Проблема странное шуршание в двигателе!.. помогите пожалуйста!!!
Григорий34
30 Мар 2011
Господа помогите разобраться!
Летом 2010 г. был произведен кап. ремонт двигателя, проточен коленвал и заменены вкладыши. После сборки и установки на место забыли прикрепить массу идущею от кузова (вина не моя!) и при запуске двигатель жутко дергался из стороны в сторону!..... После чего была выгнана на улицу и простояла там бедная всю зиму.... По наступлению теплых деньков мною были предприняты меры для ее пробуждения. Закрепив массу на двигатель он был запущен! Работал нормально без вибраций! На следующее утро при запуске и прогреве появилось странное шуршание в районе помпы и и шкива колен вала!!!! Шуршание на х/х ходу то появляется то проподает!!! А при движении так вообще не стихает (проподает ток при переключении передач!)!
slawenti
1 Дек 2010
579
267
Вынули колено и оказалось что при проточке мастер немного упустил момент и снял примерно 2 мм по оси! Пришли к выводу что нужно ставить ремонтное кольцо на 3мм толщиной, но как оказалось есть только 2,5 и 5мм
я так понял ты про кольца осевого разбега, хотя не совсем понял откуда сняли 2мм, но если про кольца, то возими большие и подгони толщину, стачивай с не рабочей стороны
Григорий34
30 Мар 2011
да именно об этом и речь
2мм сняли со стороны 1 противовеса
сегодня уже мудрили из 2х одно на станке срезали....
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
У меня появилось такое же глухое шуршание как описывает автор темы. Только у меня появилось сразу после замены маслосъемных колпачков без снятия головы и регулировки клапанов на СТО. До этого ничего не шуршало, машина едет нормально, просто напрягает этот посторонний шум.
Какие могут быть предположения, куда смотреть?
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Если я минут на пять заведу двигатель у которого температура 40гр. и включу доп. эл. помпу, при этом сняв ремни с генератора и помпы, не перегрею ли я мотор?
Добавлено через 4 часа 33 минуты 39 секунд
Разобрался, оказалось шуршит помпа... Прошла 10- 15тыс.км...
Перехожу в тему про выбор помпы.
