Проблема странное шуршание в двигателе!.. помогите пожалуйста!!!
Григорий34
30 Мар 2011
Господа помогите разобраться!
Летом 2010 г. был произведен кап. ремонт двигателя, проточен коленвал и заменены вкладыши. После сборки и установки на место забыли прикрепить массу идущею от кузова (вина не моя!) и при запуске двигатель жутко дергался из стороны в сторону!..... После чего была выгнана на улицу и простояла там бедная всю зиму.... По наступлению теплых деньков мною были предприняты меры для ее пробуждения. Закрепив массу на двигатель он был запущен! Работал нормально без вибраций! На следующее утро при запуске и прогреве появилось странное шуршание в районе помпы и и шкива колен вала!!!! Шуршание на х/х ходу то появляется то проподает!!! А при движении так вообще не стихает (проподает ток при переключении передач!)!
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
возможно что сальник в передней крышке не до конца забили :) там мало отражатель может тереться, была как-то такая фигня. Когда сцепу выжимаешь нагрузка на колено идет и типа прижимает сильнее к отражателю и звук пропадает.
__http://www.pasker.ru/photo_lib/6270.jpg тут видно трется по тарелочке по этому звук такой устрашающий!!! :)
Григорий34
30 Мар 2011
Да вот и у меня такое же предположение возникло! Потому как после снятия шкива шуршание не пропало.... Но у шуршания звук не металлический и на холостых при выжатом сцеплении не пропадает!
корешок
25 Дек 2009
234
457
Может шуршать шестерня ГРМ особенно если менялась одна а не обе комплектом. Может шуршать упорный подшипник (шайба)коленвала которая штифтами крепится к блоку. штифты бывают вылетают и она крутится за одно с коленом изнашивая блок.
Иван266
13 Окт 2010
127
124
попробуй снять ремень генератора и завести ненадолго, может помпа или гена так шуршат. и еще... могли шестерни не прикрутить и они будут плавать, задевая крышку шестерен.
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
ерунда, у меня вообще одного штифта не было,собрал на свой страх и риск и нечего. никаких лишних шуршаний не было, машина прошла 15000 после ремонта, так ее и продал.
попробуй снять привод трамблера, и оценить осевое смещение распредвала. если шестерня откручена и держится только на шпонке, то люфт должен быть огромным
Григорий34
30 Мар 2011
уже пробовал не они это!
не и не распредвал это точно!
Сегодня снял переднюю крышку и заметил странную весчь - при нажатии на педаль сцепления раздается глухой звук и коленвал подается в перед на 1 - 1,5 мм! От что это может быть????
slawenti
1 Дек 2010
579
267
разбить не могло, могли не поставить, он состоит из двух колец, могли не поставить одно, или оставили старые изношенные, в общем разбирать все равно нужно.
Иван266
13 Окт 2010
127
124
может подобрали кольца плохо(зазор был маленьким и при нагреве лопнули). поддон снимай, там будет видно. или попробуй мантажкой за маховик позаламывать, зазор глянуть, хотя 1,5 вовсе не страшный зазор... но на пределе
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Ну предположим ОНА к блоку не крепится, а фиксируется + многие ставят переднюю шайбу от ГАЗ-53 (с виду одинакова, но больше в размере). Простой совет: найди хорошего моториста, т.к. при том разбеге в 1.5 мм, что ты рассказываешь.... - может быть еще очень много подводных камней.:(
Григорий34
30 Мар 2011
Сегодня вынули движок повесили на стенд и сняли поддон. В поддоне на дне мелкая железная стружка, а на первом от моховика противовесе небольшая выработка..... От из-за чего спрашивается?.....
slawenti
1 Дек 2010
579
267
нужно вытягивать шатуны с поршнями и смотреть правильно ли они стоят ( зад перед)
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
и откуда такое осевое смещение вала, выяснили?
Григорий34
30 Мар 2011
Вынули колено и оказалось что при проточке мастер немного упустил момент и снял примерно 2 мм по оси! Пришли к выводу что нужно ставить ремонтное кольцо на 3мм толщиной, но как оказалось есть только 2,5 и 5мм
