начала схватывания и до полного схвытывания.
Andy78
27 Авг 2007
92
Andy78, Ну как там заваренный маховик поживает? Работает нет?
Откатал пару тысяч... Сразу понял, что пропал звон на поворотах, похоже звенел маховик. Не могу привыкнуть к педали. Ожидал мягкости :( Приходится чуть поднимать обороты при трогании. Иногда немного трясет после переключения передач. А в целом такого сцепления у меня еще небыло :)))
Начала скрипеть педаль... На самой педали, в месте крепления к ГЦС прорезь и болт может перемещаться... Не могу понять, в месте крепления болт со втулками должен свободно ходить или его намертво зафиксировать?
МИРаТВОРЕЦ
4 Июн 2010
Болт должен быть закручен (и оставаться в таком положении всегда).
Если педаль заедает в этом месте- значит либо втулки не родные - либо болт поменять,можно и шайбочку тоненькую подобрать- пожложить.
Пластмассовые втулки,которые стоят на болте(том самом) и которые обеспечивают перемещение педали,должным образом без заеданий и прочих нюансов. Люфта в этом узле не должно быть,хотя последнее большого вреда не принесёт,но зато исправный узел прослужит намного дольше( при условии смазки когда это будет необходимо).
При таком варианте обеспечена комфортная езда- без всяких скрипов и прочего. Можно и не мазать,а купить втулки и менять периодически- стоят они копейки.
Давно я туда не заглядывал,но возможно на болту имеется эксцентрик- тогда необходимо им подрегулировать педаль,то есть выставить шток параллельно цилиндру и отрегулировать свободный ход педали.
"Свободный ход"- педали сцепления - важный фактор- влияет на правильную работу сцепы !!!
Egor-Diezel
30 Июл 2008
Народ! Подскажите, нужно ли менять сцепление (ведомый диск) при пробеге 70000км. Сейчас стоит сакс в сборе, сцепление пользуюсь умело и грамотно. За этот пробег изменение положения педали сцепления схватывания не заметил (возможно оно и не изменилось). Просто волнует тот момент, что когда ведомый диск износится до клёпок, то он повредит корзину и маховик, что не есть гуд.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Привод включения сцепления с самоподводом.
Потому и нет видимых изменений.
AntonSergeevich
12 Авг 2010
32
Стоит уже задуматься о замене при таком пробеге.
Drag
4 Дек 2010
44
Подскажите чайнику, если в систему сцепления попал воздух( треснул стаканчик(третий за месяц) и жидкость ушла во время езды) он после замены и доливки жидкости сам выйдет при работе или нужны какие то дополнительные меры (как с тормозухой)?
15,369
8,732
По идее должен выходить, так как трубки идут вверх к ГЦС и при отпущенной педали система соединена с бачком, но на практике что то не больно это получается и приходится прокачивать.
Реакции: Drag
Абатуров
21 Июн 2011
Господа, подскажите пожалуйста, что представляет собой процесс "СТОПОРЕНИЕ МАХОВИКА", упоминание о вышеуказаном процессе встречалось неоднократно выше.
Заранее благодарен, не сочтите за идиота.
