стучат пальцы -куда подкрутить зажигание
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
что-то после чистки и регулировки карба стали сильно стучать пальцы -на третьей при скорости 40 -на газ нажать почти до пола стук очень сильный, звонкий такой, чуть газ отпустить - пропадает. вот думаю зажигание подкрутить (бесконтактное). и еще выложите пожалуйста фото метки на крышке шестерни распред вала, а то хотел клапана отрегулировать, а эту метку не нашел
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Ответ: стучат пальцы -куда подкрутить зажигание
Это НЕ ПАЛЬЦЫ СТУЧАТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Это ДЕТОНАЦИЯ!!!!!!!!!!! И, если не трогали зажигание, то она возникает при переобогащении смеси. Если зажигание крутили, то надо трамблер повернуть на одно-два деления в сторону "-". Метка отлита вместе с крышкой и выступает немного над ней
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
зажигание я не трогал, после чистки карба стало сильнее стучать, раньше такого не было, замерил расход -на 10 л А-76 проехал 75 км в смешанном цикле, т.е. нормально. думаю зажигание подкрутить. холостой ход плавает, но не более 650, а так в среднем 600 где-то
GSP
12 Июл 2007
178
73
Ох, сколько раз тут уже спорили стучат или не стучат пальцы. Пальцы или детонация... Мнения разные. Вобщем как не назови сей звук в любом случае показывает он одно: раннее зажигание.
Лечение если нет никаких спец прибамбасов под рукой:
Выезжаешь на ровную дорогу, в смысле без спуска - подъема. Начинаем движение, при переключении на третью передачу резко газу, но не в пол. "Стук пальцев", условно назовем так, 2-3 секунды, потом пропадают - значит норма. Если больше - останавливаемся и подкручиваем трамплер на деление на "-". Пробуем... подкручиваем... Вобщем так до достижения нужного результата.
Domkrat
20 Дек 2006
639
196
205
А по-моему, проверяют на прямой передаче на скорости порядка 50 км/ч, нажимая газ до пола...
sharky19
10 Авг 2008
959
527
по моей книге 40КМ/ч четвертая передача газ в пол
А вообще лучше купить стробоскоп стоит он недорого
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
ну так прямая передача это и есть четвёртая. проверяется на ней, а не на третьей.
а стробом ты выставишь только НУОЗ. он то может быть в норме, а детонация всё равно будет. тут уже надо ковырять центробежный и вакуумный регуляторы. ведь от их работы зависит УОЗ при движении.
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
не совсем так. к детонации гораздо более склонна бедная смечь. и читал выкладки про это не раз, и на собственной шкуре не раз убедился в этом.
к стати, на это косвенно указывает и не стабильный ХХ у автора.
в прочем бедная смесь может быть одной из множества причин нестабильности ХХ...
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
А у него, может 21 Волга с родной коробкой, вот так, ха-ха!
rom
4 Авг 2007
1,195
807
А что у нас с актан коректором, подключен ай нет. Работает ента фиговина, ай нет а крутить надо против часовой будет позжа, а наоборот есесвенно раньша, когда раньша звенит, когда позже жрёт и не едет. Запусти двиг, открути ключом 10 болтик регулировки, и постепенно крути против часовой, найди место когда двиг ровно крутит и обороты выше.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Стучит значит слишком раннее. Крутить в минус или если по месту то против часовой...
У меня проблема несколько в другом :( Стоит зажигание с датчиком холла (бесконтактное) Зажигание выставил по меткам с помощью стробоскопа. Опережение центробежное и вакумное работает как положено! НО на полном газу захлебывается не набирает обороты :( нужно держать педаль на грани тяги :( Рекция на педаль без провала но с запаздыванием. Детонации нет вообще! Хотя опережение работает. Метки на шкиву правильные!
Копрессия ОК, Свечи BERU, провода медные не пробивают!, искра стабильная и мощная, холостые относительно стабильные.
Подскажите что делать?
Kaban
21 Окт 2007
485
253
а бензин точно 76 надо заливать в ЭТОТ мотор. а так как описано выше, на 4 передаче на 40 км\ч... на личных ощущениях.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Разобрать трамблёр и подтянуть пружины грузиков центробежного.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Так а смысл? Если почуть чуть газ давать то нормально едит :(
и они были подтянуты... я их наоборот ослабил... я на слух выставлял зажигание получилось что опережение градусов на 15! потом выставил по стробоскопу, холостые упали до 200 но машина работала ровно и четко... поднял холостые... ослабил чутка пружинки...
Может кто подскажет где в Питере можно эти злощастные грузики отрегулировать на стенде?
И раннего то зажигания то нет :( детонации то нет вообще :(
Kaban
21 Окт 2007
485
253
Холостые в 200 оборотов это точно и однозначно раннее зажигание. Получал так сам, извращаясь с двигателем. На "нормальном" зажигании это крайне неустойчивые обороты.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
ДЕТОНАЦИИ НЕТ!!! О каком раннем может идти реч??? когда было раннее на +15 то обороты холостые были 800 ... выставил по стробоскопу как положено упали до 200 можно было по слуху определять в каком целиндре горит :)
Kaban
21 Окт 2007
485
253
как будто на разных языках говорим.
Палин, ну *** чужие двигатели неглядя по интернету регулировать. зарекаюсь.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Расскажу всё с самого начала как всё было :) Чтобы было более понятно... Как-то раз згорел у меня комутатор стандартного индукционного зажигания и поскольку трамблер был уже изрядно подушатан да и стабильность искры оставляла желать лучшего решил я поставить себе новый трамблер с датчиком холла! долго искал приценивался в итоге купил но как всегда без регулировочной пластины. Придумал... поставил... но прежде чем ставить как водиться разобрал смазал мазью как положено и подтянул чутка пружинки центробежника т.к. они откровенно болтались :( отечественное всё же... поставил на авто ... отрегулировал на слух, сначала поставил приблизительно на заглушеном двигателе а потом выставил на 1-2 деление позднее после максимальных оборотов при кручении трамблера на холостых... типа максимальный кпд... была слабая детонация но двигатель на оборотах работал как-то не так... уж очень шестко и какой-то непонятный гул ... думаю значит позднее типа догорает горючка в трубе выхлопной... чутка подкрутил в плюс вроде лучше стало но машина начала греться :( т.е. даже в наши суровые +10 температура стабильно 80-85 а было до этого даже в пробке 75-78. думаю вот где собака порылась! На даче решил сделать зажигание как было попозже но чутка ослабить пружинки чтобы на оборотах опережение было больше и движка лучше работала! Так и сделал ... потом взял стробоскоп у товарища, свечу на метки а их и нет :) долго вдуплял куда они подевались :) оказалось что зажигание у меня раннее причем что пипец! +15 градусов где-то что и меток во вспышках не видно! поставил как положено холостые упали до 200 (на стробоскопе есть тахометр) думаю может так оно и надо, выставил опять холостые всё хорошо работает расход топлива упал двигатель работает значительно ровне не перегревается... проверил как работает центробежный и вакумный... свечу одной рукой а обороты прибавляю другой :) опережение адекватное! но вот незадача :( пропала всякая детонация и появился какой-то провал на полном газу :( Думаю ладно хрен с вами, наверное компрессия поднялась в целиндрах из-за того что загорается теперь всё когда надо т.е. в самом вмт и искры не хватает... купил бегунок BERU за 140р и свечи BERU для 402-го. Сначала поменял бегунок стало лучше но не на много :( Сегодня поставил новые свечи стало еще лучше но заметил что на свечах стал появляться белый нагар что свидетельствует об обеднении смеси! А с ранним был черный. И труба выхлопная изнутри "порыжела" до этого тоже была черной :(
Вот думаю завтра разобрать карб посмотреть что там тварицо.
Теперь практически полная информация, советуйте!!! Я рад любому мнению даже самому абсурдному!!!
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
что-то она у меня конкретно стала стучать, а еще такой вопрос - продаются ли фиговины, которые вместо свечи вворачиваешь и качество смеси определяешь при регулировки карбюратора
medium20
30 Сен 2008
134
Эта фиговина - свеча ИКС-1 называется.Отличная вещь,продается как правило в магазинах автоинструмента.
