стучат пальцы -куда подкрутить зажигание
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
что-то после чистки и регулировки карба стали сильно стучать пальцы -на третьей при скорости 40 -на газ нажать почти до пола стук очень сильный, звонкий такой, чуть газ отпустить - пропадает. вот думаю зажигание подкрутить (бесконтактное). и еще выложите пожалуйста фото метки на крышке шестерни распред вала, а то хотел клапана отрегулировать, а эту метку не нашел
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Ответ: стучат пальцы -куда подкрутить зажигание
Грузики это очень ценный мех. от них зависит будет двиг развивать обороты али нет. Настроить их надо так. чтобы смещение было минимальным. При слабой натяжке
на малых обаротах они сдвигают зажигалку и двиг не ровно работает. А надо, чтобы начало работы пружин было примерно на 20000 обаротов. Тогда на четырёх будет
хоросё. И выше останется запас разворота. А у вас, когда нажимаеш на газ двиг получает 2000 обаротов а центробежный вывернут до конца получается очень раннее, и всё звенит. И придальнейшем повышении обаротов центробежный уже на опережает зажигалку. Всё это стоп обароты, и тачка тупит.
Просто для эксперемента натяните пружинки посильнее но в пределах конечно, и обязательно чтобы ои были разной мощности.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
то есть натяжение пружин разное?
а может трамблер новый купить? сколько он стоит бесконтактный?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
сами пружинки разные. одно пожёстче другая помягче. у мягкой не должно быть люфта. жёсткая должна слегка болтаться. мягкая работает на малых оборотах, жёсткая вступает в работу после 2000 тысяч если не ошибаюсь. надо график посмотреть, там ясно видно.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
alexxx, поподробнее про график, первый раз слышу, точнее представляю себе, в институте рассказывали, но конкретно про машину
    13.6 KB · Просмотры: 28
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
сейчас, попытаюсь найти.
Добавлено через 3 минуты 31 секунду
вот например:
там и теория и график. только правда для вазовского движка. но это так , для того что бы суть понять. тебе просто нужен график под 402 двигатель.
_http://www.vazik.ru/plugins/content/content.php?content.27
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
я в своё время наигрался с этими пружинками и трмблёром в целом. настройка ЦР довольно гиморная штука. да и при нашем качестве бенза надо менять настройки практически после каждой заправки.
но надо что бы эти углы хотя бы соответствовали заводским параметрам. тогда можно поставить простенький октанкорректор и будет тебе счастье. пока пружинки не растянуться...
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
вот конкретно по 402 движку обсуждение идёт:
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?ur...%E8%F0%EE%E2%EA%E0%20%D3%CE%C7%20%ED%E0%20402
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
сегодня покрутил трамблер. делал так: сначала окрутил против часовой стрелки на несколько делений, т.е. в -, потом чуть прибавил, вроде потише стала, да и стучит не так сильно, но ве равно на 4-й на 40 км/ч газу даешь -стучит более 2 секунд. еще обороты то больше станут, то меньше. как это увязать с зажиганием и добиться оптимального значения. надо наверное в нуля по книге выставлять, а то так мне кажется бесполезно его туда-сюда дергать
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
на холостом ходу? ну а это вообще может от карба зависеть. разрегулирован, подсос воздуха.
и мой тебе совет - купи стробоскоп. лучше по нему ориентироваться, чем так , в слепую крутить трамблёр. и к стати работу того же центробежного регулятора можно приблизительно оценить.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
alexxx, я говорил про изменение оборотов применительно к регулировке зажигания. крутишь трамблер они и меняются. у карба да, обороты плавают но в незначительных пределах
а какой стробоскоп взять -любой?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
из своего опыта могу посоветовать самый простой светодиодный стробоскоп. стоит рублей 250. подключается к низковольтной части катушки.
были у меня и другие стробы - с подключением к первому высоковольтному проводу. они дают вспышку синхронно с искрой в первом цилиндре и вспышка очень яркая. но они очень быстро выходили из строя, работали очень не стабильно. мож мне просто не везло с ними?
а светодтодный проще, но он даёт вспышку синхронно с каждой искрой и светит гораздо тусклее. но мне хватало.
