стук движка
zeka85a
19 Янв 2007
429
88
здрова всем.
вобщем полазил по поиску толкам нечо так и необнаружил.
а проблева вот в чом: началось всё с заклиневшего термастата! чтоб его да одному месту! (произошло в на трассе, некада было останавливаться) вобщем движок греться начал, но до перегрева недовадил! как получилось заехал я в горку и движок перестал тянуть хотя кантрольная лампочка негорела и температура была на уровне 100градусав, стрелка недоходила до красной зоны!!! и после етого началось! легкое стуканье двигателя! я подумал что ето клапан какойто разрегулировался, пакатался пару деньков, седня разобрал, всё было нормально регулировка некуда неушла! а стук остался. стучит как клапан тока раз в 5 громче. при увеличении обротов увеличивается частота стука, но громкость стука остается неизменной!
думаю что наста кирдык шестеренке текстолитовой!
выслушаю любые варианты!
двиг 4021 волга 31029.
серый787
15 Июн 2007
201
205
Шестерня тут скорее всего ни при чём.
Если стучит как клапан, т.е. частота стука в 2 раза ниже частоты вращения коленвала-следовательно звук издаёт ГРМ.
Посмотри штанги толкателей (покрути их) может одна из них погнулась и боком чертит и стучит по ГБЦ, если так то но штанге обычно остаются следы в виде потёртостей 3-4 см ниже верхнего наконечника.
zeka85a
19 Янв 2007
429
88
нашол причину стука отлител штыречек крепления механизма автопрогрева на карбе и попал в коллектор куда дальше он палител одному чёрту известно!!! обнаружил тока седня када машину хотел прогреть! вопрос чо там могла натварить ета железяка длиной примена в 1см, диаметром 2-2.5 мм.? могла лиона попасть между клапаном и седлом? и какие последствия и чо там придется менять*?
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Ну если он туда попал, то теперь надо ждать конца клапанов и дыры в поршне. У меня на бехе оторвался кончик свечи, результат выше указан.
серый787
15 Июн 2007
201
205
Скорее она могла попасть между поршнем и головкой.
Если попала то "напечатала" и 1-е и 2-е, поршень менять однозначно, а дальше смотреть по ходу дела гильзу на предмет царапин и задиров, ГБЦ на предмет глубины отпечатков.
zeka85a
19 Янв 2007
429
88
я всё надеюсь на благополучнное чудо!!! а ета железячка немогла расплавится в камере сгорания? да и головка у меня 4021, тобиш камера бошая.
есть у когонить рисунок головки в разрезе с камерой? охота посматреть зазоры между клапаном и седлом и напраляйкой и вобще как там ето всё ходит.
очень буду длагодарен.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Расплавиться или згинуть она не может. Если двиг не хлопает то клапана ещё целы. Выверрни свечу возми маленький магнит хорошо закрепи и попробуй извлечь Цылиндр опредили по свече она должна получить порцыю ударов.
zeka85a
19 Янв 2007
429
88
стук есть, но на прогретом движке очень тихий, как неотрегулированный 1 клапан, стукает примерна так: цок цок, тока тиха. на холодную тукает как будто малатком по накавальне! я думаю железяку ету наверно уже вдавило в поршень. хотя пойду по савету rom, магнитом залезу.
3 Май 2007
1,485
3,982
445
шпилька была наверное сыромятиной!!! инанче тыб уже не прогревал бы свой движетель!!! сплюснулась наверное и брякает!!! я бы не ломал себе голову! мол как она там! (у меня 402 стучит хуже дизеля!!! и не чё) а вобще мне кажется что стучит толкатель(с каждым перегревом двигателя масло теряет свою вязкость) попробуй поменяй масло и послушай!!!
серый787
15 Июн 2007
201
205
А ты уверен что она вообще провалилась в камеру сгорания а не осталась во впускном коллекторе, карбюратор снимал?, смотрел на рёбрах для подогрева смеси в коллекторе под карбюратором? Если не снимал-сними посмотри а то может действительно толкатель или штанга стучит.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Господа это вам не дизель, только он можетплющить и это былобы хорошо, так как останется навечно без помехработе. А здесь камера 19 кубов есть где полетать. Сдесь надо убедиться что она там, для этого надо вывернуть свечи и будет видно, может он давно её сплюнул так-же просто как и всасал. Непериживай. Если на свече есть зарубки то вверни тругую,старую покатайся и выверни если оно там то тоже появятся, а если сплюнул, то будет чисто. Вот так то.
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Не согласен, этот штырек мог попасть между головкой и клапаном, и повредить седло что очень не хорошо, что бы быть уверенным лучше снять голову и все хорошо осмотреть.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Согласен, но на это надо время, а если оно там то хуже уже не будет.
А насчёт клапона можно проверить компрессию. Вот так вот.
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
если она в камере сгорания то естественно её уже вдавило может в поршень а может и в головку.
Маловероятно,что в поршне или в головке. Если не ошибаюсь, когда поршень в ВМТ, то растояние между поршнем и головкой 9-12 мм.Если только эта железяка была вертикально и то вопрос. А вот между седлом клапана - возможно, но тогда бы у него травило и мощность упала. Постоянно ведь открыт будет впускной клапан. А если выпускной, то бы постреливало в выхлопной трубе (топливо догорает).
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Когда поршень в ВМТ, то расстояние м/у поршнем и головкой равно толщине прокладки ГБЦ в сжатом состоянии, т.к. камера сгорания не перекрывает полность поршень.
