Проблема стартер еле крутит
Mixa1
14 Авг 2012
газ 31029 с 402 движком.При запуске двигателя стартер еле крутит, снял его отвез на ремонт, там сказали что все с ним в порядке поставил другой токаеже ситуация. Купил новый АКБ, еле крутил мотор, В чем причина в замке зажигания в проводке или в релюшке какой не врублюсь. Братцы кто что подскажет
Газмясыч
2 Июн 2012
148
148
А лучше всего с окислом на клеммах борется предварительно нанесённый слой технического вазелина или хотя бы графитовой смазки. И в месте соединений в разъёмных электрических контактах и на поверхности деталей контактных групп вообще. Изъеденные коррозией контакты уже к прежнему виду не восстановишь.
Ещё недурно контакты лудить (только флюс нужно мыть хорошенько после этого ): здорово увеличивает срок службы латунных и медных деталей и за счёт пластичности припоя улучшает само соединение в контакте.
:yes2:Нанесенный слой вазелина не очистит окисленную клему, лудить это трудоемко и не спасет от окисления . Поэтому если хотите навсегда забыть об окислении клем АКБ вырежте из старого валенка две шаибы и наденте их на клемы АКБ пропитайте их любым маслом а затем присоедените очищеные вышеуказаным способом клемы проводов. ( PS приизготовлении войлочных шайб подгоните внутренний диаметр так чтоб они плотно одевались на клемы):drinks:
