стекло в дверке оторвалось от крепления стеклоподъёмника - что делать?
pirat
21 Мар 2008
76
43
В задней дверке крепление стеклоподъёмника оторвалось от стекла...
как можно назад его пришпилить???
на СТО браться не хотят...
Сам разобрал - вроде всунул назад стекло в крепление сколько смог - только собрал - оно опять оторвалось.
Наверное надо какой-то клей туда мудрить???
Подскадите, пожалуйста, как решить проблему.
Стеклоподъёмник - электрический.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
pirat, Жидкая резина (помойму так она называется) в любом маг. автозапчасти... и бензин. Смачиваешь бензином с двух сторон и прокладываешь между стеклом и СП в паз для стекла, поднимаешь стекло и ждешь когда высохнет.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
только не жидкая а СЫРАЯ резина.
продаётся полосками. её смачиваешь бензом и она становится очень липкой. вот на неё стекло и сажается и зажимается в креплении.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Да..да.. именно она:) сто лет уже не менял стекол:)
pirat, воть типо такой _http://www.avtopasker.ru/goods/13669.htm
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
pirat, кстати когда стекло вставлял на нем или на держатели была такая резина ? Если да можно попробывать ее бензином намочить она станет липкая и поджать держатель железный тока аккуратно
bear
4,240
3,276
705
Держатель (обойму) поджимают, когда стекло ещё не вставлено, а потом стекло вставляют. Можно поставить стекло вертикально на коврик, постеленый на доску, и постучать по обойме СЛЕГКА деревянным молотком.
К133
1,584
775
pirat, сырая резина дороговато и жидковато будет! Как надежный вариант можно жидкие гвозди "Момент суперсильный плюс" 100кг./м.кв. держит, так что сырая резина отдыхает или вообще нервно курит в сторонке.
Поехали
1,827
1,871
К133, дороговато?! несколько десятков рублей за метр? При этом в отличии от гвоздей резина многоразового использования, стекло можно несколько раз вытаскивать и вставлять с одной резинкой... И там нет таких нагрузок, который выдерживает момент. Да, и надо будет стекло поменять - натр@#@етесь стекло из обоймы выколупывать :)
Alonso121
21 Мар 2008
1,139
362
bear,
деревянным молотком
бугага, этож киянка.
Киянка — деревянный молоток для работ с использованием стамески и долота, а также для других видов работ.
Благодаря тому что обушок киянки намного больше обушка молотка, наносить удары по нужному месту ею гораздо легче.
bear
4,240
3,276
705
Вообще-то я написал так не потому, что не знаю что такое киянка, а потому , что есть люди , этого не знающие. Только и всего.
pirat
21 Мар 2008
76
43
Спасибо всем за помощь, на днях обязательно сделаю ремонт сырой резиной и отпишусь.
А можно для подготовки уайтспирит использовать?
pirat
21 Мар 2008
76
43
понял
Добавлено через 4 минуты 43 секунды
а бензин можно использовать который бытовой, для выведения пятен???
а почему уайтспирит нельзя???
шутите, наверное, надо мной???
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
А что у Вас там проблемы с наличием бензина?:)нужно то чуть чуть тряпочку смочить.
stvol
29 Окт 2007
1,502
2,563
В 105 сажают на герметик, если будете делать сам то стекло не перекосите, а то наплачитесь. Проще новую планку купить. чем герметик из старой выковыривать.
Реакции: bear
