Большая проблема странное поведение тормозов
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Что с тормозами?
Мужики, кто-нить может мне обяснить странное поведение тормозов. В последнее время торомза стали работать, можно сказать, через раз. Проявляется это в том, что нажимаешь на педаль тормоза и далее возможны два варианта-либо машина усиленно замедляется, причем иногда очень и очень резко(девушка чуть как-то головой об лобовое не ударилась))), либо едет слегка притормаживая. Причем педаль как бы упирается(как будто в жесткий упор), а тормозить толком не хочет. Раньше это редко себя проявляло, в последнее время-постоянно(раз через раз). Надо решать этот вопрос, а пока чет не придумал с какой сторны к этому подступиться. Машина 029, тормоза барабаны.
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
Вэлл, предлагаешь переподключить трубки идущие к главному?
Ali-xan, Тоже так думал!но много раз прокачивали-толку нету!я и один прокачивал с помощью запаски-жидкость струей идет через цилиндры воздуха нет! после этого вдвоем прокачивали.Прокачивали как положено начиная с самого дальнего.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,091
20,220
1,375
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Это уже обсуждалось по осени или зимой- не помню. У многих контуры подключены наоборот, и всё нормально. Не думаю, что цилиндры разной конструкции.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
Тормозуха не уходит?
первый пост:
Жидкость не уходит, главный не перепускает,
Она может и не уходить, просто будет воздушный пузырь по системе болтаться, как г... в проруби.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,091
20,220
1,375
если в трубке, от коррозии, небольшая дырка, тормозуха будет уходить минимально, а воздух наберётся прилично, сам с таким столкнулся, всю голову сломал, а оказалось трещина в трубке, в месте сгиба.
обсуждалось немного другое, если контуры так стояли изначально, то не надо их трогать.
разной.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Согласен с Ali-xan, и на некоторых 029 стояло убогое наследство с 2410, так называемый сигнализатор (в науке может и по другому зовут), эта собака зажигала лампу на торпеде о неисправность одного из контуров, и параллельно перекрывала этот контур. с данной конструкцией тормоза прокачиваются крайне плохо, воздух выгнать тяжело. И после прокачки его нужно в среднее положение загонять, иначе начинают чудеса твориться.
если его нет, то два варианта - воздух или главный.
кстати новый главный не показатель качества.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,091
20,220
1,375
Может быть на самых первых, но в 95 этого точно уже не было
я об этом
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=28566
Sparrow, кстати, отключение колдуна это ошибка, понимаю, что дело не в этом, всё же...
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Небось попалась пара тухляков вечнотекущих, вот и отключил, чтобы постоянно не ковыряться. Но и без него ездить можно спокойно, вопрос в стиле езды и исправности всего остального. Летом посуху без резких торможений вполне нормально.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,091
20,220
1,375
Валер, удивил... А распределение тормозного усилия при загруженной машине? А если придётся резко тормозить? Впрочем, я устал об этом спорить, продолжаю считать, что колдун это неотъемлимая часть тормозной системы и снимать его безграмотно.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Олег, ну, я не призываю его снимать. Я к тому, что в определённых ситуациях можно обойтись и без него. Самому приходилось- ничего экстремального.
EviL_LaugH
12 Окт 2009
293
187
Перекрывала контур? А мужики-то не знают... Нифига оно не перекрывало, просто лампочку зажигало. По этой теме много копий сломано)))
Колодки отклеились?
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Если всё прочитал правильно, то прошлой зимой была замена манжет в РЦ, а позже замена ГТЦ в сборе ?
Что в данной ситуации сделал бы: для начала ещё раз полный осмотр всех соединений с переноской на яме;разборка и ревизия всех РЦ; разборка и ревизия ГТЦ; прокачка; проверка.
Склоняюсь к тому, что манжеты сделаны в WC типа "сортир"...
Кстати, а перед установкой ГТЦ не разбирал его с целью посмотреть что там внутри ? Если нет, то очень зря.
P.S. купил манжеты, поставил, тормозит плохо. Через неделю разбухли (замучался доставать поршни);
поменял манжеты, разбухли через полгода (опять еле достал поршни+пришлось поверхность цилиндров шкурить);
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
Поменял колодки (все), поменял задние тормозные цилиндры. Наблюдается нагрев задних тормозных барабанов. Все появилось после замены вышеперечисленных деталей. Причем нагрев происходит в движении "пробки ", когда часто применяется тормоз . Колеса крутятся свободно, без подклинивания. (!).
Fanatroka
7 Авг 2010
43
А ты ладони друг об друга потри, что будет? Прально, нагреются. А если часто их друг о друга тереть то можно и обжечься(ну это надо быть фанатом). Так что нагрев тормозных механизмов в процессе частой эксплуатации явление нормальное и подозрений вызывать недолжно. Вот если бы тормозов не было то тут да, надо думать. Кстати видал такую картину. Мужик едет на волге, резко на обочину, выскакивает и начинает дубасить молотком по заднему колесу))) Тормоза клинят при высоких температурах))). Пока новые, притираются.
