снятие двс без снятия кпп
evgeny1985
29 Мар 2012
127
26
Товарищи, возможно ламерский вопрос, но возможноли снять крысу не снимая КПП? Просто открутив колокол от блока. ДВС уже располовинен. КПП не хочу снимать, т.к делаю все на улице, а погода не из приятных и на снегу лежать не шибко хочется :D
Railnig
3 Фев 2012
254
119
снимали с 3110 406 в сборе втроем, на газель также ставили втроем...
коробку тут так и так снимать, с ней движок руками не вытащить...4 гайки открутить, коробку скинуть на снег...потом ее лучше вдвоем ставить, тяжеловата зараза...я один умудряюсь ее ставить, матерясь...38 кг как никак...
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
простецкая рычажная лебедка стоит пару тысяч, не больше. в строительном магазине купить трубы или уголки, и если нет сварки, то и болтами соединить можно, в общем как сказали - треногу. Таким девайсом блок + кпп снимется на ура. И поставить тоже.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
evgeny1985
29 Мар 2012
127
26
Привезли лебедку... Ну Китай китаем :) правда холодильник подняла :)
смотри с длиной не ошибись! а то не сможешь двиг вытащить. прикинь всё хорошенько и дай запас.
Метра 2-2,5 буду искать, правда пока хз где. Или, как вариант, две лестницы пирамидой поставлю
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Свое дело она сделает с легкостью. Только смотрите, у этих лебедок, если прозевать при подъеме, захлестывает трос на барабане. А то поднимите, а опустить будет весьма сложно. Поэтому на спешите и монтировкой подправляйте трос, чтобы ложился не образуя удавок.
evgeny1985
29 Мар 2012
127
26
Спасибо за совет! Уже столкнулись с этим явлением... Еле размотал
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Если штатное ухо утеряно, то можно за первый патрубок впускного коллектора, только мягким стропом и около самой головы. Выдержит с легкостью. Можно и за выпускной также, если окажется удобнее.
Railnig
3 Фев 2012
254
119
Всем привет!
Скажите пожалуйста, а кто за что спереди его цеплял?
А то завтра предстоит эпопея с выемкой. Не догоняю за что его спереди зацепить!)
кронштейн там прикручивается к плите...отверстие в плите там есть, где верхний ролик, шкив генератора, в том районе...за нее надо...
Роман1980
12 Мар 2015
27
Друзья, доброго времени суток.
Сегодня с успехом вытащил один и поставил другой.
Цеплял кронштейн вместо крепления плиты (сбоку). Пришлось поползать в поисках этого кронштейна. Еще поменял вкладыши и сальник. Колено в поряде было. Люфта при перемещении колена не замечено вообще!:bayan: Повезло с донором.:) Завтра до собираю и дым пускать буду. Еще мысль залезла в голову, а кто мешает и на оставшиеся две шейки колена, вкладыши упорные воткнуть? Да там площадь упора в два раза меньше, но ходить колено будет однозначно, дольше (можно перевернуть отработанные вкладыши, если с баблом напряг). Какие у вас мысли по этому поводу? И напоследок. Сколько у кого ходит колено после ремонта, без выдавливания сальника? Всем удачи!:)
Добавлено через 27 минут 56 секунд
Роман1980, мы просто лямкой вокруг двигателя обернули
Там корпус термостата по любому снимать!!! Снимали? Или как то его обвели?
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
По поводу чего - странновато?
Виноват, в том сообщении ссылка потерялась... а я не проверил. Отправил и ушел.
Вот по поводу этого.
