газ 31029 с 402 движком.При запуске двигателя стартер еле крутит, снял его отвез на ремонт, там сказали что все с ним в порядке поставил другой токаеже ситуация. Купил новый АКБ, еле крутил мотор, В чем причина в замке зажигания в проводке или в релюшке какой не врублюсь. Братцы кто что подскажет
Нанесенный слой вазелина не очистит окисленную клему, лудить это трудоемко и не спасет от окисления . Поэтому если хотите навсегда забыть об окислении клем АКБ вырежте из старого валенка две шаибы и наденте их на клемы АКБ пропитайте их любым маслом а затем присоедените очищеные вышеуказаным способом клемы проводов. ( PS приизготовлении войлочных шайб подгоните внутренний диаметр так чтоб они плотно одевались на клемы)
