Проблема стартер еле крутит
Mixa1
14 Авг 2012
газ 31029 с 402 движком.При запуске двигателя стартер еле крутит, снял его отвез на ремонт, там сказали что все с ним в порядке поставил другой токаеже ситуация. Купил новый АКБ, еле крутил мотор, В чем причина в замке зажигания в проводке или в релюшке какой не врублюсь. Братцы кто что подскажет
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,108
2,239
470
Где-то плохой контакт.
Наибольшая вероятность-клеммы аккумулятора, далее провод "массы", замок зажигания. Наименее вероятны реле стартера, сама проводка.
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,108
2,239
470
вся приборка начинает щёлкать и мигать...
Чему там мигать-то на 29-ой? А щелкают реле стартера и(или) втягивающее, когда стартеру электричества не хватает. Если в аккумуляторе уверен (я, судя по описанной проблеме всё таки подзарядил бы), то таки по контактам-проводке иди, как и было сказано.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
кинь на прямую "толстый" провод времянку с минуса АКБ на блок.
Тартарен
5 Фев 2011
2,045
898
всё вроде впорядке!
Стало быть не все в порядке. Для проверки попробуй так (лучше с помощником): куском достаточно тостого провода подай массу на корпус стартера лучше прям с минусовой клеммы, а помощник в это время ключ на старт. Ну а перед этим лроверить и зачистить клеммы на проводах и АКБ.
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
мож у него компрессия как на дизеле вот и не справляется. А по существу все признаки того что до стартера не доходит нужный ему ток, переложи силовые провода.
Газмясыч
2 Июн 2012
148
148
во первых не стоит ли выключатель массы? если стоит то вероятная причина может быть в нем. Во вторых наведи раствор хлебной соды из расчета 2 ст ложки на стакан воды и опусти в него клемы проводов акб - самое эффективное средство по их очистке от окисла. в третьих контактное устройство замка зажигания . и еще проверь массу между кузовом авто и ДВС, в месте крепления минусового провода от АКБ и кузовом авто. И еще что мало вероятно но проверить можно не попадает ли вода в цилиндр ее не один стартер не прокрутит попробуй вывернуть свечи.
Timoxa
28 Дек 2007
115
87
попробовал руками прокрутить мотор не получается!
Ну значит стартер и контакты здесь не причем. Мотор должен крутиться руками (хотя бы туда сюда, коленвал должен свободно проворачиваться)! Походу придется разбирать тебе моторчик.
Газмясыч
2 Июн 2012
148
148
а что это такое????
данный раствор очень эффективно удаляет окислы с клем без использования шкурки и других металических предметов рекомендую и вам понравится
НиКола Донской
30 Дек 2011
117
66
а что это такое????
- Да просто пищевая сода, которая для многих целей применяется на кухне, не только в качестве разрыхлителя теста.
Иначе говоря - бикарбонат натрия (натрий двууглекислый) Na-HC-O3
Даный раствор эффективно удаляет кислоту, потому что вступает с ней в реакцию и нейтрализует её, потому что сода есть самая обычная щёлочь. И не более того.
А лучше всего с окислом на клеммах борется предварительно нанесённый слой технического вазелина или хотя бы графитовой смазки. И в месте соединений в разъёмных электрических контактах и на поверхности деталей контактных групп вообще. Изъеденные коррозией контакты уже к прежнему виду не восстановишь.
Ещё недурно контакты лудить (только флюс нужно мыть хорошенько после этого :) ): здорово увеличивает срок службы латунных и медных деталей и за счёт пластичности припоя улучшает само соединение в контакте.
Графит проводит ток и сам по себе, а излишки вазелина из пятна контакта при затяжке просто выдавятся и падение эл. потенциала в контакте не повлекут.
Граждане, защищайте электрические контакты перед соединением!
