стук движка
zeka85a
19 Янв 2007
429
87
здрова всем.
вобщем полазил по поиску толкам нечо так и необнаружил.
а проблева вот в чом: началось всё с заклиневшего термастата! чтоб его да одному месту! (произошло в на трассе, некада было останавливаться) вобщем движок греться начал, но до перегрева недовадил! как получилось заехал я в горку и движок перестал тянуть хотя кантрольная лампочка негорела и температура была на уровне 100градусав, стрелка недоходила до красной зоны!!! и после етого началось! легкое стуканье двигателя! я подумал что ето клапан какойто разрегулировался, пакатался пару деньков, седня разобрал, всё было нормально регулировка некуда неушла! а стук остался. стучит как клапан тока раз в 5 громче. при увеличении обротов увеличивается частота стука, но громкость стука остается неизменной!
думаю что наста кирдык шестеренке текстолитовой!
выслушаю любые варианты!
двиг 4021 волга 31029.
DRafT
2 Фев 2007
316
202
Тут бредовая идея в голову пришла - а если выкрутить свечу и прокрутить мотор на оставшихся трёх цилиндрах... Поидее ведь выплюнуть должно или нет?
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
DRafT
1. Если уж через клапан не выкинуло то через свечное отверстие врядли.
2. Во вторых проблемма не столько в том там она или нет, а в том что она там наделала причем скорее всего беды.
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
если она в камере сгорания то естественно её уже вдавило может в поршень а может и в головку.
Так определишь в каком цилиндре
rom
4 Авг 2007
1,195
807
У меня в бехе эта штука находилась около месяца, я грешил на клапан в итоге пробило поршень, и седлу конец. Так-что лучше разобрать.
серый787
15 Июн 2007
201
204
Какая разница в каком всё равно ГБЦ по частям не снимешь (а снимать надо).
А если уж интересно в каком и нет статоскопа- то дедовский метод: берём деревянную палку один конец прислоняем к уху, другой прикладываем к головке, поочерёдно к каждому цилиндру (чть ниже свечного колодца) и слушаем где стучит.
DRafT
2 Фев 2007
316
202
Ну по очереди каждую свечу выкручивать и крутить...
Хотя я бы лучше потратил выходные на снятие/установку головы, чем ездил и ждал когда у меня заклинит что-нибудь из-за небольшого куска железки.
Заодним можно голову в порядок привести.
