стекло в дверке оторвалось от крепления стеклоподъёмника - что делать?
pirat
21 Мар 2008
76
43
В задней дверке крепление стеклоподъёмника оторвалось от стекла...
как можно назад его пришпилить???
на СТО браться не хотят...
Сам разобрал - вроде всунул назад стекло в крепление сколько смог - только собрал - оно опять оторвалось.
Наверное надо какой-то клей туда мудрить???
Подскадите, пожалуйста, как решить проблему.
Стеклоподъёмник - электрический.
Silver331
20 Янв 2011
16
Механизм стеклоподъёмника слез со стекла
Вообщем начал отпускать стекло и что то треснуло... потом оказалось стеклоподьёмник слез со стекла.. а окно было примёрзнуто к уплотнителям.. Ездил несколько дней не трогая кнопку стеклоподьёмника т.к. он не цеплял стекло, сам механизм двигался вверх - вниз.. Потом вдруг этот механизм попал на стекло, и стекло залезло в этот механизм и прижалось! Сейчас после мойки снова такая же проблема, сам механизм иногда попадает в стекло, но отпускает без него, только поднимает.. во дворе сейчас снял пластиковую панель.. и оказалось зря! Как вставить стекло в стеклоподьёмник ? Вроде поднимаешь по тихоньку и видно что стекло упёрлось и встало как надо! Но почему то эти уплотнители самого механизма подьёмника не держат. Может какой то клей есть ?! :) как то же держали раньше ? я и пробывал в ручную вдавливать, всёравно не отпускает со стеклом... Другие стёкла когда приспускаешь чуть чуть, и в ручную надавливаешь на стекло, стекло спускается на пол сантимтра вниз до механизма подьёмника... они нормально работают.. может там ограничитель есть какой что держит при отпускании стекло с собой..
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Re: Механизм стеклоподъёмника слез со стекла
Silver331, Рамка стекла к самому стеклу приклеена или на сырой резине или на герметик или жидкие гвозди. Заливаем в паз, поднимаем механизм до упора и ждем 24 часа не опуская стекло. Все. При использовании нормальных материалов забудешь об этой проблеме навсегда.
Но делается это или при положительной температуре или в теплом помещении
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Silver331, если обойма соскочила со стекла, надо разжиться полоской сырой резины (я в магазине покупал). Резина мочится в бензине, накладывается на стекло, и сверху надевается обойма. Стучать можно только деревянным молотком. Обойму можно предварительно слегка поджать.Не забудь о положении обоймы - винтик должен остаться по центру стекла..
Реакции: Bond
Silver331
20 Янв 2011
16
На этом механизме подьёмника стоит сырая резина.. тоесть нужно туда залить жидкий гвоздь ? А в каких магазинах он продаётся ? Специально для стёкл он предназначен ?
Эта полоска резины как подбирается по длине ? Я даже незнаю что за стеклоподьёмники у меня в машине установлены.. заводские или сами ставили.. т.к. машинка рабочая..
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Да. В строительных. Да.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
какие жидкие гвозди??? сырая резина замачивается в бензине как только она начнёт липнут к пальцам одеваем на стекло и вставляем в планку стеклоподьёмника.прикручиваем планку со стеклом обратно на механизм стеклоподьёмника поднимаем стекло до упора и сутки не трогаем.держится мёртво!!!
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Я б на месте модератора удалил все начиная с 41 поста. Лень прочесть тему с начала? Уже один раз разжевано и про сырую резины и где ее взять и чем намочить. И за жидкие гвозди писали и про герметики... Нет, пошли по второму разу, теми же самыми словами только через два года.
ALAntonio
4 Фев 2011
136
32
Я приклеивал на герметик держится отлично,хотя герма ушло много,
но вот другой вопрос, у меня стекло не доходит до конца и как бы проскальзывает,а иногда в моторе слышаться щелчки и опять не доходит,но если руками поднять и оно до конца нормально поднимается,вот что может такое быть?
С мотором чего-то, и чего?
Не разу не разбирал,кто знает подскажите!!!
tutser
6 Ноя 2008
16
Я целый год мучился с такой же проблемой...
Пока мне не подсказал старый таксист - волгарь
Ни сырая резина... ни герметики ни жидкие гвозди не помогали
Решение такое:
очищаем металлическую полоску, в которую вставляем стекло от остатков старой резины и герметика. Я вообще купил набор из новых пластинок, потому что до меня хозяин пытался сжимать эту полоску, чтоб стекло держалось и стало оно покоцанное все.
В общем я взял новую пластинку.
Очищаем также стекло от всего этого.
берем простую резину от камеры и отрезаем полоску шириной примерно сантиметра три и длинной по длине пластинки металлической.
переворачиваем стекло, накладываем на стекло приготовленную резинку. Потом растягиваем эту резинку вдоль на скока сил хватит. И в растянутом состоянии насаживаем металлическую пластинку.
После этого, хрен вытащишь это стекло. Разбить проще будет чем вытащить из рамки.
ALAntonio
4 Фев 2011
136
32
Вот другой вопрос если вынимать стакло и менять направляющие и механизм опускания надо замок со всеми прибамбасами снимать или можно так все вынуть?
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
Скорее всего моторчику капут
Капут большому колесу, при этом мотор жив и хорошо поживает, вот только надо уже менять всю систему, стоит 1400 р, только не знаю подойдет новое колесо к этому мотору или нет, стеклоподъемники стоят по идее родные, только с электромотором вместо ручки)...не знаю как там все вынимать...
kazel1978
26 Фев 2011
30
герметик чёрный для стёкол...200руб!!!!
ALAntonio
4 Фев 2011
136
32
Блин купил б/у механизм только на правый,отклепал,приварил на новый,на левый,который проворачивал...а все равно проскальзывает,...так и придется новый покупать,а он ука дорогой блин...
Владелец 3110
5 Июл 2011
132
Странно, что никто не пишет про сложности с одеванием стелка на обойму с сырой резиной. У меня это вызвало очень много проблем. Обойма была новой. Куплена в Газ Детали Машин.
Сырую резину намочил очень хорошо, не боялся передерждать, т.к. совсем никак не одевалась обойма. В результате с третьей попытки удалось кое-как не до самого конца одеть обойму на стекло.
После этого больше не хочется никакой резины. Герметик было бы удобнее, главное подобрать такой, чтобы не отклеилось.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
А наверное не было сложностей, вот и не пишут. Сворачиваем старое одеяло в несколько слоев, подкладываем под стекло, стекло на ребро ставим, размечаем расположение обоймы, и надеваем, с сырой резиной, пользуясь кияночкой деревянной...
Talanoff
23 Дек 2010
29
33
79
У меня была такая проблема на 31105 с трапецевидными ЭСП - подъемник перекосило и он оторвал кроншейн от заднего стекла, пробовал много чего - эпоксидка, клей резиновый и резинка, все равно рвет. В итоге- снял стекло и кроншейн, обезжирил испорченный эпоксидкой низ секла оклеил сначала серой хозлентой-скотчем, а потом, поверх, дешевым(зеленым) двухсторонним скотчем, обклеивал огибая низ стекла, и вставил в кроншейн, главное правильно все поставить, сам же кронштейн обжал раздвижными пассатижами, 3 месяца пользуюсь, не оторвало, при условии что у меня кривая дверь и стекло ходит с перекосом. На весь процесс ушло около 40минут.
PS - кронштейн сразу ставьте правильно - вынуть все это дело обратно очень тяжело - прилипает накрепко.
goba
14 Янв 2013
58
Недавно тоже ремонтировал стекло задней двери.
Взял бензин и стал размачивать резину , которая прикреплена внизу стекла. Еле выковырял эту резинку. Тяжело размачивается. Она с наружи глянцевая поверхность, а внутри намазана сырой резиной. Делал еще один, одной рукой стекло держал, второй размачивал и отдирал ее.
Отодрал ее:
На стекле осталось прилично сырой резины. Посмочил ее еще бензином и загнал в нее с молотка железную рейку. Все привинтил и поднял стекло вверх. Оставил так на сутки. Сейчас использую, все работает. Надеюсь рейка снова не выскочит.
apollo
6 Май 2011
63
11
Крепление бокового стекла
3110, задняя левая дверь, стекло и планка отделились друг от друга. Чем их соединить, клей? Слышал про сырую резину, но технология использования не известна. Кто нибудь сталкивался?
